USB HUB
Re: USB HUB
Příspěvekod snike » 07.02.2018 12:45
Neboj pochopili ;)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Re: USB HUB
Příspěvekod buko1 » 07.02.2018 14:00
Pochopili? OK, len podľa príspevkov ktoré sa začali objavovať sa mi to tak nezdalo.
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Re: USB HUB
Příspěvekod mv12 » 07.02.2018 15:23
Možná blbý nápad, protože mám starší typ navigace bez AA, takže nevím, jak přesně ta nová funguje, ale pokud vím, tak v těch nových je slot pro SD kartu. Nešlo by hudbu poslouchat z něho? Pokud ano, tak by asi bylo nejjednodušší si to dát na SD kartu, než laborovat s USB...
Příspěvky: 3171  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Re: USB HUB
Příspěvekod buko1 » 07.02.2018 15:58
Klasické rádia bez navigácie (aspoň niektoré podľa manuálu) majú internú pamäť, kde sa dá hudba z USB skopírovať . Naozaj nerozumiem, prečo to nemá aj infotainment.
Bohužiaľ, SD karta nie je rozpoznávaná ako médium, na ktorom môžu byť uložené multimediálne súbory. Je to čisto zariadenie, z ktorého si infotainment berie údaje pre navigáciu. Po vybratí SD karty sa infotainment tvári, že nemá žiadnu navigáciu (pôvodne som myslel, že navigácia je z SD karty inštalovaná do zariadenia a samotná SD slúži len ako nosič pre aktualizácie).
Pokúsil som sa do slotu strčiť inú kartu obsahujúcu hudbu, a rovnako som pesničky nahral aj na SD kartu s navigáciou, ale systém sa tvári, že žiadne pamäťové s médium s hudbou nie je pripojené.
Pozná len USB. Dokonca nespozná ani hudbu uloženú v mobile (nerozpozná ho ako mediálne zariadenie), ktorý je pripojený cez USB.
Ale KIA montuje do svojich áut minimálne 3 rôzne verzie infotainmentu, takže niektoré modely môžu mať aj internú pamäť a možnosť si nakopírovať hudbu priamo do zariadenia. Tak ako majú niektoré infotainmenty podporu DAB/FM a iné len FM.
buko1 Muž
Re: USB HUB
Příspěvekod spacirx » 07.02.2018 21:25
Snike to pochopil, jen nabízí alternativní řešení, které i tak z nějakého důvodu nemusí tazateli vyhovovat... Ale rada to je. 8-)
Já co teď mám čínských 128GB ROM v telefonu, tak jsem flashku už zahodil :-)
" Vernee X " prvních tisíc kusů bylo po 30$
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Re: USB HUB
Příspěvekod CEED2021 » 31.12.2024 12:16
Upraveno 1. 1. 2025
Po pár dnech testování jsem zjistil, že rozbočovač ORICO 4x USB 3.0 hub black začal dělat problémy s detekcí telefonu = nebylo možné připojit telefon přes Android Auto.
Takže používám rozbočovač Orico FL01-BK-BP, který zatím funguje bez problémů.
Původní zpráva
Pokud to ještě někoho zajímá a mohlo by pomoct, tak se podělím o svou zkušenost.
Co uvedu níže platí pro :kia: CEED 2018 - 2024 (CD), konkrétně vyzkoušeno na MY22 (rok 2021).
Zkoušel jsem tyto tři USB rozbočovače a kupodivu fungují všechny.
Orico FL01-BK-BP
Kód: Vybrat vše
https://www.alza.cz/orico-fl01-bk-bp-d5853599.htm
Kód: Vybrat vše
https://www.alza.cz/orico-w5ph4-u3-v1-bk-bp-cz-d6424380.htm
Vention 4-Port USB 2.0 Hub with Power Supply 0.15m Black
Kód: Vybrat vše
https://www.alza.cz/vention-4-port-usb-2-0-hub-with-power-supply-0-15m-black-d5859680.htm
Takže závěr je, že i za nejnižší cenu je možné pořídit funkční výrobek.
POZOR - DŮLEŽITÉ:
Na jediné, na co je potřeba dát pozor je zapojení/pořadí u USB konektorů.
