Aditiva do benzínu
Re: Aditiva do benzínu
Příspěvekod plasta » 06.02.2018 11:48
OK, díky. Já jen, že i na té malé lahvičce je psáno 1:1000 což je matoucí.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod mv12 » 06.02.2018 13:23
Já na malé lavičce nic o 1:1000 nemám. Píše se tam jen o 40-60 litrech benzínu... Jestli to uvádí nějaký e-shop, tak tam má chybu. Nebo by jedině museli změnit etiketu. Mám ji asi z předloňska.
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvky: 3156  Témata: 21
Příspěvekod plasta » 06.02.2018 19:14
Já to mám trošku jiné, kupováno vloni.
Naposledy upravil plasta dne 06.02.2018 21:44, celkově upraveno 1
plasta Muž
Příspěvekod DanielCZ » 06.02.2018 20:39
Nechápu, že vůbec výrobce nahlas přizná, že něco ředí.
Proč tedy není lahvička menší s neředěnou verzí.
Jak poté výrobci věřit že 0,5 l baleni, které by nemělo být naředěno..tak že skutečně není.
V rok zahájení prodeje to klidně mohl být 100% koncentrát, a par let později klidně jen 90%.
A čím to vlastně ředí??.....je ta látka někým schválená, že nepoškodí něco v motoru??..kdo tohle všechno ví.
Ale přiznat se k něčemu že vůbec něco něčím ředí je dost odrazující
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvky: 74  Témata: 20
Příspěvekod buko1 » 06.02.2018 20:48
Že by to riedili benzínom?
buko1 Muž
Příspěvky: 734  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod mv12 » 06.02.2018 22:36
Zbytečně to hrotíte. Možná jsem se nevyjádřil přesně a slovo naředěná není správné. Nevím, jak to přesně napsali. Nemusí to zrovna ředit, třeba to dělají jen v menší koncentraci. Nevím. Každopádně v té lavičce nebyl takový koncentrát jako ve velkém balení. Zdůvodnili to hlavně lepší aplikací (je to tekutější a opravdu to lépe vyteklo) a tím, že balení je určeno na jednu nádrž. Aspoň podle vyjádření, které jsem dostal.
Proč změnili etiketu a mají tam 1:1000 nevím. Jestli to mají i aktuální lahvičky, tak by to možná stálo za nový dotaz. Třeba už to sjednotili a dávají i do lahviček stejný koncentrát jako do plechovek??? Pak by to bylo na 2 nádrže... Ale já je nekupuji. Jen tu starou používám na nalévání VIFu do nádrže. Dělá se mi to lépe než víčkem plechovky.
Příspěvekod KamZehr » 07.02.2018 18:17
Tak může to být tak i tak ..... lahvičku co fotil plasta tak dle mého názoru je stejné konsistence co je v ve velkém balení. Já přikoupil malou plastovou nádobku s obsahem 125 ml, kde je aditivum o hodně tmavší a prodejce mi sdělil, že se jedná o ředěný koncentrát na jedno použití, t.j. na cca 60 l benzinu.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod rudolf.tomka » 07.02.2018 19:52
dnes som si kúpil v AUTO KELY - 500 ml VIF benzin v akcii za 7,90 € , vyskušam uvidim ;)
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod plasta » 07.02.2018 23:07
KamZehr píše:Tak může to být tak i tak ..... lahvičku co fotil plasta tak dle mého názoru je stejné konsistence co je v ve velkém balení. Já přikoupil malou plastovou nádobku s obsahem 125 ml, kde je aditivum o hodně tmavší a prodejce mi sdělil, že se jedná o ředěný koncentrát na jedno použití, t.j. na cca 60 l benzinu.
Spíše to bude nějaká chyba, jelikož na přední straně je zase napsáno, že slouží pro jednu nádrž 50 až 60 l.
plasta Muž
Příspěvekod Mirse » 08.02.2018 08:02
Přiklonil bych se také k chybě tisku, já od počátku používám tu 500 ml plechovku, dávkuju podle odměrky ve víčku a nemám s tím žádný problém ... :no: :thu:
I když používání té lahvičky na jedno použití může být určitě pohodlnější :roll:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4215  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 08.02.2018 12:27
Tak já si přikoupil tu menší lahvičku právě pro snadnější nalévání ...... doma doleju z plechovky cca 50 ml a je to bez problémů :)
:D
KamZehr Muž
Příspěvekod plasta » 08.02.2018 13:46
Také to tak nyní dělám. Jen místo původních 125 ml dávám 60 ml.
plasta Muž
Příspěvekod Mirse » 08.02.2018 14:12
Asi to taky vyzkouším ... :roll:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod only_one » 08.02.2018 14:34
já používám Aditivum od Millers Oil mají k tomu docela fajn aplikátor s odměrkou v jednom a spokojenost
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod plasta » 08.02.2018 15:23
Přidávám odpověď výrobce k rozdílu mezi balením 12 ml a 500 ml - Při dávkování našeho aditiva SBA i SDA postupujte , prosím , podle údajů na příslušném obalu. V obou baleních je koncentrace aktivních složek nastavena tak, aby ve výsledku bylo palivo aditivováno prakticky shodně. V balení jednorázovém, tj.125 ml, je přidáno vhodné ředidlo, které nezhoršuje kvalitu benzínu. Tuto variantu jsme volili proto, aby byla snadnější manipulace s balením a aditivum lépe vytékalo z obalu. Průměr hrdla je totožný s průměrem pistole u čerpacích stojanů, což umožňuje dávkování u bezuzávěrových plnících hrdel.
plasta Muž
