Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvekod robovenga » 27.02.2018 15:08
Flexou ? To snad nee ... :? Tvrdím buďto přetočit ..s rizikem u chlazených ..a nebo nové .. Když dáš na nerovný kotouče nové a věř, že jsou vždy nerovné a hážou, minimálně pár stovek kilometrů si budou desky hledat tvar po starých deskách .. to není akceptovatelné .. dál pak jedou pa těch starých nerovných drahách .. logicky..
U vraku na pojíždění po okolí možná ale ne u auta za 700 tis .. na ty kotouče snad má každý ..když měl na auto ne ? 8-)
robovenga Muž
Příspěvky: 166  Témata: 6
35000 km @ 6.5 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 27.02.2018 15:48
Flexou hovorím o hrane, ktorá vznikne keď platnička nederie kotúč až po okraj a ktorá spôsobuje pískanie pri nasadení nových platničiek.
Pohybujem sa okolo áut už dosť dlho a nepočul som o tom, že by všetci menili zároveň s platničkami aj kotúče resp. že by niekto mal nejaké veľké problémy pri nevymenení.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod robovenga » 27.02.2018 16:22
Ok , každý má jiný pohled .. já kvůli pár stovkám nebudu riskovat roztržený kotouč nebo nerovnoměrné , nedostatečně účinné brzdy na autě ve kterém jezdíme dovolené s karavanem a trasy po Evropě .. V servisu třeba v rakousku mění kotouče vždy s destičkami ...Jsou za třeba 50 tis. Km už i zkorodované vyhřáté .. o rovinnosti nemluvě .. Jen u nás jsme zvyklý všechno patlat aby to nestálo .. )))
robovenga Muž
Re: Brzdy
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 27.02.2018 16:44
Že by to bolo aj v servisnom manuále? :?
Re: Brzdy
Příspěvekod robovenga » 27.02.2018 18:34
Doporučuje se měnit kotouče maximálně po dvou sadách destiček ... ovšem druhé dávají jen jsou li kotouče opravdu v dobrém stavu ..nevyrezlé nevyhřaté atd ...
robovenga Muž
Re: Brzdy
Příspěvekod mv12 » 27.02.2018 18:49
Takže v podstatě, to co jsme někteří říkali ;)
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: Brzdy
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.02.2018 21:39
aj brzdové kotúče majú svoju predpísanú min. hrúbku ...
https://www.comco.sk/brzdovy-kotuc-meyl ... uc-100032/ 24,4 mmm :yes:
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod casco » 01.03.2018 08:30
Este vas poprosim o info ake kotuce a dosticky kupit. Mam ist do originalov, alebo doporucujete niejakeho osvedceneho vyrobcu. Dobre by bolo sem hodit aj linky na konkretne dosticky a kotuce. Neviem ci je rozumne kombinovat roznych vyrobcov pre kotuce a dosticky. Ide mi o komponenty presne pre moje auto Spotrage SL 1.7 CRDi . Diky
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Stefi » 01.03.2018 09:52
:roll: https://www.motora.cz/kia/sportage-sl_2 ... 32?from=40 , Ja používám momentálne ATE, https://www.motora.cz/kia/sportage-sl_2 ... 30?from=20 :evil: /iný Ti doporučí druhé treba Brembo, Zimmermann atd ;) inak pre prvovýroby robí aj TRW, Bosch....
Příspěvky: 3824  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod dasl » 20.04.2018 18:41
Ako zistím či mi ešte vydržia brzdy alebo ich bude treba čoskoro meniť ? mám kia ceed sw 1,4 benzín 2009 . najaydené 110 000. zadné som vymenil.
na predných mi povedali v servise pri prehliadke po cca 75000 že už ich bude časom treba tiež meniť
ale ked som prezuval na letné tak mi chlapík povedal že to asi len chcú odo mna ťahať lóve že tie kotúče vyzerajú v pohode dá sa to volným okom zistiť ? alebo aj on iba machroval .
(nespamuj píš k veci nikoho nezaujíma príspevok aj ja mám taký problém)
dasl Muž
Příspěvky: 23  Témata: 5
Re: Brzdy
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.04.2018 18:51
Zmerať hrúbku - každý kotúč má danú min. hrúbku, napr. nový má 24 mm a min. hrúbku 22,4 mm. Len na to potrebuješ obkročmé meradlo, aby si „obkročil” tú hranu na kraji. Ak ho nemáš tak sa to dá posúdiť práve podľa tej hrany - o koľko je vyššia od zodratého povrchu. Ale zvyčajne vydržia predné kotúče 2-3 sady platničiek. A keďže je fajn dávať nové platničky na nové kotúče tak je lepšie oželieť, že by ešte chvíľu vydržali a vymeniť všetko naraz.
A zadné sú menej namáhané tak nechápem ako si ich mohol už meniť a predné ešte nie.
Re: Brzdy
Příspěvekod jozzo » 20.04.2018 19:07
Súhlasím, len ešte treba dodať, že kotúč je spojený z dvoch častí chladiacimi rebrami. Tie rokmi skorodujú a tie dve časti sa pri brzdení utrhnú a je vymalováno..Čiže treba brat v úvahu aj vek kotúčov, niekto najazdí napr. za 10 rokov malo km., hrúbka ešte v pohode len pozor na koroziu..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Re: Brzdy
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.04.2018 19:15
O koľkých takých prípadoch si počul?
Re: Brzdy
Příspěvekod lubos761 » 20.04.2018 19:43
Mám 2.0l, CVVT,4x4 a měnil jsem přední kotouče + destičky v 50 tis. A to nejsem fakt žádnej závodník... Origo desky by ještě něco málo najezdily, ale kotouče byly sjeté už hraničně. Asi dobrej materiál...
Rád bych se ale zeptal, na vaše názory při mytí auta. Po ostříkání hadicí nebo vapkou jsou brzdy druhý den jak přimrzlé. Musím je při rozjezdu vyloženě utrhnout... Ruční brzdu nezatahuji, stojím na rovině. Po ostříkání s autem nepopojíždím. Pístky chodí, jak mají a destičky nedrhnou. Myšleno po odtrhnutí. Ani nepoznám, jestlí drží zadek, nebo předek. Máte někdo podobnou zkušenost ?
Pěkný den. lubos 761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.04.2018 20:19
Ja nie lebo neumývam auto na dvore takže sa mi vždy usušia brzdením. To isté odporúčam aj tebe lebo to trhanie im určite nerobí dobre.
