Studené starty - 1.6GDi
Re: Studené starty - 1.6GDi
Příspěvekod RobertV » 01.01.2017 03:23
sry za spam - nyní jsou fakt studené starty :oops:
PF 2017
RobertV Muž
Příspěvky: 116  Témata: 5
Kia Carens IV (2016)
10000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 01.01.2017 10:18
To máš pravdu, pořád neni nad teplou garáž...
Příspěvekod zaplosak » 01.01.2017 11:47
garáž, teplou ne - auto by za pár let shnilo...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 01.01.2017 12:06
No tak samozřejmě kolem 10 -15 stupně , měl jsem po otci škodu 120L vždy garážovaná a šla do šrotu po 32 letech najeto 185 tisíc za tu dobu,když jsem stavěl tak jsem na káře sní odtahal vše prostě nezmar ,jezdila by dál ale nechtěl jsem to už držet a dál se s tím jezdit nedalo ale okolo baráku do 50 km nezmar auto.A to mi ještě na ní odečetli 30 tisíc jako šrotovné na Soula :thu:
Příspěvekod Mirse » 02.01.2017 08:14
S garáží naprostý souhlas, není nad ní ale určitě ne vytápěnou, tu jsem měl v pronájmu jen jednou na dva roky a po roce střídání teplot přes zimu mi na autě vyskočilo asi 10 puchýřků :x
Teď mám již 16-tý rok v pronájmu nevytápěnou garáž i s mřížovaným okýnkem pro přírodní ventilaci a myslím, že autu to velice svědčí - teplota je v zimě vždy tak o cca 5-7 stupňů vyšší nežli venkovní a studené starty zatím naprosto bez problémů, motor se roztočí po max. jedné vteřině startování :thu:
Příspěvky: 4251  Témata: 3
Příspěvekod zaplosak » 02.01.2017 09:06
ahoj, si vzpomínám jak kdysi táta jezdil u sanitek, měli vyhřívané garáže, říkal: je to moc fajn přijít do práce do teploučka, jen škoda 1203 byla po třech zimách jako rozkvetlá louka, jistě že tehdy byla tragická antikorozní úprava u aut, no dutiny se zapotí i u dnešních aut...
zaplosak Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.01.2017 13:43
na :SK: priťahuje zimisko :cry:
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Příspěvekod Berka » 08.01.2017 16:35
U nás naštěstí až tak nemrzlo, ale i tak jsem byl zvědav zda to bude mít nějaký vliv na start motoru. Nemělo, vůbec žádný. Motor naskočil úplně stejně jako kdykoliv předtím.
Příspěvekod Mirse » 09.01.2017 08:35
Stejný průběh startu jsem měl i já v sobotu ráno, při minus 16 stupňů motor naskočil do jedné vteřiny, jediné nad rámec normálního startu bylo to, že otáčky bezprostředně po startu byly na chvilku o něco vyšší než obvykle, normál okolo 1500 ot/min a při mrazu cca 1800 ot/min , trvalo to ale jen pár sekund a otáčky motoru se poslušně vrátily na volnoběžné hodnoty ...
Příspěvekod mv12 » 09.01.2017 12:36
Při cestě na sobotní sraz v ČB bylo u nás -21°C a startovalo to v pohodě. Otáčky jsem nesledoval, ale naskočilo to hned. Jen trvalo neobvykle dlouho - celých 18 km :D, než se motor zahřál na plnou provozní teplotu dle ukazatele na PP. Ale při odjezdu ze Včelné, kde bylo o hodně tepleji (nevím už kolik to ukazovalo - možná něco kolem -9° či tak nějak?) už se motor zahřál na provozní teplotu už v ČB tj. cca po 5-7 km...
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod sparrow4 » 26.01.2017 18:22
Ahojte,
vlastným KIA CEED už štvrtý rok a mám najazdených okolo 80 000 km. Som prvým majiteľom vozidla a minulý rok v zime som prvý krát spozoroval tento čudný zvuk od motora. Tento rok sa mi zdá že je to o niečo horšie. Takto mi motor klepe iba za studena v zime keď teploty v noci klesnú pod -5C. Mimo týchto teplôt napr. v lete má motor po naštartovaní normálny zvuk. Po naštartovaní otáčky motora zo začiatku vyletia (ako som sa tu dočítal, je to normálne), ale po chvíľke klesnú a z motora vychádza tento klepotavý cyklicky sa opakujúci zvuk. Viem ako mi motor klepal za studena keď bol nový, ale tento zvuk tam nebol. Po cca. 2 minútach to prestane a motor má normálny zvuk (ešte chvíľu ten pazvuk počuť keď pridávam plyn, ale na voľnobeh ho už nepočuť). V autorizovanom servise sa tomu venovali, ale oni tam nič nepočuli. Zatiaľ sme sa dohodli že nebudeme zbytočne otvárať motor a vylúčili aj chybu rozvodovej reťaze. Na ťah a užívanie motora to nemá žiaden vplyv. Stretli ste sa niekto s takýmto niečim?
sparrow4 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 26.01.2017 18:59
Nejsem odborník, ale podle mě tohle ten motor dělá normálně a dělal to vždy. Než se to zahřeje... Ale jestli ti to dělá víc nebo míň, než je obvyklé, to asi z videa moc neposoudíme. (Já si toho všiml náhodou, až když jsem po nastarování jednou otevřel kapotu. V kabině to prakticky slyšet není).
Asi to bude ten samý dotaz jako: viewtopic.php?f=31&t=5942&p=116679&hilit=zvuk+1.6GDI#p116679
Příspěvekod crui5er » 26.01.2017 19:16
Poradit nedokážu, ale zní to hodně podobně jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=l4_fsfDXj9s. Majitel videa uvádí, že zvuk pravděpodobně vychází od palivového čerpadla.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod sparrow4 » 26.01.2017 19:49
Vdaka za odpovede. Crui5er je to presne tento zvuk ako na videu. Velmi mi to pomohlo
sparrow4 Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 27.01.2017 08:54
od kdy má GDI palivové čerpadlo v motorovém prostoru?
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
