Zpátečka-občas nejde zařadit
Příspěvekod Tom195 » 10.01.2016 16:23
Dobrý den, už od začátku mám občas problém zařadit na poprvé zpátečku u Ria 1,25 2014. Všechny ostatní rychlosti fungují normálně, když chci zařadít zpátečku tak někdy tam prostě nejde vůbec zařadit pomůže vyšlapnout a znovu sešlápnout spojku. I při vypnutem motoru když řadím jednotlivé stupně tak ji tam někdy prostě nenarvu. Myslel jsem si že si to sedne,ale dělá to i po 10000km i když už to je trochu lepší.
Tom195 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 5
Kia Rio III (2014)
14000 km @ 6.0 l/100km
Re: Zpátečka-občas nejde zařadit
Příspěvekod crui5er » 10.01.2016 18:52
Naprosto normální věc u většiny aut.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 10.01.2016 22:18
Obecně normální to je, mě to učili už v autoškole co s tím dělat :D
Ale je fakt, že u Ceeda se jim řazení povedlo, protože jsem za ten rok a půl a cca 20 tis. km musel spojku kvůli zařazení pouštět snad jen 2x a už si ani nepamatuju, kdy naposled. Jak to je u RIA netuším.
Naposledy upravil mv12 dne 10.01.2016 22:37, celkově upraveno 1
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Žuky » 10.01.2016 22:22
to Tom195. Spiatocku tam nezaradis vzdy na prvy krat hlavne preto lebo jednicka a spiatocka niesu synchroni, cize ked sa ti v ozubeni postavi zub na zub, tak to tam proste nezaradis. Je potrebne znovu zoslapnut spojku a vyhodit neutral, pustit spojku-opät zoslapnut a zaradit spiatocku. Hlavne u Fordov to dost strajkovalo-ich hlavny neduh, ale aj inych znaciek ako pisal crui5er.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod Tom195 » 10.01.2016 23:02
Tak to jsem rád že to je ok. U CEEDA 2009 to mají opravdu lépe udělané a zpátečka jde pěkně řadit. :D
Tom195 Muž
Kia Rio III (2014)
Příspěvekod matocz » 10.01.2016 23:40
Někde jsem četl, že za tento jev můžou být i zvýšené otáčky motoru. Tzn. Že zpátečka nejde zařadit pokud jsou otáčky motoru zvýšené.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod ondronr » 01.06.2017 21:14
Žuky píše:jednicka a spiatocka niesu synchroni
Cize aj jednotku mozem mat obcas problem zaradit?
ondronr Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 01.06.2017 22:14
:D jednotka je synchronní, kebyže nieje a stojíš na križovatke na neutrále a skočí zelená, zaradíš rýchlo a ideš. Skušal si to na V3S, alebo tatre? Jedine stlačiť spojku, narátať jedna, dva tri a tak zaradíš, inak jedine cez zuby. Tam je nesynchronní celá prevodovka toťižto...A že ideš do kopca na dvojke a chceš preradiť na jedna, musíš trochu počkať na stlačenej spojke a s citom tam skočí, alebo rýchlejšie to ide s medziplynom. Vtedy ten jednotkový synchron proste nestíha .
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 723  Témata: 4
Příspěvekod Žuky » 02.06.2017 10:11
ondronr píše:
Aj s jednickou sa to moze obcas stat.
Žuky Muž
Příspěvekod Kládík » 22.12.2019 14:16
Obávám se, že v případě špatného řazení zpátečky u RIA je to nějaký koncepční nedostatek u KIA motors. Mohu porovnat s řazením zpátečky u ŠKODA RAPID (r.v. 2019) a VAZ 2103 (r.v. 1978) a to řazení zpátečky u RIA je bezkonkurenčně nejhorší. Někdy nepomáhá ani vícekrát vyšlápnout spojku :cry:
KIA RIO 1,25 (2017)
Škoda RAPID 1,0 TSI (2019) - služební
VAZ 2103 (1978)
Kládík Muž
Příspěvky: 65  Témata: 7
Příspěvekod therion » 25.12.2019 11:20
Za studena zaradit zpátečku se v mem aute povede na první pokus tak ve 30%. Je to vlastnost, bohužel. Jak se olej v převodovce ohreje , jde to normalne.
Příspěvky: 1702  Témata: 7
Příspěvekod Mr.Oizo » 25.12.2019 13:33
Tak u nového RIA od 2017 jsem se s tímto jevem naštěstí nepotkal.
Mr.Oizo Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 3
Kia Rio IV (2017)
22000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 25.12.2019 13:45
To je celkom normalne, lebo sa treba "trafit" priamo do zubov. Aj u jednotky sa to stava niekedy. Treba pohrkat autom (trochu viac sa pohmyrit na sedacke, aby sa mierne pohlo cele auto) a potom by to uz malo ist :)
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Kládík » 21.01.2020 20:44
Normální je řadit jaký rychlostní stupeň potřebuješ a neřešit jestli je zub proti zubu nebo zub proti mezeře :)
KIA RIO 1,25 (2017)
VAZ 2103 (1978)
Kládík Muž
Příspěvekod lubos550 » 23.01.2020 09:31
Vyrobca to zrejme povazuje za "akceptovatelne" a nic s tym robit nebude, pokial sa neozve viac nespokojnych zakaznikov. Mozno by bolo nacase sa spojit, a to aj medzi znackami a zalozit "Hnutie za hladke radenie spiatocky a jednotky".
lubos550 Neuvedeno
