Originální navigace
Re: Originální navigace - nastavení vyzvánění příchozích hov
Příspěvekod Berka » 10.02.2017 12:53
Bohužel, nemůžu doma najít ten obsáhlý návod k obsluze rádia (navigace) a mám problém se zobrazením a vyhledáváním kontaktů při hovoru. Nevíte proč se mi některé tel. kontakty při volání nezobrazují, ale ukáže se mi na displeji pouze tel. číslo volajícího, ačkoliv toto číslo je v telefonu uložené? Navíc, některé (asi ty samé) kontakty nemůžu v navigaci vyhledat, ačkoliv v telefonu jsou. Všechny kontakty v telefonu jsou uloženy na stejném místě- v paměti telefonu, tak proč se některé zobrazí a některé ne?
Příspěvekod mv12 » 10.02.2017 13:48
Jak se dá ztratit taková obrovská bichle :lol: :lol: :lol:
Tady to můžeš stáhnout: http://www.kia.com/cz/-/media/cz/add-on ... avi_cz.pdf
Praktickou zkušenost s tím nemám, ale když jsem to kdysi zkoušel, tak si to rádio stahovalo telefonní seznam do své paměti. Jestli to umí přistupovat ke kontaktům přímo do paměti telefonu bez stahování do své paměti, nevím. Pokud ne, tak se ti to možná nestáhlo všechno...
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod Mirse » 10.02.2017 18:33
Mě si také po připojení přes BT stáhne rádio kontakty k sobě ... Podívej se jestli máš u všech kontaktů v telefonu stejně zadaná čísla, myslím jestli jsou všechny v mezinárodním modu nebo některá jen s "pouhým" číslem. Už jsem zažil, že právě toto dělalo neplechu se zobrazováním kontaktů při volání :|
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4207  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Berka » 10.02.2017 20:56
Díky za odkaz na návod, prostudoval jsem ho, ale nic nového jsem nezjistil. Bohužel to nijak blíže nespecifikují, pouze píšou, že pokud je v telefonu kontakt uložen, tak se zobrazí jméno volajícího. Něco nového jsem se přeci jen dozvěděl, a to že přístroj umí opravdu přehrávat video soubory přes AUX vstup. Sice tam zmiňují jen iPod, ale i tak mi to nedalo a objednal jsem si kabel AUX-USB. Třeba se mi to povede rozchodit i na mém tel.
Na uložené kontakty a jejich tel. čísla jsem se podíval a v tom to nebude. Některá čísla jsou bez předvolby, některá s předvolbou a na zobrazení to nemá vliv.
Příspěvekod hstanislav » 01.03.2017 09:35
Me to dela take, ale podle mne je to zaplnenou pameti navigace, proste dokaze ulozit urcity pocet kontaktu a ne vice.
Me se zobrazuji cisla do urciteho pismena v abecede, tot ma dedukce.
hstanislav Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 23.07.2017 11:58
Víte někdo jak si audiosystém s navigací (ta do r. 2015 před FL - nevím, zda je to u nových stejné) stahuje kontakty z adresáře telefonu? Kontakty mám uložené na googlu a odtud se synchronizují s telefonem (android). U mnohých ale mám uloženo třeba více tel. čísel pod jedním kontaktem a tam nastává problém. Do auta se z telefonu načte jen jedno telefonní číslo a zbylá ne. S tím bych i dokázal žít, kdyby se dalo nějak určit, které číslo se má stáhnout. Bohužel často je to číslo, které nechci, např. druhý málo používaný mobil, pevná linka apod. Nějaká rada?
Druhá věc, jak a kdy si to rádio aktualizuje seznam? U kontaktu, kde si stáhlo nepoužívané číslo, jsem čísla v seznamu přehodil a čekal, že se to změní i v autě. Nestalo se tak. Musel jsem odpojit telefon, smazat úplně připojení (známé zařízení) a znovu to celé spárovat. Pak si to nově načetlo adresář a bylo to OK. Ale to přece nemůže být správný postup, to bych to takhle musel dělat při každé aktualizaci v adresáři. Mělo by se to snad nějak aktualizovat samo... Nebo jsem nebyl jen dostatečně trpělivý? Každopádně ani druhý den po několika jízdách se tak nedělo.
