Zatekanie
Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 12.11.2016 09:32
Zdravím Vás. ;)
Cca mesiac mám problém so zatekaním na spolujazdcovej strane. Najprv som si všimol trochu vody pri umývaní auta. Pred týždňom keď viac pršalo bola mokrá celá podlaha, keď pršalo predvčerom (asi hodinu) tak nebolo mokré nič :| a dnes prší celú noc a opäť mám zatečené. Pritom z toho miesta kde to tečie, to bolo momentálne suché (pritom pršalo stále). Voda presakuje vnútri cez otvor napravo od výduchu klímy na podlahu.
Viete niekto poradiť prosím čo s tým? najhoršie je, že teraz v zime to veľmi dlho schne :cry: :cry:
Vďaka všetkým za radu.
timco89 Muž
Příspěvky: 25  Témata: 6
Re: Zatekanie
Příspěvekod Beda » 12.11.2016 14:00
Foto mista mas, nejak si to z toho popisu nepredstavim :huh:
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Re: Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 13.11.2016 04:01
Pridávam to miesto u spolujazdca, kde to pravdepodobne preteká, resp. kde som prstom postrehol vodu :(
timco89 Muž
Re: Zatekanie
Příspěvekod Beda » 13.11.2016 11:09
Stale si nejsem jistej, kde to je :no: jeste by to chtelo fotku z vetsi dalky, at se zorientujeme :huh: Je to dole u nohou spolujezdce u stredoveho panelu?
Re: Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 13.11.2016 12:07
Je to u spolujazdca dole pri nohách a to miesto je vpravo v rohu (pri dverách)
timco89 Muž
Re: Zatekanie
Příspěvekod Berka » 13.11.2016 12:12
Neprochází tam odtok vody z torpéda? Nemáš ho ucpaný nebo poškozenou tu hadičku? Může být zanesený odtok v podběhu a pak se voda snaží najít cestu dál.
Re: Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 13.11.2016 13:27
Myslíš vodu ktorá steká z čelného skla dole do toho plastu? Tam som pozeral, keďže ma to tiež napadlo ako prvé, ale bolo tam vždy minimum vody. Ako by som to mal otestovať aby som našiel príčinu?
timco89 Muž
Re: Zatekanie
Příspěvekod Beda » 13.11.2016 13:53
Nalit kybl vody na predni sklo, co nejvic zahltit odpad torpeda, akorat se to spatne zkousi, kdyz zacina mrznout :oops:
Re: Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 13.11.2016 14:16
Ako aby čo najviac vody išlo do terpéda a sledovať či to odteká?
timco89 Muž
Re: Zatekanie
Příspěvekod Berka » 13.11.2016 14:39
Ano vem kýbl vody a postupně ho vylij na čelní sklo. Auto by nemělo být nakloněné na druhou (levou) stranu.
Re: Zatekanie
Příspěvekod Mirse » 14.11.2016 08:11
Něco podobného jsem ve starém autě už taky zažil, nakonec jsem zjistil, že mi netěsní čelní ( lepené) sklo, nebylo to vůbec vidět, odchlíplo se až když jsem zkusil zatlačit zevnitř auta na sklo ven ...
Příspěvky: 4222  Témata: 3
Re: Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 14.11.2016 08:51
Napadlo ma, že keď som asi pred mesiacom luxoval auto, tak som utieral bordel aj medzi dverami. Mohol by tam niečo porušiť, že by to tadiaľ zatekalo?
timco89 Muž
Re: Zatekanie
Příspěvekod MP1 » 17.11.2016 09:23
Ak nebolo menené čelné sklo, ešte môže zatekať na sw cez strešný nosič.
Příspěvky: 2720  Témata: 23
Re: Zatekanie
Příspěvekod timco89 » 17.11.2016 13:28
Predvčerom som skúšal liať vodu všade možne (čelné sklo, dvere, do torpéda) a nič. A keď dlhšie a viac prší tak bum. Pri včerajšom daždi opäť nič.
timco89 Muž
Re: Zatekanie
Příspěvekod snike » 17.11.2016 14:23
Co nejaky odvod kondenzovane vody z klimatizace? U VW Golf sveho casu meli tento problem a zatekala jim voda pod koberecky u spolujezdce ;)
http://m.autorevue.cz/novy-volkswagen-g ... ece-do-bot
Příspěvky: 6298  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
