SOUL LPG
Re: SOUL LPG
Příspěvekod Mortl » 26.09.2014 22:43
Cauko lidi takze dneska jsem si nechal prerobit soulika cena 33 000 kc / system Landi Renzo / primazavani elektronicke ( nikoliv podtlakove ) /zapni lpg 40 C / 3% pristik benzinu do valcu ( postupne 1 benzin 3 plyn je to minimalni sice toto pri elektronickem neni nutne ale pro jistotu ) / svicky puvodni (32 000 najeto) uvazuju vazne o vymene )
-Lovato mi nebylo doporucovano kvuli tesneni na tryskach nejsem si ted jisty presne jaky je problem nacoz landi nema zadne tesneni
-Lovato umi pristik benzinu postupne mezi jednotlive valce ( stridani valcu 1benzin 3 plyn a strida se to ) ale 5 ms spozdeni a muze dojit k cukani nacoz u Landi nehrozi
-Landi je spolehlivejsi robustnejsi
-Elektronick primaz na ochranu ventilovych sedel + navic (sice to uz nemuselo byt) ale 3% pristik do valcu benzinu (postupne totalni minimum jenom pro jistotu )
-Pokud nekdo nechavate montovat plyn je dobre mit zapina plynu az pri 40 C aby doslo uplnemu zahrati plynu a tim jeho promeny z kapalne faze do plyne (ciste jen doporuceni)
Jinac chci predem upozornit neni to zadna propagace systemu landi :!: :!: jen ciste komentuju pocit a uvidime jak se stim bude jezdim ale musim potvrdit ze motor je tissi (kultivovanejsi ) chodem na lpg
dekuji vsem za rady ktere prispejou k delsimu zivotu soulika :thu: :thu: :thu:
Mortl Neuvedeno
Re: SOUL LPG
Příspěvekod luptakpavel » 27.09.2014 06:34
Ja mam soulika na lpg uz 4roky a nemal som zatial ziadny problem. Mam najazdenych 53000km a mam Lovato +primazavanie ventilov.Zatial maximalna spokojnost.
luptakpavel Muž
Kia Soul (2011)
56000 km @ 8.3 l/100km
Re: SOUL LPG
Příspěvekod edemsi » 28.09.2014 06:45
Mortl píše:Cauko lidi takze dneska jsem si nechal prerobit soulika cena 33 000 kc / system Landi Renzo / primazavani elektronicke ( nikoliv podtlakove ) /zapni lpg 40 C / 3% pristik benzinu do valcu ( postupne 1 benzin 3 plyn je to minimalni sice toto pri elektronickem neni nutne ale pro jistotu ) / svicky puvodni (32 000 najeto) uvazuju vazne o vymene )
Zdar já mám namontovaný plyn sice jen za 21 tis(LandiRenzo-tupá jednotka která vám při načtení skoro nic neukáže), bez přímazu(užitečné ale ale u Soula zbytečné),bez přívstřiku(jak zastínit nedostatek reduktoru,proč mi to má brát i benzín když to není potřeba), s přepínáním při 20 stupních(zase proč při 40 stupních, nedostatek ohromných, hlučných, zastaralých vstřikovačů).
Zato mám na něm najeto 130 000 km bez jediné opravy a investice :tongue: Pozor toto není reklama záměrně neudávám značku jen říkám není to Landi,Lovato a už vůbec né Elpigas a Tartariny.
edemsi Muž
Příspěvky: 22  Témata: 2
7000 km @ 8 l/100km
Re: SOUL LPG
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.09.2014 09:39
Příspěvky: 1710  Témata: 20
183000 km @ 7.50 l/100km
Re: SOUL LPG
Příspěvekod Mortl » 30.09.2014 12:12
Ten primaz je na ochranu ventilovych sedel / a pristik tak samo je sice pravda ze ani jedna z veci by tam nemusela byt vale je to ciste neco na vic na ochranu ventilovych sedel nikomu to clovek nevnucuje
- zapinani plynu je lepsi mit vetsi teplotu tak aby doslo dostatecnemu prohrati plynu ( jakoz to zkapalanene lpg ma -40 C ) a tim dosahnuti o 99% premene z kapaleho stavu do iny ( plyneho a tim uspere paliva protoze plynu je daleko vic nez tekutiny( diky roztaznosti )
Mortl Neuvedeno
Re: SOUL LPG
Příspěvekod Mortl » 30.09.2014 21:21
Takze jeste mam tedkom problem z kotrolkou motoru (emisemi ) Resim vymenu svicek protoze jsem je jeste nevimel a mam najeto 33 Km na benzin a takovych 200 na plyn tak uvidime potom a pokud to nepomuze poficime na serizeni
Mortl Neuvedeno
Re: SOUL LPG
Příspěvekod Mortl » 11.10.2014 09:50
No takze po serizovani emulaci lamba sondy neustale se rozvisuje kontrolka emisi takze pujde tam emulator ktery tuto hlasku vymazava jak se jede na plyn na benzin se vymazavani hlasky vypina proste klasicky chod ....
Mortl Neuvedeno
Re: SOUL LPG
Příspěvekod edemsi » 13.10.2014 06:43
Pane to že se vám rozsvědcuje kontrolka emisi znamená špatné dávkování plynu. Emulator je v podstaě zařízení který neustále resetuje chyby.
Takže toto není adekvátní řešení vašeho problému ale zoufalý čin firmy co vám to namontovala.
Emulátor je zařízení z dob prehistorických dnes rozhodně v autě se sekventem nemá co dělat.
edemsi Muž
7000 km @ 8 l/100km
Re: SOUL LPG
Příspěvekod luptakpavel » 01.01.2017 19:54
Caute soulaci
Takze moj soulik 100 tisic na lpg a bez najmensieho zavahania.Vobec nebanujem ze som si ho kupil.
luptakpavel Muž
Kia Soul (2011)
Re: SOUL LPG
Příspěvekod edemsi » 01.01.2017 20:25
Pozor u Soula se musí nastavit ventily po 100 000 km jinak je podpálíte.
edemsi Muž
7000 km @ 8 l/100km
Re: SOUL LPG
Příspěvekod luptakpavel » 02.01.2017 19:04
Dik za upozornenie.
Uz som objednany.Hadam to v kia servise zvladnu
luptakpavel Muž
Kia Soul (2011)
