videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod palobb1 » 27.02.2017 19:58
Kia Carens 1,7 CRDI 85Kw 2016
palobb1 Muž
Kia Carens III (2016)
8000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 27.02.2017 21:05
Za tu cenu by se snad už vyplatila ta powerbanka... Ale podobná věc se dá koupit i na ebay za za pár kaček. Začíná to někde kolem 60 Kč, ale myslím, že bude jistější něco tak aspoň za 150... Mám doma tohle - ale koupeno jinde - odkaz na můj nákup už neexistuje: http://www.ebay.com/itm/Mini-0803-Mini- ... 19f1948c8a lepší popis zde http://www.ebay.com/itm/Car-Hard-Wire-K ... 25cfeea668 Ale je toho nabízeno nepřeberně. Stačí si jen vybrat. Např. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0 Já chtěl aby to mělo i svoji pojistku a tu ochranu baterie tj., že to přestane odebírat, pokud poklesne napětí pod danou mez. V každém případě bych si to doma ale hned proměřil a ověřil i vypínání odběru při poklesu napětí na vstupu.
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod Mirse » 28.02.2017 07:50
Tak třeba já už se rozhodl pro powerbanku, využiju jí jak pro napájení kamery v klidovém režimu s vypnutým motorem tak i pro napájení mobilu ... Chtěl bych kapacitu 20 000 mAh a už hltám různé recenze na výrobce, dost chválí Xiaomi ...
Příspěvky: 4251  Témata: 3
Příspěvekod melonsvk » 28.02.2017 08:58
Xiaomi je asi najlepsie, co v tej cene mozes kupit. :)
Příspěvekod Mirse » 28.02.2017 09:41
právě objednáno :yes: :thu:
Mám ještě malý dotaz ke kameře viofo A119S ale asi to bude u všech stejné - když budu nahrávat záznam bez smyček a zaplní se kapacita karty, začne se záznam automaticky od začátku přepisovat nebo se zastaví s upozorněním, že je plná ? Nebo se musí nahrávat pouze do časových smyček ?
Příspěvekod melonsvk » 28.02.2017 10:41
No to je dobra otazka :D Mna skor zaujima, co ta vedie k tomu nahravat bez smycek. Ono je tam vzdy nejaky maly overlay, takze neprides ani o polsekundy zaznamu :) A velmi lahko si cely zaznam vkuse pustis cez napr. Datakam Player :thu:
Příspěvekod spacirx » 28.02.2017 10:42
Nevadí ti u toho "S" , že má úhel záběru "jen" 135°? Není to málo Antone Pavloviči? :D
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Mirse » 28.02.2017 10:54
Noooo, asi mě k tomu dotazu přivedla pouze zvědavost nežli chtíč nahrávat v kuse bez smyček :D :roll:
K tomu úhlu pohledu - no jasně že bych chtěl ten největší ale nejde vše dobré skloubit v jednu kameru zatím bohužel Járo Cimrmane ... :no: :(
Příspěvekod mv12 » 28.02.2017 11:57
A co kamera, už máš nainstalováno? Fotky, poznatky?
Příspěvekod spacirx » 28.02.2017 12:57
Pokud jde o mne, tak já stále čekám na A118 z číny a ta A119 (bez S) šla do qashqaie k tatovi jako dárek. Má ji napravo od zrcátka na té mřížkované části a kouká jen čočka. Z venku jsem musel přijít až k autu a ještě se naklonit, abych si ověřil, že ji tam má. Video jsem viděl jen jedno městské za šera, ale vypadalo to dobře. Hlídání kolize je dost citlivé, nevím jestli se dá nastavit citlivost, nebo to jen vypnout. Pruhy to asi hlídá jen na dálnici. Kamera také absolutně filtruje zvuk motoru, ale zvuky z interiéru jsou slyšet dobře.
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Mirse » 28.02.2017 13:19
mv12 píše:A co kamera, už máš nainstalováno? Fotky, poznatky?
Ještě ne, možná se na to vrhnu o víkendu, snad bude už i lepší počasí, musím vyčistit zevnitř čelní sklo a něčím odmastit zbytky lepu z dálniční známky ...Pak samozřejmě foto i zkušenosti dodám :yes:
to spacirx: mám pocit, že jdou nastavit tři druhy citlivosti ...
Příspěvekod tonyp » 01.03.2017 09:36
spd001 píše:mne to prislo mynuli tyzden a bol som prekvapeny mini rozmermi toho trafaka.napojenie je uplne jednoduche a niekde v tejto teme dal crui5er odkaz na foto navod.Ale v skratke vyberies osvetlenie(2 skrutky) a odpojis konektor na ktory sa napojis.Je to 4-pin konektor a napojis sa na cerveny+ a cierny- tie dva zlte si nevsimaj.Odkedy som to napojil na osvetlenie ide kamera bez akychkolvek problemov :thu: ja som sa napojil stylom ze som vypinoval tie piny(na koncovke musis vytiahnut zadnu poistku a potom tenuckym skrutkovacom nadvihnes plastovu zapadku v mieste kam sa zasuva protipin a nasledne pin vytlacis) rozobral a znova zlisoval spolu s kablikom pre napajanie kameri ako to pripojis je na tebe
ObrázekObrázekObrázek
Ahojte,
Skusil som to spravit na mojom ceed rok vyroby 2009, ale mam v tom konektore 3 kabliky a ked som aj nasiel + a - tak aj po zamknuti auta je tam stale prud takze som nahraval celu noc ciernu tmu. Mate niekto skusenosti s prvou verziou ceed ?
Kia CEED SW 1,6 CRDI 85kW 2009, najazdene 245000 km
Kia Sportage NQ5 1,6 1.6 T-GDI benzin, 2024 MY25
tonyp Neuvedeno
Příspěvky: 55  Témata: 2
127000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 01.03.2017 19:52
A jak se chová to osvětlení? Jestli se po zamknutí auta (nebo po čase) vypne, tak jde jen o to, najít ten správný drát...
Příspěvekod tonyp » 01.03.2017 21:56
Osvetlenie spojene s otvorenim dveri sa samozrejme vypne za 20 sekund, ale ono sa vypne vzdy aj ked je auto odmknute takze kamera by isla iba pocas otvorenych dveri plus dalsich 20 sekund to asi nie spravna cesta. Vyzera to tak, ze v novsich verziach nieco zmenili a mam teraz problem... vypinat manualne a riskovat ze niekedy zabudnem a vymlatim baterku ? tahat drat z ineho miesta sa mi nechce od osvetlenia je to nejblizise
tonyp Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 01.03.2017 22:15
Od dveří je to samozřejmě nesmysl. Já spíš myslel, když to zapneš natrvalo (nezávisle od dveří), tak jestli to po zamknutí po čase zhasne, nebo ne...