Příspěvekod maxipes6 » 23.07.2017 16:38
Ja mám uložené viaceré čísla a zobrazujú sa mi v pohode (Android 5 a Google účet), ale musím ich mať uložené tak, že kontakt ich má pod sebou tak, že jedno číslo je ako Mobil, druhé ako Práca a tretie ako Domov. A aktualizovanie zoznamu som zatiaľ tiež riešil len vymazaním a znovu sparovaním telefónu.
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 23.07.2017 20:57
Tobě se zobrazují všechna čísla? A jak? Jako 3 kontakty nebo pod jedním kontaktem? Já tam mám tedy jen jedno číslo a to je můžu mít nazvaná jak chci (žádné se ale nikdy nejmenuje stejně)... Načte si to prostě jen jedno číslo a další už nezná... Netuším, podle jakého klíče to číslo vybere. Jen jsem přišel na to, že abych mu vnutil nějaké jiné, musím ho přejmenovat na Doma. Mám Android 7.0 (Samsung S7).
Příspěvekod maxipes6 » 24.07.2017 12:18
Jeden kontakt má pod sebou tri čísla (obrázok: https://pixhost.org/show/288/47537925_radio.png) a v mobile to má tiež tak (obrázok: https://pixhost.org/show/288/47537903_mobil.png)
maxipes6 Muž
Kia cee'd II (2012)
Příspěvekod mv12 » 24.07.2017 12:28
Tak mě to takhle nenačte. Co kontakt to jen jedno číslo. Nevím proč? :?:
Příspěvekod Mirse » 24.07.2017 16:58
Jsem na tom úplně stejně :( A ještě se mi přestalo zobrazovat jméno u volajících, které mám v tel. seznamu - vidím pouze číslo :?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod Berka » 24.07.2017 17:28
Já taky, nevím proč u některých vyskočí jméno a někde jen číslo. Uložené jsou stejně. Zítra jedu na garančku, budou aktualizovat i navigaci, ale nemyslím že dojde ke změně.
Příspěvekod maxipes6 » 24.07.2017 17:58
Tak aby mi zobrazovalo aj meno, nie len číslo, tak som si musel pod kontakt uložiť ako číslo v tvare 09..., tak aj +4219.... A pri viacero čísel som ich nemohol mať uložených ako napr. Mobil 1, Mobil 2 ... ale ako to mám na obrázku hore, čiže Mobilné, Práca, Domov. Ale ešte pre istotu dodám, že mám ešte navigáciu, ktorá bola v druhej generácii pred FL.
maxipes6 Muž
Kia cee'd II (2012)
Příspěvekod mv12 » 24.07.2017 19:57
A když jsi měl ten vlasní název jako Mobil 1, Mobil 2 a podobně u jednoho kontaktu, tak se čísla nenačetla jen tam, nebo nikde?
Já teď u některých kontaktů vlastní názvy mám, ale nenačtou se mi ani čísla u kontaktů kde to je standardně jak na tvém obrázku...
A máš tu navigaci s letošní nejnovější aktualizací?
Příspěvekod mv12 » 24.07.2017 20:08
Berka píše:Já taky, nevím proč u některých vyskočí jméno a někde jen číslo. Uložené jsou stejně. Zítra jedu na garančku, budou aktualizovat i navigaci, ale nemyslím že dojde ke změně.
Mě vyskočí jméno u všech kontaktů, co navigace načte číslo. Aspoň jsem si nevšiml, že by nevyskočilo. Samozřejmě to neukáže jméno u čísel, která to nenačetlo. Všechna čísla si ukládám standardně v mezinárodním formátu +420... apod. Důvodem je, aby mi to fungovalo kdekoli na světě. Jestli to má vliv na zobrazení nebo ne netuším, ale teoreticky by mohlo (pokud se volající identifikuje jako +420 777 777 777 ale v seznamu je jen 777 777 777 tak to teoreticky nemusí rozpoznat)
A tobě se do seznamu načte víc čísel pod jedním kontaktem nebo jen jedno, jako mě?
