Protažení USB kabelu k zrcátku
Příspěvekod hafca » 23.09.2016 21:09
Nevím, kam dotaz dát, ale snad to tady bude dobře. Potřebaval bych protáhnout USB kabel pro napájení palubní kamery. Tu bych chtěl mít umístěnou nahoře vedle zrcátka. Po osahání jsem zjistil, že by se dal zastrkat pod strop, o trochu hůř do sloupku, ale jak dál k zásuvkám? Po palubce bych to nerad tahal. Ještě ke všemu jsem limitovaný tím, že auto je měsíc staré a nevím co na nějaké větší rozebírání záruka. Neřešil už to někdo?
Dík za odpovědi.
Bílá Kia Rio 1.25 CVVT COOL 2016
hafca Muž
Příspěvky: 37  Témata: 3
Kia Rio III (2016)
29500 km @ 6.2 l/100km
Re: Protažení USB kabelu k zrcátku
Příspěvekod mv12 » 23.09.2016 21:29
V praxi jsem to ještě neuskutečnil a navíc mám Ceeda, takže ti neporadím, kudy to nejlépe vést pod palubkou k zásuvkám, aby kabel byl vidět jen minimálně. Ale měl jsem v plánu to táhnout přesņě jak píšeš střechou a sloupkem a pak už bych to už zavedl pod palubkou do pojistek kde bych si to napojil. Osobně bych to k zásuvkám nevedl. Pak bys ale potřeboval jiný kabel s adaptérem 12V na 5V s koncovkou USB na jedné a volnými dráty na druhé straně, např. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ha ... B&_sacat=0 a musíš vědět jak a kam to správně zapojit...
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod hafca » 23.09.2016 21:37
Kabelů s adaptérem mám několik a elektronika mi do nedávna živila. V tom problém není. Zásuvky mi přijdou dobré, protože po vypnutí klíčku by v nich nemělo být napětí.
hafca Muž
Kia Rio III (2016)
Příspěvekod syberius » 24.09.2016 09:51
Já jsem si takhle instaloval samostmívací zrcátko s monitorem pro couvací kameru. Vedl jsem to jak říkáš pod tapecem kolem okna a sloupkem dolů a tam jsem to napojil na kabely k zapalovači.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod hafca » 24.09.2016 10:26
Předpokládám, že ten kryt sloupku jde nějak sundat. Je to jen nacvaklé nebo je tam nějaká jiná finta?
hafca Muž
Kia Rio III (2016)
Příspěvekod melonsvk » 24.09.2016 10:34
Ja mam kameru napojenu presne ako hovoris. Kamera je za zrkadlom, kabel ide popod tapec na strope, po pravom stlpiku (len to zastrc pod neho, ono to bude drzat) az dole do prahu pri sedacke a odtial jednoducho popod kobercek do 12V. Myslim, ze nic nednoduchsie spravit nemozes.
Příspěvky: 1302  Témata: 15
Příspěvekod syberius » 24.09.2016 16:45
Kryt sloupku je nacvaklý. Jen jsem ho částečně vycvakl, protáhl kabel a zase nacvakl, ale mám cee'd.
syberius Neuvedeno
Příspěvekod hafca » 22.10.2016 13:21
Kabel jsem si nakonec dělal sám ze slabé černé dvojlinky. Díky tomu, že je slabý, šel všude dobře schovat a nemusel jsem ani nic vycvákávat. Až na část mezi spodkem okna a koncem palubky u dveří. Tam se mi ho nepovedlo nikam nacpat. Ale pořád lepší než když visel od zrcátka dolů. Od palubky k práhu jsem ho schoval pod těsnění dveří a pak už pod pod podlahou až k tunelu.
hafca Muž
Kia Rio III (2016)
Zpět na Technický koutek
