Led
Led
Příspěvekod dufo221 » 06.02.2017 01:21
Chem sa spitat ci ma niekto skusenosti s ledkami na kia ceed sw 2010 predne svetomety a ci ma niekto aj zmenene podsvietenie budikov s cervenej na biele dakujem :kia: :SK:
dufo221 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Led
Příspěvekod Nemo55 » 06.02.2017 09:33
Jo tak to by mne také zajímalo :oops:
Nemo55 Muž
Příspěvky: 273  Témata: 2
55000 km @ 6.2 l/100km
Re: Led
Příspěvekod kori » 21.02.2017 23:21
Tak to aj mňa by to zaujímalo :oops:
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Re: Led
Příspěvekod prerovacek » 15.03.2017 01:21
Kluci, nenechám vás v tom. Tohle by zajímalo i mě.
prerovacek Muž
Příspěvky: 19  Témata: 2
129 km @ 0 l/100km
Re: Led
Příspěvekod 4sAd » 19.03.2017 23:14
A nedají si s těmi ledkami říct a nedají :). Ledky do předních světlometů místo klasických žárovek nelze - není homologováno, tzn. neprojde to technickou.
K palubní desce. Před nějakým časem jsem měl stejné choutky - zkušenosti a vybavení by bylo, ale je to drbačka a nemám na to čas. Vyžaduje to demontáž palubky, odpájení všech SMD LED a jejich výměna za jinou barvu.
4sAd Muž
Příspěvky: 263  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: Led
Příspěvekod Beda » 20.03.2017 00:09
Vim, ze bych nemel povzbuzovat k nehomologovanym vecem, ale sam jsem nekolik nehomologovanych veci zkusil a pak od nich upustil. Takze k veci, mel jsem pucenyho Freemonta (o kterym jeho majitel tvrdi, ze nezazil hure svitici auto) a proto si do nej dal toto https://www.aliexpress.com/item/2x-H4-H ... 93992.html musim potvrdit, ze to sviti jak s Xenonama akorat mi prijde, ze mozna az moc :roll: ... zivotnost zatim nevim, ma je tam cerstve.
Příspěvky: 8793  Témata: 333
Re: Led
Příspěvekod Berka » 20.03.2017 08:10
Technologie jde asi dopředu...
... pokud by jsi to nenapsal ty, řekl bych že nevěřím v nějaký velký světelný výkon a už vůbec ne, že to dokáže nahradit halogenovou žárovku.
Co se týká chlazení- ten chladič co tam je, nemůže stačit a diody brzy odejdou. Tím brzy nemyslím za desitky hodin, ale brzy na poměry ostatních LED zdrojů světla, které mají vydržet 50-80 tis. hodin.
Když jsem byl nedávno s kamarádem vybírat nové auto, byl jsem se podívat také na novou Astru od Opelu. Za příplatek může mít přední LED světlomety, ale co vás úplně zarazí je obrovský hliníkový chladič na každém světle. Dokonce i obyčejné světlomety, vybavené pouze LED denním svícením mají také jasně viditelný velký hliníkový chladič LED zdrojů. Evidentně tyto zdroje světla opravdu potřebují držet teplotu na uzdě, když tomu věnují takovou pozornost. Je zajímavé, že u našich aut nic takového není. Možná Opel používá menší počet světelných zdrojů, ale s podstatně větším jednotlivým výkonem a tím také větší teplotou.
Osobně používám LED pouze v osvětlení SPZ (nedávno jedna po 2 letech odešla), a teď mám objednané LED do zpětných světel. Údajně mají taky vysokou svítivost- používají podobný COB chip jako je v tvém odkazu, tak jsem zvědav.
edit:
teď jsem si to prohlédl detailně a koukám, že mají dokonce malý ventilátor. Tím se otázka chlazení asi malinko mění, přesto uvádí životnost 30 tis. hodin a víc, což není sice málo, ale u originál LED světlometů bude násobně větší.
Re: Led
Příspěvekod Beda » 20.03.2017 20:02
Hned jsem se ho ptal zda ma nahradni :twisted: , protoze v dlouhou zivotnost tech led moc neverim, ale jestli vydrzi podobne jak Nightbreakery, tak je to hodne slusna nahrada, i kdyz nehomologovane :| prave za ne :yes: Taky jsem mu vzpominal chlazeni a velke hlinikove bloky u led svetel Audi. Dam pak vedet, az mu odejdou, jak dlouho vydrzely, teda jestli se mi pochlubi.
Re: Led
Příspěvekod 4sAd » 20.03.2017 20:57
No. Jak tak koukám na ten odkaz, tak hned vidím první problém v tom, že kvůli tomu chlazení nepujde zavřít těsnící krytka světlometu. Což je potenciální prů*er do budoucna.
4sAd Muž
Re: Led
Příspěvekod Beda » 20.03.2017 21:42
Tak na to same jsem se ho ptal, jak je tam ma chyceny a zda se mu to vse veslo pod vicko a tvrdil mi, ze jo :huh: Hadam to bude hodne zaviset od konstrukce svetla, chlazeni tim ventilatorem taky nebude zadna slava ... hadam, ze se mu v lete upecou, protoze to tam bude tocit dokola ten ohraty vzduch a nebude to mit moc odkud prisavat chladnejsi vzduch, ve svetle je vetsinou jen nejaky maly prepad (hadam na kondenzat) a to je asi tak vse :oops:
