Dlouhé starty, příčina?
Re: Dlouhé starty, příčina?
Příspěvekod TatkaSmoula » 11.04.2017 13:43
Teda clovece, kup si tohle http://www.ebay.com/itm/OBD2-II-ELM327- ... Sw~otWc3A0 a povi ti to, co snad ani nechces vsechno vedet. Za ty prachy cos do toho vrazil uz by se servis :kia: snad zaplatil. Dokonce Cinan dava i na miniCD rachly programy k OBD i pro androida
Bez OBDcka ani ranu.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 12.04.2017 11:30
fajn. To nevypadá špatně. A vysvětlíš mi kam to zapojit u Ceeda a jak provést test, který mi vyhodnotí data ohledně toho startu?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod only_one » 12.04.2017 12:01
strčíš to do OBD portu, spáruješ podle připojení s ntb nebo mobilem, spustíš vybraný soft a k tomu je nutné spustit log a jezdit. Bohužel pokud budeš koukat na data, bez nějakého povědomí co to znamená je ti to asi k ničemu. Jediné co tak možná uvidíš je teplota čidel, takže okamžite uvidíš teplotu vzduchu a když je venku 20 a teplota bude -3 nebo podobný nesmysl je špatné čidlo. Takže každá hodnota něco řekne, ale musí se vědět k čemu je.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Polsondeside » 12.04.2017 12:22
Hele super. Aplikaci jsem koupil za 80Kč. Diagnostiku jsem koupil v bílé novější variantě a jako perličku mám samozřejmě kámoše, co děla servisáka 8 let v kia, takže předpokládám, že všechny data z jízdy budou pro něho známá.
Ještě prosím tě, jak dlouho je třeba jezdit a kde v té aplikaci Torque zapnu ten log pro záznam?
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 12.04.2017 14:49
u torque netuším, já používám diagnostiku přes kabel v notasu. pohledej v menu ;)
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 07.05.2017 22:17
k OBDII jsem se ještě nedostal, ale s mechanikem jsem vyměnili čidlo polohy kliky bez úspěchu. Dále kontrola střiků, zda nepouští benzín po uzavření, taky ok a pak jsme vytahli snímač tlaku vzduchu v potrubí. čIDLO SE OČISTILO A PROFOUKLO. První starty super. Po pár startech ale najednou motor drží otáčky na přesných 1500 dokud se motor neohřeje a pak teprva padají. V úterý měníme tohle čidlo za jiné tak dám vědět jak to dopadlo.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 12.05.2017 06:48
tak další poznatek. OBD2 i originál Kia diagnostika stejné naměřené hodnoty. Půjčený i vlastní snímač tlaku a teploty vzduchu ukazuje správné hodnoty. Po výměně opět starty bez potíží tak uvidím jak dlouho. Poslední věc, která mě napadla, že jsem měnil palivový filtr za neoriginál (tuším Mayle) a v případě potřeby mám originál skoro nový, ale to se mi nepozdává.
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 12.05.2017 12:31
palivový filtr to zcela jistě není. Ten dělá problémy, když máš požadavek na vysoký průtok benzínu, někdy v 6000ot v zátěži. Tohle je mechanicko-elektronická věc. Cidlo na klice mas vyměněné už?
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 12.05.2017 14:05
čidlo na klíče :?
Myslíš imobilizér?
Polsondeside Muž
Příspěvekod Beda » 12.05.2017 17:32
Ne myslel cidlo na klikove hrideli :idea:
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Příspěvekod Stefi » 12.05.2017 20:00
:twisted: Ten vyměnil "ale s mechanikem jsem vyměnili čidlo polohy kliky bez úspěchu." :shock:
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Polsondeside » 17.05.2017 13:06
Jo to sem měnil. Mám tam nové. Přes obd teď sleduji každý start a dneska opět zvláštnost. Auto ráno i odpoledne ukazovalo hodnotu teploty nasavaneho vzduchu tak jako bylo venku.. Start ok. Teď večer jsem byl cvičit a auto po dvou hodinách ukázalo že teplota nasavaneho vzduchu je 42. Každopádně start trvali malinko zase déle při otocenem klíčků. Otáčky úplně Vpoho a napadají. Auto jde krásně za plynem.
EDIT: a včera třeba zase,...někam dojedu...chcípnu to. Za okmažik bylo nutné startovat a najednou zase točím pár vteřin než to chytilo. :?
Polsondeside Muž
Příspěvekod Beda » 17.05.2017 19:51
42 neni tolik, to se ti klidne na tolik prohreje auto pri stani na slunci ;)
Příspěvekod Polsondeside » 17.05.2017 23:01
Pak by to znamenalo že snímač tlaku je taky ok a dochází nápady co to způsobuje.
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 18.05.2017 08:12
no zřejmě bys měl najít skutečně zkušeného autodiagnostika, tím bys měl začít, než budeš měnit pul motoru bez výsledku
only_one Neuvedeno
