Přísady do motorového oleje.
Re: Přísady do motorového oleje.
Příspěvekod Paja1971 » 25.04.2016 04:47
Lepší než investovat do aditiv je zkrátit interval výměny oleje, klidně na 5 až 7 tisíc km.
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Berka » 25.04.2016 13:16
Do nového oleje také nic dalšího nepřidávám, ale do starého oleje před výměnou dávám již zmíněný "proplach" protože se z motoru dostanou úsady které se už jinak z motoru nedostanou. Obava, že se uvolní nějaké velké kusy které můžou něco ucpat, jsou zbytečné. Tyto přísady karbon a podobné nežádoucí částice rozpouští, neodlamují ho od stěn motoru jak nějaký sekáč, takže nic velkého, co by mohlo ucpat nějaký kanálek tam nevznikne. Zbytek se zachytí v olejovém filtru. Myslím že fotka kterou jsem předtím přiložil je jasným důkazem.
Ideální by bylo zkrátit interval výměny oleje na zmíněných 5-7 tis. km, protože pak by k téměř žádnému zanášení motoru nedocházelo. Nový olej by vždy dokázal takovému jevu zabránit. Jenže po této době, již olej tyto vlastnosti ztrácí a naopak velmi rychle nastává to co celý motor postupně zaneřádí.
Takový už trochu extrém z české (moravské) kotliny, je zde. Možná by se hodně majitelů aut divilo, jak vypadá jejich vnitřek motoru po běžných předepsaných výměnách oleje. http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?f=60&t=74840&start=50
Příspěvekod Paja1971 » 25.04.2016 13:35
Koupil jsem si v Lidlu odsávačku na olej a od té doby je výměna oleje pohodovka. Vycucnu olej, filtr je zespodu, takže se nevylije při odšroubování, nic nezacakam. Pak jen naliju olej do filtru, ten našroubuji a naleju olej po rýsku a je hotovo. Olej se dá koupit okolo pětistovky 10w nebo 5w/40, filtr okolo stovky. Rozumná investice myslím. Kdybych musel jezdit na servisky kvůli záruky, tak si vždy v poločase odsaju větší část oleje - jde odsát asi 2,5 litru (1.4 benzín [FUEL PUMP]) a doleju nový. To je nejlepší prevence.
Paja1971 Muž
Příspěvekod runis » 26.04.2016 08:17
Zdravím. Mohu dodat jen svou zkušenost, ale ta je starší. Kdysi jsem dával do Škodovky 105 přípravek Ekolube. Je to skoro to samé co Slick 50. Jen naše výroba. Motor se zklidnil a zmenšila se spotřeba oleje, vlastně skoro zmizela. Motor i lépe jel a to jsem nepoznal jen já, ale i můj otec. Dále jsem kdysi dával Metabond do Favoritu, ale zde jsem nic nepozoroval. No a teď mě upoutal v Autosalonu na Primě přípravek Atomium. Dal jsem jej do své staré Hondy, do olejej motoru, ale zatím nic pozorovatelného. Do Vengy šel jen do paliva a tam mám dát ještě jednu dávku, ale ještě musím najet asi 800km, než ji budu aplikovat. Tak uvidíme. Ale nic moc od toho nečekám. Jinak dávam jen Vif, který jsem teď ale kvůli Atomia nějakou dobu nedával.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Paja1971 » 28.04.2016 14:36
GeneHawkins píše:Olej není tak špatný jako filtr.
Degraduji se vlastnosti oleje, filtru ne, ten rok vydrží
Paja1971 Muž
Příspěvekod Berka » 28.04.2016 20:28
Nesouhlasím, olejový filtr se tak rychle nezanese, ale olej chemicky degraduje během prvních 5-7 tis. km, záleží hlavně na počtu studených startů a provozu motoru v nezahřátém stavu.
Příspěvekod Berka » 29.04.2016 14:39
Až na ten "běh motoru na sucho" při studeném oleji, bych s článkem souhlasil. Pokud se olej neprotlačí přes filtrační papír- je jedno zda papírovou vložku, či celou "patronu", je tam obtokový ventil který přepustí olej dál, takž dojde k tomu, že se olej maximálně chvilku nefiltruje, ale to není nic hrozného. Po zahřátí to tam stejně všechno postupně proběhne.
Příspěvekod Paja1971 » 29.04.2016 16:55
Dobrý článek, který bych shrnul pro sebe tak, že měním co 5 tisic km nebo jednou za rok včetně filtru a mám zajištěn pravidelný proplach
Paja1971 Muž
Příspěvekod mv12 » 30.04.2016 00:02
No nevím, sice nejsem odborník, ale měnit olej co 5000 Km mi přijde zase jako druhý extrém. Jedni by ten olej skoro neměnili (co jiného říci na interval 30 000 km) a druzí by z toho dělali pokud možno průtokáč ;) Ta varianta, že když chci motor pročistit, tak místo přípravků tam dát prostě jen olej na 2 tis. km, mi přijde zajímavá a věřil bych tomu. Ale dělat to pořád, to snad ne... a ani tam o tom nepíší, spíš to zmiňují v souvislosti s ojetinou u které nevíme, jak majitel často olej měnil. Já se přidržím té zlaté střední cesty 10-15 tis. km jednou za rok a jestli proplach tak možná preventivně po cca 5 letech. Ale samozřejmě, každý dle svého uvážení...
Příspěvekod Mirse » 30.04.2016 08:36
Já mám podobný názor, posledních cca 20 let točím olej po roce bez ohledu na km (nájezd okolo 10 tisíc) :yes:
Příspěvky: 4229  Témata: 3
Příspěvekod Paja1971 » 30.04.2016 09:03
Paja1971 Muž