Když jsem na rozbočovači zapojil mobil na USB konektor, který je nejblíže kabelu a flash disk jsem dal např. do nejvzdálenějšího konektoru, tak vše fungovalo, jak mělo (Android Auto + média z flash disku).
Odzkoušel jsem různé flešky s různými velikostmi i systémem souborů (FAT32, NTFS) a u všech třech rozbočovačů to funguje stabilně, bez výpadků apod. neduh.
Akorát u verze ORICO 4x USB 3.0 hub black se mně zdá, že je odezva při načítaní velké flešky (1 TB) rychlejší, ale jinak písničky a navigace jede u všech rozbočovačů bezchybně.
Tak snad to někomu pomůže, pokud bude řešit to, co já... a sice paralelní chod flešky a mobilu, kvůli navigaci přes Android Auto (Waze, Mapy CZ, Google apod.). :thu:
Naposledy upravil CEED2021 dne 01.01.2025 14:23, celkově upraveno 1
CEED2021 Neuvedeno
Příspěvky: 176  Témata: 2
Re: USB HUB
Příspěvekod tom247 » 31.12.2024 14:18
Super. Dik.
Mozno aj inych by zaujimalo, ci si to neskusal aj s dakou wireless krabickou na Android auto.
Naposledy upravil tom247 dne 31.12.2024 14:28, celkově upraveno 1
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 322  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
Re: USB HUB
Příspěvekod CEED2021 » 31.12.2024 14:27
tom247:
Ne, nezkoušel, jelikož žádnou nemám.
CEED2021 Neuvedeno
Re: USB HUB
Příspěvekod tom247 » 05.01.2025 21:41
Poslusne hlasim, ze Vention ukazkovo funguje s bezdratovou skatulkou Carlinkit 5.0 a Android auto a zaroven s flash diskom Sandisk 64gb s hudbou.
Diky moc!
https://www.alza.sk/vention-4-port-usb- ... 859680.htm
tom247 Muž
Re: USB HUB
Příspěvekod CEED2021 » 05.01.2025 21:59
Vention oproti Orico má výhodu, že má navíc Micro USB konektor. Je tak nenápadně schovaný na zadní straně.
V těch obrázcích k produktu mají trochu bordel a hlavně mě tam štve ta silně svítící modrá ledka, což u Orico není - tam je taky modrá, ale malá a neoslňuje.
Samozřejmě, že je možné čímkoliv tu otravnou ledku u jakéhokoliv produktu přelepit a je klid...
Jen si teď nejsem jist... Vypíná se/je bez napětí "datová" USB zásuvka po vytažení klíčku ze zapalování?
CEED2021 Neuvedeno
Re: USB HUB
Příspěvekod tom247 » 05.01.2025 22:43
Mam keyless, takze s klucikom neporadim ale vypnutim motora sa tusim vypne aj stava v usb.
Ta ledka mu vobec nevadi, mam to hodene v tom sufliku na bezdratove nabijanie a nic nevidno.
tom247 Muž
Re: USB HUB
Příspěvekod CEED2021 » 05.01.2025 22:54
Jasné...
K čemu používáš ten Carlinkit?
CEED2021 Neuvedeno
Re: USB HUB
Příspěvekod tom247 » 06.01.2025 13:55
Z dratoveho Android Auto urobi bezdratove.
tom247 Muž
Re: USB HUB
Příspěvekod CEED2021 » 06.01.2025 22:35
Prý s tím byly docela problémy... Neustálé výpadky apod...
CEED2021 Neuvedeno
Re: USB HUB
Příspěvekod tonyp » 02.05.2025 20:53
Používam vention usb keďže hudbu mám na usbcku , v princípe funguje ale raz za čas mi odpojí android auto, musim vytiahnuť kábel a zapojiť znova. Za 200 km zo 10x odpojí, ostatným to funguje bez výpadkov?
Kia CEED SW 1,6 CRDI 85kW 2009, najazdene 245000 km
Kia Sportage NQ5 1,6 1.6 T-GDI benzin, 2024 MY25
tonyp Neuvedeno
Příspěvky: 55  Témata: 2
127000 km @ 5.8 l/100km
