Přehravání videa v originalni navigaci Kia Ceed SW
Příspěvekod kolomaznicek » 27.02.2018 08:46
Zdravím, poprosím ví někdo přesně, jak je možné přehravat video za jízdy na originalní navigaci ? Vím,že to jde, ale nevím jak na to ! Díky, díky ! :thu:
kolomaznicek Muž
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Přehravání videa v originalni navigaci Kia Ceed SW
Příspěvekod Mirse » 27.02.2018 08:47
Už tam máš paměťovou kartu nebo ještě tu verzi bez ?
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4166  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod kolomaznicek » 27.02.2018 09:31
Mám tam 3,5 jack a a USB vstup, kartu ne. r.v. 2013 /Výbava TOP
kolomaznicek Muž
Příspěvekod mv12 » 27.02.2018 09:36
Jednoduše to zapnout nelze...
Pokud se chceš pouštět do modifikace toho multimediálního systému, tak bys mohl zvládnout i vyhledávání zde na fóru a na Googlu :shock: :lol: Ale nic ve zlém. :drink: Řešilo se to třeba tady: viewtopic.php?f=155&t=4981
Najdeš tam návod i odkazy na postup a soubory. Je to už ale pár let, takže ty odkazy nemusí být všechny aktuální a možná už existují novější verze těch potřebných souborů, takže se asi googlení stejně nevyhneš.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod kolomaznicek » 27.02.2018 10:34
Googlil jsem už dva dny v kuse a nikde to není polopaticky vysvětleno, diky za poslaní, ale ten odkaz ke stažení neplatný, proto jsem založil nové vlákno.Jedná se mi hlavně o tom, jak se dostanu na obrazovku windows v navigaci, přístupový KOD ?
kolomaznicek Muž
Příspěvekod mv12 » 27.02.2018 11:04
Odkaz na Hyundai fórum funguje a tam funguje i odkaz na stažení toho WolfNCU z dropboxu hned od prvního přispěvatele... Naistalovat to se to dá už jen po přečtení všech odkazovaných diskuzí. Navíc john333 dal do naší diskuze (přímo v té, co jsem na ní dal odkaz) opravdu polopatický návod krok po kroku na 1 A4 stránku...
Tohle jsem teď zjistil a postahoval za 2 minuty a byl bych schopen nainstalovat... Já to instalovat nechci, takže víc s tím čas ztrácet taky nechci, ale kdybych to instaloval, tak bych si zkusil na ruských fórech najít, zda ta stažená verze WolfNCU je poslední dostupná verze nebo jsou nějaké novější.
Jestli ti to ani z těch odkazovaných věcí a návodů není jasné, tak se do toho asi radši sám nepouštěj.
EDIT: Našel jsem teď, že jsem si to WolfNCU v prosinci 2014 stáhnul. ZIP má jinou velikost, než ten, co jsem nyní stáhnul z Hyundai fóra. Ale jestli je to stejná nebo jiná verze nevím. Na 99% to bude verze, co sem nahodil ke stažení achiles a ten odkaz již není funkční (viewtopic.php?f=155&t=4981#p101944). Pokud bys to chtěl, můžu ti to poslat. Stačí mi napsat přes SZ.
Příspěvekod kolomaznicek » 27.02.2018 17:22
Zkusím díky ! :)
kolomaznicek Muž
Příspěvekod mv12 » 27.02.2018 18:49
tady odkaz na soubor, co jsem měl doma stažený: https://uloz.to/!O4HzYbi3tCHR/wolfncu-zip
Osobní zkušenost s tím nemám, video přehrávat nepotřebuju, tak jsem to zatím neinstaloval...
Příspěvekod kolomaznicek » 28.02.2018 08:23
Tenhle odkaz mi byl nahlašen antivirem jako nebezpečný, to je jedno udělal jsem instalaci dle stareho wolfncu a vše šlape jak má, díky moc ! :)
kolomaznicek Muž
Příspěvekod mv12 » 28.02.2018 10:37
Nevím, co ti bylo nahlášeno antivirem. Prověřil jsem to a je to OK. Navíc jsem to porovnal s tou verzí z Hyundai fóra a je to úplně stejné :thu: Jediný rozdíl je, že z tohoto zip souboru byly vypuštěny nepotřebné soubory (je tam jen potřebný Wolf_install adresář). Takže pokud by ti antivir hlásil něco u tohoto zipu, měl by i u toho druhého, protože v něm je úplně to samé a ještě pár věcí navíc.
Ale hlavně že jsi to rozchodil a běží to jak má :thu:
Příspěvekod gogi » 02.11.2018 13:09
Dneska som inštaloval ten súbor na prehrávanie videí. Všetko som robil podľa návodu a ono to funguje :D
gogi Neuvedeno
Příspěvekod Petura » 18.12.2024 15:36
oživím toto téma s žádostí o radu jak toto rozchodit v Proceedu (což by mělo být stejné jako Ceed a SW) rv. 2023, navi s JBL?
Petura Neuvedeno
Příspěvekod hjirka » 20.03.2025 23:20
Nějaký android box...
Ceed SW 1.5 T-GDI Top + Smartkey
hjirka Neuvedeno
