 od mv12 » 23.04.2018 11:12
			Jak jste z toho odkazu, co sem dotazující dal, usoudili, že jde o odpor, který je tam zapojen v sérii kvůli snížení napětí na LED?
Já tam bohužel nic z čeho by šlo posoudit zapojení nevidím. Navíc, kdyby šlo o odpor zapojený do série, tak nic neodpálí, ale protože tím přeruší obvod, LED přestane svítit. Samozřejmě pokud to tam místo toho rezistoru nepropojí.
Jestli ale já chápu správně dotaz, tak se ptá na tu žlutou věc, která je na fotkách vidět, že je tam mimo světlo na drátkách, které se k tomu světlu dají připojit na konektor.
Pokud ano, tak to asi těžko bude do série zapojený odpor kvůli napětí na LED.
Vzhledem k tomu, že v názvu světla je uvedeno Error Free, tak bych si i takhle na dálku docela s velkou pravděpodobností tipnul, že jde o paralelně propojený rezistor, který je tam právě kvůli této funkci. Tj zvýšení odběru na úroveň klasické žárovky, aby řídící jednotka v autě nehlásila chybu, protože samotnou LED vyhodnotí jako prasklou žárovku. No a vzhledem k tomu, že toto v Ceedu a asi ani nikde jinde v KIA není, tak pokud je to tam opravu kvůli tomu, tak to nejenže zapojovat nemusí, ale je to i lepší (na co si zvyšovat zbytečně odběr z baterie?)
Ale podotýkám, že tahle jen z fotky to nemohu 100% zaručit a poznat, co to je a jak je to tam zapojeno. Proto jsem ani původně nereagoval...
KIA Cee'd 1.6 GDI FIFA World Cup Edition
