Osvětlení zavazadlového prostoru
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvekod Žuky » 28.07.2016 12:01
svobod3 píše:S kontakty žárovky nic nebylo, problém byl ve spínači dveří. To se poznalo i tím, že nefungovala indikace otevření pátých dveří na palubce.
Tak toto si musim odsledovat, ze ci sa mi to nechova rovnako...
Naposledy upravil Žuky dne 04.08.2016 09:52, celkově upraveno 2
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 02.08.2016 12:17
prosím někoho zkušeného o odkaz na led osvětlení, jenž mi bude pasovat místo původního osvětlení kufru. Údajně stačí pouze vyměnit. Díky.
(auto v podpisu)
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 02.08.2016 13:41
V kufru je žárovka sufitka C5W. Sežeň si tedy opět sufitku, ale v LED verzi. Toť vše.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod vargosz » 03.08.2016 07:32
Ještě doplním, že je tam sufitka délky 31mm - stejně tak i v jiných světlech v interíéru, tak aby sis nepořídil mnohem běžnější, která má dělku 36mm, nebo i delší...
Kia cee'd SW II (2013) 1.4 CVVT COMFORT / LPG
vargosz Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 4
118000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 03.08.2016 07:35
a nebyl by raději rovnou odkaz ať to nepopletu? ;)
PS: do interiéru tedy jsou ty samé?
Polsondeside Muž
Příspěvekod vargosz » 03.08.2016 07:41
Měl jsem u ceed II 2013 rozebraná světla v interiéru (jak vředu tak vzadu) a jsou tam ty samé žárovky jako v kufru... tedy C5W - 31mm
Objednal jsem tyto: http://www.aliexpress.com/item/16-SMD-L ... .56.jYezSK
Ale ještě nedorazily...
vargosz Neuvedeno
Příspěvekod elkan » 03.08.2016 07:43
Do kufru bych se led žárovky nebál, tam to svítí, a pak zhasne okamžitě, ale v interiéru světla pohasínají postupně, je tam asi nějaký stmívač, a mám pocit, že led stmívat neumí....chtělo by to vyzkoušet.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 03.08.2016 14:54
já mám starší model, ale to bude asi stejné.
Polsondeside Muž
Příspěvekod mv12 » 03.08.2016 16:25
Polsondeside píše:prosím někoho zkušeného o odkaz na led osvětlení, jenž mi bude pasovat místo původního osvětlení kufru. Údajně stačí pouze vyměnit. Díky.
(auto v podpisu)
Tady viewtopic.php?f=19&t=3752&start=210 jsme to probírali docela podrobně vč. kompletní obměny světel v interiéru. S výsledkem jsem spokojen ;) Protože máš model 2010, mrknul bych se nejdřív do světýlek a ověřil si rozměry, aby to pak pasovalo...
Příspěvekod Žuky » 04.08.2016 09:52
Žuky píše:
U mna to snimac dveri asi nebude, ked mi samo zhasne svetlo v kufri, tak na palubovke mi kontrolky ukazuju, ze piate dvere su otvorene. Na Hyundai fore som cital, ze mozno problem bude v diode co je na spodnej strane telesa svetla, asi bude slabo priletovana.
Žuky Muž
Příspěvekod Polsondeside » 04.08.2016 22:29
akorát jsem zjistil, že mi nesvítí jedna parkovačka. Chci nějakou bíle svítící, nejlépe Osram W5W,nebude s tím nějaká potíž?
co třeba tato?
http://www.svetzarovek.eu/p-23984/k-96/ ... ou-canbus/
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 05.08.2016 08:08
Lehkou potíž budeš mít s výměnou té parkovačky. I když je pod krytkou společně s žárovkou na dálkové, musíš odmontovat a povysunout celý světlomet, abys tu žárovku vyndal. Pak pro lepší manipulaci vyndat žárovku dálkového. Parkovačka je jenom nastrčená v patici a ve světlometu, takže je třeba vzít kleště, chytit za patici (ne za vodiče) a vytáhnout. S nevysunutým světlometem to dost dobře nejde. Já jsem kupoval sérii WhiteVision od Phillipsu a u H7 i H1 byla dvojice W5W. Sklo žárovky je modré, ale žárovka svítí bíle. Samozřejmě jsou homologované.
4sAd Muž
Příspěvekod plasta » 05.08.2016 08:22
Polsondeside píše:akorát jsem zjistil, že mi nesvítí jedna parkovačka. Chci nějakou bíle svítící, nejlépe Osram W5W,nebude s tím nějaká potíž?
co třeba tato?
Já tedy parkovačku v zavazadlovém prostoru nemám.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod Polsondeside » 19.08.2016 14:50
tak poprosím ještě jednou. Mám v tom zmatek. Prosím odkaz na nějaké co nejvíce svítící LED do kufru a na SPZ Ceed 2010. Všechny mám sulfit, ale nevím, jestli všude 31mm a jakou šířku to pojme. Předem děkuji,..
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 19.08.2016 23:22
Tak ti ještě trochu zamotám hlavu. Jestli chceš opravdu dobře osvětlený kufr, tak si kup LED pásky, nalep je na hliníkovou lištu kvůli chlazení, namotnuj dle libosti a připoj místo žárovky. Doporučuji nepřekročit příkon původní žárovky.
4sAd Muž
Zpět na Interiér
