Svítící kontrola tlaku po přezutí
Příspěvekod vanty253 » 04.11.2017 11:42
Zdravím, možná to tu někde je, ale po dlouhém hledání jsem nenašel přesně můj problém. Předevčírem jsem byl měnit pneumatiky s tím, že se sundaly letní a na stejné disky nasadily zimní pneumatiky. Od chvíle, kdy jsem s autem odjel z pneuservisu, mi svítí kontrolka tlaku v pneumatikách. Myslel jsem, že za chvíli zmizí, nezmizela.
Mám Cee'd SW asi tři týdny, takže si nemyslím, že by byl problém v čidlech (jejich vybití jak jsem jinde četl apod.) a ten, kdo mi to měnil, věděl, že tam čidla mám, takže ani v jejich poškození problém nebude.
Co s tím? Musím do servisu :kia: , aby se to znovu nějak nastavilo? Auto s TPMS mám prvně, takže se ptám jak blbý, ale je to moje první zkušenost s tímto. Díky moc za radu a pokud už tu něco někde takového je, tak se omlouvám za svou slepotu :D
vanty253 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Kia cee'd SW (2017)
Re: Svítící kontrola tlaku po přezutí
Příspěvekod MP1 » 04.11.2017 16:55
Kľudne nafúkaj na 2,4 alebo 2,5. Rýchlejšie zhasne. Ak sa nafúka koleso pri 20°C a potom sa ochladí k nule, klesne tlak aj o 0,2 a potom svieti TPMS. Ešte nemám prezuté predvádzačky, ktoré boli fúkané v lete a jedna za druhou už hlásia nízky tlak. A samozrejme chodia k nám klienti, alebo volajú, zetim to svieti. Ďalšia vec je presnosť meračov. Doma som si nafúkal so svojim meračom na 2,3 a keď som odčítal bezdrôtovo tlak z tpms, tak tpms snímač hlásil autu tlak len 2,06. Pod 2,0 už sa rozsvieti kontrolka TPMS.
Příspěvky: 2710  Témata: 22
Příspěvekod Mirse » 06.11.2017 07:50
vanty253 píše:Zdravím, možná to tu někde je, ale po dlouhém hledání jsem nenašel přesně můj problém.
Dost bys toho měl najít zde: viewtopic.php?f=18&t=671&view=unread#unread
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4218  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod vanty253 » 06.11.2017 14:58
Kluci dík, nakonec to bylo fakt tím, že u dvou kol to bylo trochu pod 2,3 a už to hlásilo nízký tlak, tak jsem to trochu přifouknul na 2,4 - 2,5 a je to v pohodě. Takže jen moje blbost. Každopádně díky za rady a taky za ten odkaz :thu:
vanty253 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod Mirse » 06.11.2017 15:51
Hlavně, že ti to pomohlo - přesně od toho by tu to forum mělo být :thu: :drink:
9 500 km 6,2/100 km
