Výměna gum se systémem TPMS
Re: Výměna gum se systémem TPMS
Příspěvekod only_one » 18.09.2016 10:41
a bylo to kolo ušle?
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod mv12 » 18.09.2016 10:55
ghost13469 píše:Ještě mám jeden dotaz. Včera mi začala svitit kontrolka podhusteni predniho kola. Nezda se mi ale ze by to nejak uchazelo a tak mne napadlo jestli nemuze byt vybita baterie v cidle. Rad bych si pro jistotu nechal vsechny 4 baterie vymenit, ted pred zimou. Nevim totiz v jakem jsou stavu. Nevedel by jste nekdo co je tam za typ cidel a jake baterie bych mel koupit ?
Co se tu psalo, tak baterie výměnné nejsou a musel bys koupit celá nová čidla... (tedy pokud bys nějak nepřišel na způsob, jak to rozebrat a zase dát dokupy ;) )
Příspěvky: 3162  Témata: 21
Příspěvekod Pesk » 18.09.2016 11:22
Baterie se nemění. Mění se celý TPMS. Stav baterie ti řeknou v servise po připojení k TPMS.
:kia: Sportage NQ5 1,6 T-GDI GPF MHEV, 2023
Pesk Muž
9918 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 18.09.2016 19:59
Pokud je mi známo, tak baterie v TPMS čidlech měnit nelze.
4sAd Muž
Příspěvky: 270  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod elkan » 18.09.2016 20:44
Při řešeni problému se začíná tím nejlevnějším a nejjednodušším....takže bych to kolo nejdřív změřil, jestli nepoklesl tlak, kolo může vypadat v pohodě, ale může tlak klesnout pod nastavenou úroveň, a pak bych teprve řešil snímače. Baterie by měly vydržet cca 5 let.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod ghost13469 » 19.09.2016 16:51
Byl to pouze nizky tlak....ale ty nevymenitelne baterie mne teda dost stvou....je to pekna blbost kupovat vzdy nove senzory ale co se da delat ze.....
ghost13469 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 3
Příspěvekod only_one » 20.09.2016 09:38
hele zatím neznám nikoho kdo by byl nucený je měnit kromě jednoho kamaráda co měl ve volvu po cca 8mi letech. Takže fakt klid.
A senzor i tobě k něčemu byl. Takže vlastně je všechno Ok a systém funguje a možná ti zachránil gumu a ušetřil palivo ;)
only_one Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 20.09.2016 11:28
No nevím, tady je spíš vidět, že ani TPMS nevyřeší to, když někdo tlak nekontroluje a jezdí s klidem na podhuštěných kolech. Co si jinak myslet o tom, že místo okamžité kontroly tlaku, přijde na fórum a hledá chybu v baterkách :tongue: (nic ve zlým ;) ) Ale aspoň měl snahu, někoho ani ta svítící kontrolka vůbec neznepokojí :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod eschaia » 20.09.2016 16:48
Pokud jsem koupil starší disky i s pneu, dají se tam ty tpms senzory nějakým způsobem přidat nebo musí být na to upravený disk/pneu?
Omlouvám se za blbej dotaz, ale autům moc nerozumím :(
eschaia Muž
Příspěvekod mv12 » 20.09.2016 16:59
Pneu jsou stejné, ty řešit nemusíš. Disk může ale nemusí být problém. Pokud ho už máš, tak asi jedině vyzkoušet. Nebo si někde podle typu zjistit, zda je pro TPMS senzory vhodný. Myslím, že jde jen o to, aby tam v místě montáže u ventýlku nikde nic nevadilo a ten senzor se tam prostě vešel...
Příspěvekod JoeJoe » 20.09.2016 17:03
TPMS su nahradou za normalne ventily, takze su univerzalne (teda, neviem ci na kazde koleso kedy vyrobene 100%, ale u Kie myslim ze ano).
Kia CARENS 1.7 CRDi (85kW)
JoeJoe Muž
Příspěvky: 111  Témata: 11
Kia Carens III (2016)
80000 km @ 6.6 l/100km
Příspěvekod Mirse » 21.09.2016 07:38
Originál Kia příslušenství určitě rozlišuje disky vhodné pro TPMS a bez nich. Je tam jak jiná cena (budiž) ale rozhodně i jiný objednávací kod ...
příklad pro ocelový 16" disk:
Ocelový disk 16" (6.5J x 16, 205/55 R16) 1 655 Kč obj.kod: 52910A2100PAC (bez TPMS)
Ocelový disk 16" (6.5J x 16, 205/55 R16) 2 018 Kč obj.kod: 52910A2150PAC ( pro TPMS)
Nejsem si zcela jistý ale pro snímače tlaku by měla být na disku u ventilku nějaká ploška ... ?
Příspěvky: 4220  Témata: 3
Příspěvekod t0x!n » 21.09.2016 13:16
radoby mela, ale kdyz neni asi to nevadi nebo nevim, ze by to necemu vadilo
takto:
mam 2 sady orig. ALU na Ceeda, jedna pri koupi na aute s "vyrezama", druha z roku 2013, takze bez "vyrezu" (klasickej kulatej otvor), na obou mam TPMS a na obou funguje stejne
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod Mirse » 22.09.2016 06:53
Bude v tom asi docela dobrý hokej ale v případě, že by snímače pasovaly na oboje typy disků tak jenom dobře :thu:
Příspěvekod only_one » 22.09.2016 08:02
Je několik typů senzorů. Je nutné vždy ověřit, zdali pro daný typ senzoru je disk ať už plechový nebo slitinový vhodný. Na starší kola, které nemají vybrání TPMS nejdou osadit. Nicméně většina aftermarketových dodavatelů kol mají vše s možností senzory tam dát bez problému už řadu let. Je to však nutné prověřit, aby nebylo pak při přezouvání štronzo...
only_one Neuvedeno
