Diagnostika přes OBD2 bluetooth adapter
Re: Diagnostika přes OBD2 bluetooth adapter
Příspěvekod Stefi » 08.09.2015 13:03
snike píše:Dneska mi přišel adapter do OBD II ... až ho vyzkouším, napíšu své postřehy ;)
Ještě je k sehnání...http://amplion.centrum.cz/41841-bluetoo ... vu-vozidla
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod melonsvk » 08.09.2015 13:26
Alebo u mna za 200 s lacnejsim postovnym a dodanim ihned ;)
Příspěvekod webbilovec » 28.06.2016 22:45
Za mě stojí OBDčko přes bluetooth za nic. Sám jsem ho měl a stejně jsem neudělal to co jsem potřeboval. Až kluci v servise mi pomohli, takže jestli máš nějaký problém, zkus se tam zeptat, jsou levní a rychlí. http://www.autoplus-praha.cz/nase-sluzby/diagnostika-aut
webbilovec Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 29.06.2016 10:09
Mne teda OBDcko urobilo vsetko co som potreboval - hlavne nacita chybove kody ako ktorakolvek ina diagnostika. Nerobis ty nahodou trosku reklamu tomu servisu? :sneaky:
Příspěvekod Amalfi » 29.06.2016 13:00
Ahoj, pouzivam OBDLink MX - je sice trosku drazsi, ale zase ma nejrychlejsi komunikaci s ECU a podporuje porotokoly vsech vyrobcu. OBDLINK ma i vlastni aplikaci ktera je v cene - a to jak na notebook tak pro smartphone. Apka v telefonu loguje po ceste veskere parametry a ty pak lze ulozit na cloud v CSV souboru nebo odeslat mailem.. A zaznamenanou trasu ukaze i v mape s barevne zobrazenou rychlosti v danem miste. Ale to uz je takova nepodstatna ale pekna vlastnost.
Pravdou je ze tohle si asi malokdo za tu cenu 2500 eBay koupi. Ja ale potreboval neco co precte i Jaguara a auta od GM. Jinak kdo by si to chtel zkusit v Ostrave ci okoli tak me kontaktujte na SZ.
Sportage 1.6 TGDI 2016
Carens 1.6 GDI Comfort plus 2014
Sorento 2.2CRDI 2023
Proceed GT 1.6 TGDI 2019
Sportage HEV 4x2 2022
Amalfi Neuvedeno
0 km @ 10 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 14.04.2017 13:47
Ahoj, jako lajk jsem celkem bezradný, jelikož výčet budíků na plochu je nekonečný a potřebuji poradit, které sledovat a jak si nastavit, aby promeřily a zapsali hodnoty pro kontrolu?
Potřebuji ohledně špatných startů sledovat především snímače tlak v palivovém potrubí, teplota a hustota vzduch, teplota chl. kapaliny, lambda, škrtící klapka.
Potřebuji hodnoty, které budou užitečné pro automechanika. Nevím, zda je nutné chvíli jezdit nebo stačí pouze nastartovat a snímat?
Děkuji každému za pomoc.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 14.04.2017 14:37
Klikni Settings - Data Logging - Select what to log a hore vpravo mas menu a v nom Add PID to log. A tam si vyber vsetky senzory, ktore s tym mozu mat hocico spolocne. :)
Příspěvekod Polsondeside » 14.04.2017 16:07
mám naklikáno a dále postupuji jak? Musím ten záznam někde spustit a zase vypnout? Kde pak uvidím ten log?
Polsondeside Muž
Příspěvekod melonsvk » 14.04.2017 17:06
Kliknes na Map View, vyberies si tu tvoju cestu a hore v menu je zas Send trip file, vyberies format (najlepsi bude CSV) a to si posles na mail. :)
Příspěvekod Polsondeside » 14.04.2017 17:43
aha, já myslel, že to je pouze záznam cesty a nikoli i hodnot, které potřebuji hlídat. Vyzkouším a díkes.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 28.05.2017 11:58
může mi někdo přes OBD ověřit teplotu nasávaného vzduchu v těchto horkých dnech. Nevím totiž, zda je normální, když auto stojí na slunci třeba 2 hodiny (teplota na slunci 28) a OBDII hlasí teplotu nasavaného vzduchu 45.
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 29.05.2017 18:17
Je to normální. Prostor pod kapotou se na slunci rozpálí na podstatně více než ukazuje teploměr ve stínu.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod zulyk » 30.05.2017 08:16
vyhodnocuje adapter aj teplotu, pripadne tlak oleja? zalezi to pravdepodobne aj od modelu vozidla vsak?
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Polsondeside » 31.05.2017 07:37
Mohu poprosit zkušenější pro užitečnou pomůcku?
Nemohl by tu někdo rozepsat typy senzorů, jenž je užitečné sledovat a jak jsou popsány v aplikaci + správný překlad? (řeším potíže se špatnými starty, takže mě zajímají čidla, poměr směsí nebo tlak v palivové soustavě, tlak oleje....)
(pro úplnost mého dotazu uvedu, že třeba nevím jaký je rozdíl mezi senzorem poměr vzduch_palivo a poměr vzduch palivo_reál apod. nebo poloha škrtící klapky a absolutní hodnota škrtící klapky)
Moc díky tomu, kdo mi to tady vypíše, které to jsou (pojmenování v aplikaci)-...
Polsondeside Muž
Příspěvekod snike » 31.05.2017 16:07
Asi te prekvapim, ale vsechny senzory, ktere aplikace zobrazuje fyzicky v aute nejsou :D Na tohle tema jsem se bavil s Martinem Kulhankem z Kia Motors a docela jsem se divil ;) Nektere hodnoty "senzoru", ktere Torque v mobilu ukazuje se dopocitavaji z udaju jinych senzoru, ktere v aute fyzicky namontovane jsou. Holt se setri, kde se da. Je to na delsi povidani.
Dle mne sve auto zbytecne moc sledujes ... jezdi a uzivej si zivota ;)
Příspěvky: 6313  Témata: 92
