TPMS
Re: TPMS
Příspěvekod TatkaSmoula » 22.01.2018 12:53
Coz o to, Mirse, mas pravdu pravdouci.
Ale je to nejspis z duvodu odolnosti konstrukce. Nedokazu si predstavit nejake bateriove luzko natolik vodotesne, prachotesne a odolne aby vydrzelo, kontakty natolik odolne aby neoxidovaly, atd. Proste to vzhledem k umisteni a provoznim podminkam neni dost mozne. Ja si tedy nedokazu predstavit sundavat gumu jen kvuli zoxydovane baterce v TMPS a treba za pul roku zase jinou, atd.
Ad cena: Kdyz se vezme, ze je potreba dementni ventilek k nejakemu debilnimu zbytecnemu sensoru, ze se u toho pohybujeme v daleko mensi toleranci vyroby nez driv, ze se to vyrabi v Cine a jen pouhym obdrzenim krabicky jeji cena u nasich prodejcu stoupa o 200 az 400% nahoru, tak je to jeste celkem levne. Vse, co je narizenim povinne je i drahe, odbyt zajisten a tak proc se nejak zinyrovat a davat to levneji. A o cenove politice nahradnich dilu :kia: si myslim sve.
Nic ovsem nebrani tem zdatnejsim po vybiti baterky celkem jednoduchym zpusobem cely sensor rozpitvat, baterku vymenit a po zaliti epoxidem znovu pouzit. Ale i tech vybitych sensoru jeste neni tolik aby se za flasku rumu jich odneslo od gumare pytel k laborovani a k objeveni systemu vymeny baterky. Zatim mam zmapovany pouze protokol na :kia: Ceed a zpusob oblbnuti (ale to vse jenom pro zabavu). Jestli to nekdy k necemu vyuziju je otazka.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod melonsvk » 22.01.2018 13:40
Oblbnut to nie je problem, staci mikropocitac a 433MHz vysielac. :) Akurat neviem, co by sa dialo pri nehode :?
Re: TPMS
Příspěvekod Mirse » 22.01.2018 14:19
Toho bych se právě asi trochu bál - kamarádovi už policajti po sestřelení divočáka taky prohlíželi palubku a likvidátor se o snímače též zajímal, já bych bez nich asi nejezdil ale kdo se nebojí tak mu držím palce :roll:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4170  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod mv12 » 22.01.2018 16:02
Pokuta ano, na technické taky neprojdeš, pokud tam přijedeš bez, ale s pojišťovnou by podle mého názoru problém být neměl.
Obecně platí, že by tam musela být příčinná souvislost, aby mohli krátit plnění. Tj. když srazil divočáka, tak by chybějící snímače nestačily. Musel by mít nízký tlak v pneu a ten přispět k prodloužení brzdné dráhy (což si nejsem jistý, jestli třeba zrovna nízký tlak naopak dráhu nezkrátí :D ) a to být příčinou té srážky nebo vyšší škody.
Nicméně pojišťovny si čím dál více dávají do výluk technickou nezpůsobilost vozidla pro vážné a nebezpečné závady. Pokud má vozidlo takové závady, platí výluka z pojištění a pojišťovna pak už příčinnou souvislost nezkoumá.... (dobrý trik). Tady je proto více než žádoucí si pročíst podmínky smlouvy a zejména výjímky a výluky. Pojišťovny to nemají stejné...
Chybějící TPMS není nebezpečná závada. Kdyby to ale měla pojišťovna napsané na tvrdo, něco ve smyslu toho, že do výluky spadá každá prkotina, závada a porucha tak by byl problém... Nevím, jestli si už něco takového některá pojišťovna troufla dát do podmínek a jak by se k tomu potom stavěl soud.
Vymezení nebezbečných závad, které ohrožují bezpečnost provozu, jmenuje vyhláška č. 341/2002 Sb. v § 36. To jsou závady, je třeba neprodleně odstranit a rozhodně s nimi nevyjíždět:
(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.8)
(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,
a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,
b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,
c) způsobují-li světlomety oslnění,
d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,
e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.
(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,
b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.
(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.
(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.
(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,
a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,
b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,
c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.
(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.3)
(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.
(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Snímače tlaku tam nikde nevidím... (a byl by to tady nesmysl, aby tam byly nebezpečnou závadou, když navíc většina aut je ani nemá...)
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: TPMS
Příspěvekod TatkaSmoula » 22.01.2018 16:42
mv12 píše:Pokuta ano
nikoli pokuta, sebrani typaku na miste a nova STK.
mv12 píše:jak by se k tomu potom stavěl soud.
Teda nevim, ale asi bych ja osobne se kvuli par drobnejm teda nesoudil. Nicmene proti gustu .....
