Moje skúsenosti s tempomatom sú takéto: Po zapnutí sa my rozsvieti zelená kontrolka a po stlačení SET - by sa mal aj aktivovať. Lenže tato funkcia funguje iba občas, často buď hneď nezapne alebo ak zapne tak sa vzápätí aj vypne. Ak chcem pridať rýchlosť na volante tlačítkom RES+, tak bezproblémovo to začne pridávať, myslím že 2-3km/h. Keď chcem ubrať tlačítkom SET-, tak uberie, ale niekedy tak isto vôbec nereaguje. Musím proste ťuknúť do brzdy alebo na tlačítko Cancel, aby sa teda ubrala rýchlosť a potom zase skúšať ho nabudiť. Bol som aj v servise a dva dni to skúšali, aj my volali či to majú vymontovať a vrátia my peniaze, lebo že to nefunguje ako by malo. Ale že niečo sa im podarilo opraviť. Nedal som ho vybrať, čakal som že to spojazdnili. Bol som si teda pre autíčko a pri preberaní my hovoril technik, že ak chcem aktivovať tempomat pri určitej rýchlosti, aby som stlačil SET- a keď nezapne aby som vzápätí stlačil RES+. To ubratie rýchlosti už pri aktivovanom tempomate že urobili, že s tým problém už nie je. Výsledok? Ak sa teda hneď neaktivuje stlačením SET-, stlačím RES+, zapne sa. Ale to ubratie SET- fungovalo tak dva krát a zase to robí problémy ak chcem znížiť rýchlosť, raz ide a druhý krát zase nie. A to som zabudol ešte, keď som sa pýtal že preto to funguje tak nekorektne, podľa vyjadrenia technika je pravdepodobne vadná riadiaca jednotka tempomatu. Na moju otázku prečo neobjednajú druhú odpovedal, že čo ak tá nepôjde vôbec? Možno že sa táto spamätá a bude fungovať tak ako má. Sama od seba. Vôbec ani neviem aký typ tam dávajú a odkiaľ to vlastne berú. V pondelok tam volám a buď mi objednajú inú riadiacu jednotku alebo to nechám vymontovať a nech mi radšej vrátia peniaze. Načo my je taká vec ktorá funguje spolovice? Nemám na to nervy za jazdy sa s tým hrať - ideš- nejdeš? Záruku dali len 6 mesiacov a keby my odišla potom úplne, tak vyhodených 350,-€. Len dúfam že keď to vymontujú, tak všetko ohľadom elektriky bude OK. Toľko moja skúsenosť s KIA Túhovská BA.
Doplním: Navrhli mi inú alternatívu z doplatkom cca 80,-€ za externú riadiacu jednotku tempomatu ale bez kontrolky zapnutia (možno že sa to podarí spojazdniť). Nesúhlasil som, nemienim do toho investovať a tak vo štvrtok to idú dať celé von. Škoda že to takto dopadlo.
