Motor nestartuje, Kia Rio 1.3 (DC)
Příspěvekod Trackař » 21.06.2017 11:57
Zdravím všechny,
mám Kiu Rio 1.3, jedna z prvních generací modelu (ještě po dvou předchozích majitelích - je to už dědeček :D) a donedávna fungovala úplně s klidem, vyjma problémů běžných pro první generace (tj. např. snížení otáček po startu a vzápětí zase srovnání atd. atd.) a jednou jsem nastoupil do auta, otočil klíčkem a místo toužebného zapálení motor akorát zacvakal. Myslel jsem, že je to palivem, dolil jsem benzín, nic. Světla fungují, takže podle mě to elektrikou nebude.
Když otočím klíčem, rozsvítí se kontrolky, všechno, nedávno jsem doplňoval všechny tekutiny, takže v pohodě, nicméně jakmile otočím klíč do zážehu, motor začne jenom "cvakat". Žeby někde kabel? :?
Někdo nějaké rady, popř. tip, čím by to mohlo být?
Dík všem :D
Trackař Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Motor nestartuje, Kia Rio 1.3 (DC)
Příspěvekod Mirse » 21.06.2017 14:35
necvaká startér ?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4213  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Fester » 23.06.2017 23:34
Cvakat :?
To je dost široký pojem , točí nebo netočí ?
Kontrolky dělají co když startuješ , svítí a nebo úplně pohasnou ?
A to že světla svítí nic neznamená, startér si vezme klidně i 300 - 400 ampér podle kapacity baterie , a když do toho započítáš ostatní elektroniku potřebnou k funkci čerpadla, cívek, řídící jednotky , relátek ... atd . Tak je to pro každou baterii kopanec.
Může být špatné dobíjení pokud je to starší auto, a krátké trasy tomu také moc nepřidají.
Může to být baterka v háji a nebo uhlíky ve startéru ,nebo
se kousl elektromagnet co vysouvá pastorek :huh:
Možností je spousta..
Nejdřív zkus jinou baterii :thu:
Fester Neuvedeno
Příspěvekod Invisiblex » 03.09.2017 21:23
Určite by som najprv skúsil baterku dat druhu .
KIA RIO II JB 2008 1,4 DOHC 71,30 kW 5,5l/100km 122000 Km
Invisiblex Muž
Příspěvky: 12  Témata: 1
