Nastartuje, chcípne a už nejde natočit
Re: Nastartuje, chcípne a už nejde natočit
Příspěvekod Quadrant » 28.02.2018 20:17
Většinou to má na svědomí imobilizér, a nebo rušičky signálu v okolí na stejné frekvenci .
U tohoto auta sem zatím nic nezpozoroval, ale většinou stačí lehce navlhčit klíček třeba slinou.
A ty rušičky, buď vysílače wi-fi a nebo u obchodních center díky zlodějům aut kteří ruší dálkový signál s klíčů , dnes auta nedávají zvukový signál při zamčení a málo kdo se přesvědčí že auto aspoň bliklo ... už jsem se s tím setkal několikrát že jsem musel auto zamknout klíčem.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod TsunAmi » 01.03.2018 10:46
Optimmuss píše:Ahojte , dnes sa mi stala taká vec.
Ráno -16°C štartol som atuo , zapol ohrev sedadiel , volantu , vypol ISG ( toto vypínam stále ) , zapol fúkar na predné sklo a ked som stlačil tlačítko ohrev zadného skla + zrkadiel tak auto zhaslo a zasvietila batéria. Naštartoval som znova a v pohode odišiel.
Asi som preťažil batériu ? :)
Hele mě se dnes stalo přesně to samé, ale s 2013 1.6GDI :)
Ráno -16, nastartoval jsem, zapnul jsem ale jen ofuk předního skla, šel jsem škrábat okna mezizím.. a asi po 30 sekundách se motor najednou zakuckal a zdechnul.
TsunAmi Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 1
Příspěvekod Mirse » 01.03.2018 11:15
A pak ? Taky jsi znova nastartoval a bez problému odjel ?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4217  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod TsunAmi » 01.03.2018 11:22
Přesně tak, znova jsem nastartoval a bez problémů odjel...
Myslím že ventilátory (ohřev okna zapne i klimatizaci) zkrátka příliš zatěžují baterku když je studená - což pak naplno vytíží alternátor, ale studený motor s extrémně ztuhlým olejem nezvládne udržet otáčky pro vlastní chod a navíc pohánění zmrzlého alternátoru a proto to chcípne... Za vyšších teplot než -10 se to zatím nikdy nestalo ještě
TsunAmi Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 01.03.2018 13:27
Včera odpoledne nastartuju, nechám asi 30 s běžet, chci se rozjet a nic. Houpání, škubání, bez výkonu, prostě jak stará škodovka před 30-ti lety. Moc nechybělo aby to chcíplo. Pak se to chytilo a po pár vteřinách vše v pořádku.
Příspěvekod Optimmuss » 01.03.2018 13:34
Bude to počasím :) dnes ráno u nás -27 stupňov ... celkom pecka.
Optimmuss Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
11 km @ 4.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 01.03.2018 13:45
Pánové, nevím, já teď ráno jezdím každé ráno v mrazech, poslední asi 3 dny -19 stupňů a motor i startování naprosto v pohodě. Na otočení klíčkem a rozhodně bez škubání. Motor 1.6 GDI. Takže asi tam bude u vás něco špatně...
Příspěvky: 3156  Témata: 21
Příspěvekod Berka » 01.03.2018 13:52
Ráno v -16°C taky v pohodě, ale odpoledne v -6 se stalo tohle. Možná kombinace s nějakou špatnou vlhkostí, nebo potřeba rychlejšího rozjezdu do křižovatky a tak se to zakuckalo.
Příspěvekod Kmet » 01.03.2018 16:58
Hoši, nezapomínejme na "inteligentní" dobíjení :o
Jak tak koukám, tak asi všichni máte "start-stop" (vzhledem k mládí vašich aut), který je s tímto spřažen a tomu odpovídající typ baterie - klidně se může stát, že pojedete z Aše do Brna a baterie se vám nedobije!!! :shock: A pak nastupuje ranní silné zatížení (mráz = tuhý olej, vyhřívání čehokoliv, ventilátor topení,...), které alternátor už neutáhne a udusí motor svým odporem.
Tohle klidně může nastat - všechno záleží od způsobu jízdy a příčinou je úspora (nižší spotřeba a emise).
Na to, že nám tenhle systém komplikuje život, nikdo nekouká - je třeba plnit "NORMY" :cry:
Zatím se mi osvědčilo: pokud možno co nejvíce brzdit motorem - to je situace, kterou "inteligentní" dobíjení vyhodnotí jako ideální stav pro dobíjení.
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 01.03.2018 19:41
Nevím jak kolegové, ale já rozhodně start-stop nemám... KIA ho v Ceedu naštěstí měla jen volitelně a jeden čas ho pro nezájem nabízela vůbec... Nedal bych si ho, ani kdyby mi za to chtěli slevit. Natož abych za tu pitomost ještě připlácel...
Příspěvekod TsunAmi » 01.03.2018 19:43
Taky s-s nemám... u mě je příčina podle mě celkem jasná, baterka má přes 5 let - ale především dostává hrozný bomby, protože jezdím velice mnoho krátkách tras, takže na tom asi není nejlíp po těchle mrazech...
TsunAmi Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 01.03.2018 19:49
Start-stop nemám.
Příspěvekod buko1 » 01.03.2018 21:21
Ja osobne nemám problém s 1,6GDI ani pri týchto mrazoch (a to ráno -20°C posledné dni je), a to rovnako po naštartovaní na voľnobehu zapínam sedačku, volant a odmrazovanie čelného, aj zadného skla (automat vtedy začne vytáčať ventilátory vetrania na maximum) + sa ráno automaticky zapínajú aj xenóny, ale za tie 2-3 minúty čo odškrabem okno a vyleziem na cestu som sa nestretol so žiadnymi popisovanými problémami (start-stop systém nemám).
Žeby to len niektoré riadiace jednotky skúšali čo si môžu dovoliť pri tej teplote? Viď článok
Stejně tak normální je, když se otáčky na volnoběh sníží (obvykle v několika poměrně rychle za sebou následujících krocích) a po určité chvíli opět zvýší (obvykle v jednom kroku). Řídicí jednotka to prostě zkusila a „tentokrát to nevyšlo“.
Zdroj: https://auto.idnes.cz/zarivat-motor-ole ... tomoto_taj
buko1 Muž
Příspěvky: 734  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Berka » 01.03.2018 22:16
To je právě ten náš rozdíl. Ty necháš motor běžet 2-3 min. a pak jedeš. Já mám ráno to samé. Než otevřu vrata, odmrazím sklo, tak nějaký čas uběhne a motor se zatím uvnitř prohřeje. Alespoň tak, aby fungovalo spalování.
Jenže odpoledne po práci nastartuji a motor běží jen pár vteřin než se připoutám a vyjíždím z parkoviště na hlavní silnici. Po startu má motor cca. 1500-1800 rpm a věřím, že kdybych nějakou minutu stál a počkal, tak se rozjedu v pořádku. Jenže takhle prostě není schopen podat nějaký výkon. Vnitřek motoru má tak nízkou teplotu, že při větší dávce paliva (po přidání plynu) se velice špatně zapálí a začne vynechávat a silně škubat- doslova vypne a má problém udržet se v běhu. Nastává to pouze v tahu, kdy potřebuji trochu přidat, abych se napojil na hlavní silnici. Na volnoběh běží motor normálně, bez vynechání. Obávám se, že to je konstrukční chyba GDi- přímého vstřiku. Možná už také nejsou v ideální kondici zapalovací svíčky- mají najeto 42 tis.
Příspěvekod Nole » 01.03.2018 22:53
fakt, niekedy radosť čítať niektoré výroky :-D
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