Ale to je jedno. Kazdy at si jezdi jak chce a ma-li chut se nekde hadat at se hada. Mne to za to nestoji, sensory mam na obou sadach a mam klid.
Kia cee'd (2016)
Re: TPMS
Příspěvekod mv12 » 22.01.2018 17:15
Nevím, ale nezdá se mi, že by kvůli TPMS brali technicak na místě. Za prvé to není dle vyhlášky nebezpečná závada a ani v interním pokynu, kde měli tuším nějakých 13 závad na sebrání TP to policajti neměli. Jak se aktualizoval nevím, ale opora v zákonech pro asi není..
Jinak já je nemám ani na jedné sadě a mám ještě větší klid. Na moje auto se to ještě nevztahuje :-D
Re: TPMS
Příspěvekod snike » 22.01.2018 17:31
Marku pokud auto neprojde technickou prohlidkou, tak na silnicich nema co delat :no: ... a jak jsi sam napsal bez TPMS neprojdes.
Ja u Sportage zvolil cestu prezouvani pneumatik letni/zimni na originalnich rafcich s TPMS :yes:
Příspěvky: 6273  Témata: 89
14777 km @ 0 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod mv12 » 22.01.2018 20:31
Jasně, taky přece neříkám, že je to dle předpisů v pořádku. Jen jsem rozporoval to, jaké to může mít následky a trest.
Re: TPMS
Příspěvekod Stinger » 22.01.2018 21:01
TatkaSmoula píše:2. Kdyz nahodou a nedej autoboze budete mit nehodu, tak auto bez TMPS je nezpusobile a v lepsim pripade vam budou kratit plneni z pojistek. A nepomuze vam svecena. Kamaradovi takhle strejchla pred supermarketem jedna Milka a kdyz pojistovak obhlizel skodu, tak si vsiml pri kontrole vysky vzorku pneumatik i jinych ventilku. A bylo vymalovano, nedostal nic, jezdil vlastne s autem nezpusobilym k provozu.
Urban legend.
Stinger Neuvedeno
Re: TPMS
Příspěvekod heart » 22.01.2018 21:40
nieje, len nech fungujú a bude to super ;), nevie niekto s pamäti akým momentom sa uťahujú originál kia tpms?
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod tatrman » 23.01.2018 00:05
Mám plechové disky ze ceeda 2014. Nebyly ještě povinné senzory. Jdou na tento disk dodat, nebo má disk určený pro TPMS nejakou odlišnost?
Kia ceed sw 1.6GDI TOP, 2017
tatrman Muž
Příspěvky: 21  Témata: 1
Kia cee'd SW (2017)
45000 km @ 6.5 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod Mirse » 23.01.2018 08:11
Měl by mít u sedla ventilku takovou plošku aby se tam vešel ...
Naposledy upravil Mirse dne 30.01.2018 16:57, celkově upraveno 1
8 000 km 6,2/100 km
Re: TPMS
Příspěvekod drakedodge » 25.01.2018 19:32
buko1 píše:Ja som objednával z nemecka. Rozmýšľal som aj nad ebay, lenže tam je väčšinou dlhá dodacia doba, alebo drahé poštovné (občas sa nájdu lacne originál senzory aj na bazoši).
Čo sa týka poisťovne - aj to sa tu niekde riešilo - možno dokonca aj v tomto vlákne. Viackrát zaznelo, že poisťovňa nemá dôvod riešiť tlak v pneumatikách, pokiaľ ten tlak nemal priamo vplyv na poistnú udalosť.
Inak len pre info - originál KIA senzory v SR zlacneli - pred týždňom mi ich v autosalóne :kia: ponúkali za 160€ a s knižkou výhodu vyjdú na 145€.
No tak mne dneska v kosickom motor care povedali cenu 210€ :thd:
Kia Sportage 2016 Infra Red
60 000 km
:SK:
drakedodge Muž
40000 km @ 6.7 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod mar72 » 30.01.2018 15:23
Kluci máte někdo osobní zkušenost s nákupem senzorů přes tenhle inzerát https://auto.bazos.sk/inzerat/80794168/ ... AI-KIA.php. Cena je zajímavá, chci kompletovat 2 sadu kol na léto. V Kia mi řekli číslo dílů ohledně senzorů 3NF40AC000 a v tom inzerátu jsou zase nějaké OEM číslo, můžete mi to někdo vysvětlit ať nekoupím něco co nebude fungovat?
mar72 Muž
Příspěvky: 25  Témata: 1
Kia cee'd SW (2018)
Re: TPMS
Příspěvekod melonsvk » 30.01.2018 16:02
OEM kod je cislo dielu v Kii. Podla katalogu nahradnych dielov je TPMS snimac pre Ceeda 529333N100
Pozeram ze to OEM cislo co ti dali je pre celu sadu senzorov.
