Sephia 1992–1997 nefunguje predný ostrekovač čelného skla
Příspěvekod PowerFull » 04.03.2017 22:10
Ahojte , pokúšam sa opraviť na otcovej Kii predný ostrekovač čelného skla ktorý nepacuje. Zadný ostrekovač funguje , pumpa je v poriadku , vodu strieka. Predné stierače pracujú ale voda nestrieka. Po zatiahnutí páčky mi nejde napájanie na pumpu ( meral som ) . Nemáte niekto manuál ako je je to zapojené ( servisný manuál ) , elektrickú schému . Potreboval by som vedieť kde sú káble od páčky aby som zmeral či tá pracuje správne.
Vopred vďaka za pomoc
PowerFull Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Sephia 1992–1997 nefunguje predný ostrekovač čelného skl
Příspěvekod Beda » 05.03.2017 10:57
Presny rok vyroby vozu, motorizace?
Příspěvky: 8994  Témata: 334
Příspěvekod PowerFull » 05.03.2017 14:18
Ahoj, je to r.v. 1996,1.5l ,59kW.
PowerFull Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.03.2017 14:47
Zatim tu pro tebe mam toto.
Příspěvekod PowerFull » 07.03.2017 00:15
Ahoj Beda , ďakujem za schému. Ako sa tak na to dívam tak je problém je v "one touch switch" ( čo je asi páčka ktorá sa pritiahne ) alebo v časovači. Skúsim to pomerať.
PowerFull Neuvedeno
Příspěvekod PowerFull » 08.03.2017 22:17
Ahoj Beda , nemáš prosím ťa ešte elektrickú schému aj od zadného stierača ? Rozobral som mechanizmus páčky a tam je to podľa mňa všetko ok ( úspešne aj zložil späť :D ) . Z schémy zapojenia mi vyplýva že kábel : čierny je zem a výstup je modro/oranžový , teda ak prepojím zem a modro/oranžový mal by sa mi zapnúť ostrekovač. Po prepojení sa však nič neudeje :( a zväzok káblov ( aj z čiernym a modro/oranžovým ) sa mi stráca niekde v palubovke . Každopádne si myslím že sa musí modro/oranžový niekde spájať z káblami od tlačítka na ovládanie zadného ostrekovača.Tam však sú ale káble : modrý a žltý ( s čiernymi čiarkami ) a také isté sú aj na motorčeku ostrekovača. Teda sa musia v nejakom mieste tieto káble spojiť ( najskôr asi žltý a modro/oranžový )
Ešte možno hlúpa otázka :D nemá náhodou táto Kia dva nádržky na vodu ostrekovača ? Ja mám nádržku v kufri auta ( pri motore som nič ďalšie nenašiel ) tak sa račej spýtam pre istotu.
PowerFull Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.03.2017 23:17
Rad bych pomohl, ale nejsem vubec mezi schematy schopny najit zadni sterac :? Nenasel jsem ani v normalnim manualu, ze by to auto melop zadni sterac :no: Asi evropska verze, tak nemuzu slouzit.
Příspěvekod PowerFull » 11.03.2017 23:07
:oops: ... problém som už našiel, ale nevyriešil. Nesmejte sa mi ale po tom čo som rozobral skoro pol auta,som zistil že mi chýba nádržka na ostrekovač aj s pumpou :!: ktorá má byť v tomto aute na pravej strane ( strana spolujazdca za predným svetlometom ) Ešte aj v príručke pre užívateľa je na strane vodiča a tak som bol z toho riadne prekvapený. V tom mieste je dutina do ktorej je vložená nádržka a tam som našiel len kábel idúci od páčky ,dve diery v ktorým niekedy bola uchytená nádržka a aj zašitú hadičku ktorá ide na trysky predného skla.Takže pôvodný majiteľ ju musel vybrať a už ju naspať neunúval dať spať :no: a človek potom môže hľadať vec ktorá tam ani nieje omg. No,ostáva mi teraz nájsť len nejakú z druhej ruky.
PowerFull Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.03.2017 10:21
Nebylo to auto bourany na predek, protoze vetsinou to odnese prave i ta nadrzka, kdyz je tak vepredu, tak mozna sehnal novy naraznik a nadrzku uz se mu nechtelo shanet/platit :roll:
Příspěvekod PowerFull » 12.03.2017 11:48
Znaky po búračke tam nie je vidno , ešte sa mohla stať že mu nádržku zničil ľad , čo sa dosť bežne stáva ak sa zabudne dať zimná zmes do ostrekovača. Ešte raz vďaka Beda za schému , aspoň som si trošku oprášil čítanie schém a zas sa niečo nové naučil pri autách.
PowerFull Neuvedeno
