Zadní poloosa
Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 09.11.2017 17:48
Zdar chlapi, tak jsem se vrátil ze servisu, jelikož se mi nepřipíná zadek u mé 4x4. Závada? Zadní poloosa v háji. Nová stojí prej cca 23.600,- Takže musím sehnat z vrakoviště, nebo v bazaru. Ale na to potřebuji sehnat originální číslo, nebo průměr a počet drážek. Jelikož ale auto stále používám, nemůžu to zjistit. Najde se tady dobrá duše, která by mi pomohla se zjištěním, co tam mám? Jezdím Kia Sportage 104kw, 2.0 16V 4WD, r.v. 2007, VIN auta KNEJE55257K340362.
KIA SPORTAGE 4WD (JE_) 2.0 i 16V Rok výroby: 2007, KW/HP: 104/141, Obsah: 1975, motor: G4GC, LPG - Vialle...
krokodill Muž
Příspěvky: 33  Témata: 4
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod Beda » 09.11.2017 20:27
Shaft Assy-drive, RR cislo 496001F001 pocet kusu uvadi 2, takze bude leva i prava strana stejna :idea:
Nova stoji z Koree cca 315$ bez postovneho a DPH/Cla, pouzita se da na E-bay sehnat od 80-100 liber s postovnym. Dost zvlastni, ze mi to nehazi zadne odkazy v CZ a ani nahrady od jinych vyrobcu. Pak jsem jeste nasel sadu na castecnou obnovu viz. https://www.amazon.com/496001F001-Outer ... B00FBQG0QG
To mas v te poloose zniceny mohmokinetak nebo co, ze ti servis rekl, ze potrebujes novou :?
Příspěvky: 8866  Témata: 333
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 09.11.2017 21:02
Fakt nevím, co s ní je. V servisu mi řekli, že to vidí poprvé. Většinou že odejde převodovka, nebo elektronika, ale poloosu v pr.deli ještě neměli :lol:
Bedo, sím, dotaz. Na jednom vrakovišti mi nabízejí poloosu z Tucsona, která by měla pasovat i na Sportage. Kod 49600-2E000. Je to ta samá?
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod Beda » 09.11.2017 22:26
Nevim jestli bude pasovat (ta 49600-2E000), dle Mro stranek tam maji u ni i OE cislo pro Kia toto 495012E900 a tu mi to hazi pro Sportage KM 2004-2006 2.7 benzin.
PS: taky bych spis sazel na rozvodovku ci nejakou elektroniku, ktera to pripina :?
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 09.11.2017 22:30
No doufám, že snad v Kia servisu v Nové Pace budou zkušení a závadu rozpoznali správně :P
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod Berka » 09.11.2017 22:36
Taky by mi zajímalo, jakou závadu musí poloosa mít, aby způsobila problém se zapnutím 4x4. Než bych ji objednal, nechal bych si ten problém raději vysvětlit.
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 09.11.2017 23:01
V servisu mi řekli, že když zapnuli na 4x4, tak to mělo snahu se roztočit, ale rukou to dokázal zastavit. Také bych si skoro myslel, že by to dokázalo udělat i nedostatek náplně v rozdělovací převodovce, nebo v zadním diferenciálu, ale nejsem mechanik, u auta se vyznám spíš v elektrice
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod Berka » 09.11.2017 23:24
V tom případě stále nevím jakou úlohu v tom má poloosa. Tak jak to popisuješ, bych to viděl na závadu spojky připojující zadní diferenciál.
Ještě se zeptám. Sportage má rozdělovací převodovku? Očekávám, že má klasickou převodovku s diferenciálem přední nápravy a pak pouze výstup hřídele k zadní nápravě kde je u diferenciálu el. magnetická spojka nebo nějaký podobný systém. Myslíš tedy že je nedostatek oleje zde?
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 09.11.2017 23:52
Měl by tam být snad Haldex, tak bych to také viděl spíš na nedostatek oleje, než poloosu.
Jinak v příručce píšou u položky údržby: kapalina rozdělovací převodovky (nahon na 4 kola), interval údržby 40.000km. Kapalina zadního diferenciálu (nahon na čtyři kola), interval údržby každých 80.000km. Myslím si, že u tohoto auta, pri cca 250.000km, to nebylo ještě ani jednou kontrolováno. Kdybych věděl, kam se ten olej má dolejt, doleju a uvidím. Bohužel to v servisní knížce není :x
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 11.11.2017 18:23
Tak jsem domluvenej se sousedem, že se na to na zvedáku mrkneme. Dělá trochu do čtyřkolek, když zrovna nejezdí se sanitou, tak tomu trochu také rozumí. Ale bude to až v přespříštím tejdnu. Pak dám vědět...
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod Stefi » 11.11.2017 18:50
Příspěvky: 3827  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 14.11.2017 21:56
Tam jsem se také díval, ale není tam podobnost. Řeší tam rozsypaná ložiska a problém s hlučným diferenciálem. Já to mám údajně vadnou poloosu a za jízdy bez hluku, klepání a pod..
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod krokodill » 29.11.2017 23:29
Dnes konečně byla kontrola u kamaráda v dílně. Kua, fakt v tom servisu nekecali, je to poloosa. Točím kolem a poloosa se netočí. Točím poloosou a kolo stojí. Takže musím sehnat na nějakým vrakáči poloosu...
krokodill Muž
Re: Zadní poloosa
Příspěvekod Beda » 30.11.2017 19:01
Jestli nemas prdlou hridel ty poloosy, tak nejspis mas jen mrtvy homokinetak, ktery bude levnejsi opravit, nez shanet pouzitou poloosu, ktera muze umrit taky drive nez ta s opravenym kloubem.
