Vzpěry pátých dveří u SW
Re: Vzpěry pátých dveří u SW
Příspěvekod HonzaV » 08.09.2014 22:11
Zdravím , mám Ceed SW 2010 a taky to vrže.Stačí občas namazat tyčky u vzpěr a je po vrzání.
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod hubo » 09.09.2014 07:42
WD40, ani nič podobné, by som na vzpery nedával, lebo leptá gumu a mohli by sa tak poškodiť. Keď tak silikónový olej, alebo vazelínu.
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod mv12 » 09.09.2014 19:34
Malinká vrstvička vazelíny bylo první, co jsem zkusil. O něco se to ztišilo, ale potichu to zdaleka není... Víc jsem to mazat nechtěl, aby se to nějak nezaneslo a mě to pak nevyčetli při případné reklamaci :D
Vy co máte nového Ceeda, je to zcela tiché?
Na starém 20 let starém Citroenu ZX mi to taky vrzalo, tak mi to po přesednutí do nového Ceedu zpočátku ani nepřišlo... ale pak jsem si uvědomil, že by to sakra mohlo být potichu, když je to nové :-) Co jsem měl služební Oktávky a Fabie, tak si neuvědomuji, zda to bylo zticha nebo ne... Proto se ptám, zda to máte potichu. Nijak na to nespěchám, tak se stejně v servisu stavím případně až někdy bude příhodná chvíle a pojedu kolem... Ale nerad bych, aby se mi vysmáli, že to je normální a dělá to každý píst :-)
Příspěvekod spd001 » 10.09.2014 08:28
mv12 u mna zatial ziadny zvuk a s tym WD-40 to nie je zly napad ale WD-40 tam dlho nevydrzi skor by som pouzil nieco na tazke namahanie co zanecha film na dlhsiu dobu.napr mi v robote pouzivame na trecie plochy vyloznikov Wurth HHS 2000 a ten zanechava taky jemne lepivy film ktory maze ovela dlhsie
Příspěvekod zebo » 06.01.2015 12:10
Osobne tam davam a to hlavne pocas zimnej sezony olej na zbrane. Ma schopnost vytlacat vlhkost z naneseneho materialu. Ja pouzivam Ballistol kedze je v prirode odburatelny. Rozdiel je viditelny, vzpery behaju tak ako maju.
Sportage QL 2020, 1.6 CRDI, AT, AWD, Gold.
zebo Muž
Příspěvky: 11  Témata: 2
Kia Sportage IV (2020)
59600 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod alex.333 » 07.02.2015 23:31
Zdarec pánové.
Mohli byste se mi někdo podívat na vzpěry, které vám měnili v záruce jaké mají označení?
Teď jsem byl na výměně za (dle servisu) poslední typ a výsledkem je, že sice nevrže (staré vrzaly), ale zvedá stejně bídně.
Navíc je před koncem tak utlumená, že v zimě se jí nechce vyjet ani po odlehčení - vzteky vždy zvednu dveře tak, že vzpěru za dveře vytahuji silou.
Pokud se nepletu, tak síla je na fotce zakroužkovaná - 800N, což je stejná hodnota jako u starých vzpěr.
Pokud to tak je, pak nechápu z jakého důvodu se mění v záruce :? .
Obrázek, co prosím zkontrolovat:
Předem dík za kontrolu.
2010 Cee´d SW 1,6 CRDi 85kW Obrázek
alex.333 Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 3
Příspěvekod Polsondeside » 09.12.2016 12:15
Mě též hlavně kolem nuly nevyjela patá dveře ani do 1/3... Car House nabídl výměnu za model, jenž je silnější. Paráda, mnohem tužší a nahoru jede úplně samo čiže před koncem ještě zpomalí. Ověřím sílu a doplním. Měněno v záruce po 6ti letech :thu:
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 09.12.2016 20:35
Polsondeside: Docela by mě to zajímalo. Ty originály mají s dveřmi problémy i přes léto, natož teď.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 09.12.2016 23:40
tak mám 0490N a mohu potvrdit, že ted je na nule a otvírá to zcela samo.
Polsondeside Muž
Příspěvekod elkan » 10.12.2016 01:13
Co ta hodnota znamená? To je brzdná síla, nebo síla zvedání? Jak tedy rozumět tomu, že 490n zvedá lépe než 800n?
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 10.12.2016 07:41
tak očividně čím nižší číslo, tím je větší odpor při zavírání a tudíž nižší hodnota je lepší. Číslo předurčuje sílu/odpor plynové vzpěry/hustotu oleje.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak dlouho to vzpěry takhle vydrží. Po dnešní první noci už nahoru vyjeli poněkud líněji, ale stále bez pomoci a s rezervou.
Holka má stařičkého Peugeota 206SW a původní vzpěry pracují stejně dobře jako mé nové :)
Polsondeside Muž
Příspěvekod elkan » 10.12.2016 09:32
Koukal jsem pro zajímavost na moje auto z roku 2015, a tam je hodnota 640n. Dveře se začnou sami otvírat až tak z vodorovné polohy teď po ránu, teplota kolem 4stupňů.
elkan Muž
Příspěvekod Polsondeside » 10.12.2016 11:24
To by odpovídalo. Mě ráno na nule vyjeli sami ale už trochu líně a teď za 10stupnu vyjedou ihned odspoda a na dorazu zpomalý :thu:
Snad to tak zůstane.
Polsondeside Muž
Příspěvekod dasl » 22.01.2017 17:59
(KIA CEED SW 2010)
A keď sa chystám vyhodiť staré a kúpiť nové tak aké mám kúpiť ?
podľa čoho; akú dĺžku; akú hodnotu N ? je rozdiel v lavej a v pravej alebo su obe rovnake ?
kupoval už niekto nové a menil to ? exsituje návod ako na to ?
samozrejme nechcem platit v servise za niečo čo sa dá spravit na parkovisku a za cenu par eur .
.(nespamuj píš k veci nikoho nezaujíma príspevok aj ja mám taký problém)
dasl Muž
Příspěvky: 23  Témata: 5
Příspěvekod Beda » 22.01.2017 21:03
Podivej se na ty vzpery co mas v aute a najdi na nich vyrobni cislo, na fotce z predchoziho prispevku je to cislo 81770-1H522 to cislo zadej do Googlo a vyhodi ty to E-shopy viz. treba http://www.mroauto.cz/vysledky-hledani/ ... 22&cat=219
Menil jsem to zatim na Santa Fe a vymena je jednoducha, zalezi na konstrukci uchyceni, ja vytahl jen kovovou perovku na obou stranach a vzpera sla vyndat z kulovych cepu. Pak je treba, aby ti nekdo podrzel dvere nahore, protoze jedna vzpera je neudrzi a dat tam novou ;) Max. jsem potreboval plochy sroubovak a ploche kleste :idea:
Příspěvky: 8903  Témata: 333
