Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvekod Berka » 23.04.2018 20:35
https://www.motora.cz/
Rastiksvk píše:Hosi odkial kupujete dosticky ja mam problem u nas na SVk zohnat Textar alebo ATE predok aj zadok podla mojho OEM kodu :(
Nedávno jsem vyzkoušel tento obchod, kupoval jsem nějaké díly na Fiestu manželky a vše bylo v pořádku. Co jsem koukal tak destičky Textar mají v nabídce. Nevím zda konkrétně na tvé auto, ale na jiná ano.
Re: Brzdy
Příspěvekod Rastiksvk » 23.04.2018 21:46
Tak nakoniec som zohnal cez kamosa cez Unix predne 33,35€ a zadne 21,89€ chvalabohu... skusal som predtym autogafa shop , autokelly , trost ci intercars a nikde nemali aj ked pisali skladom potom volali ze niesu napr predne a ani nebudu kody textar predne 2491501 OEM : 58101A60A20 a zadne : 2341703 OEM : 58302A2A30
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod ladlen » 09.05.2018 23:55
Moja Sportage má 68 tisíc km a 4,5 roka. Musel som do servisu, pri cúvaní z garáže mi pískali zadné brzdové kotúče. Výsledok? Výmena zadných kotúčov, brzdových platničiek i čeľustí na ručnú brzdu, vpredu len výmena platničiek. Nie som žiaden pretekár, na ceede sa to komplet menilo pri 95 tisíc km a s tým som jazdil naozaj rýchlejšie a odvážnejšie. Takže dnes výmena ATE popísaných súčiastok plus práca 420 euro. Takže KIA, pracuj na sebe, týmto sa naozaj niet čo chváliť. A to som Sportage dodnes chválil, veď som ešte nemenil ani len žiarovku od kúpy auta.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Mildahb » 10.05.2018 07:23
No tak to je skvělé, KIA na sobe už dávno zapracovala, 4,5 roku provozu a jenom 420 euro.......
Mildahb Muž
Kia Sportage IV (2018)
1000 km @ 9.9 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Quadrant » 10.05.2018 08:15
Pískání brzd při couvání tedy opačném směru otáčení, je naprosto normální jev. Jsou obrazně řečeno zajeté jedním směrem a obrácený směr většinou dělá brikule, proto se už při výrobě u některých výrobců dělají zkosené náběhové hrany a uprostřed drážka eliminující pískání.
Pokud nejsou tak stačí pilník ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Brzdy
Příspěvekod ladlen » 10.05.2018 20:16
U mňa bolo to pískanie spôsobené kamienkom zo zimného posypu medzi kotúčom a platničkou. Stalo sa mi to prvý raz a to už mám dávno najazdené vyše milióna kilometrov.
ladlen Muž
Re: Brzdy
Příspěvekod Quadrant » 10.05.2018 20:38
Tak to ještě nic není :|
Mě se u starého auta dostal kamínek s posypu přímo na gumičku stěrače kde vtipně ještě přimrznul .
Ranní očista předního skla pak měla fatální následky :huh:
Quadrant Neuvedeno
Re: Brzdy
Příspěvekod Halík » 23.05.2018 14:26
A taky co jaro to musíte čistit brzdy?
Já klasika jak ohřeju brzdy z většího kopce, už to ševelí že se lidi otáčej.
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
Re: Brzdy
Příspěvekod dasl » 25.03.2021 13:14
Vcera som navstivil servis standard prehliadka
kia ceed sw 2009
menili mi aj brzdovu kvapalinu
chcem sa spytat ako sa- Odvzdusnia brzdy ?
doma som zhodil predne koleso a ziadna skrutka alebo ventil neboli povolene pretoze sa tam nachadzala vrstva prachu ani nikde nie je vidiet zasah cloveka . neviem kade a ako sa to odvzdusnuje ale mam podozrenie ze vymenili iba tekutinu v nadobe a v hadiciach zostala stara . na fotkach som sa snazil to trosku upresnit .
(nerozumiem sa moc do toho tak pret osa pytam aby som niekomu nekrivdil.)
(nespamuj píš k veci nikoho nezaujíma príspevok aj ja mám taký problém)
dasl Muž
Příspěvky: 23  Témata: 5
Re: Brzdy
Příspěvekod KamZehr » 25.03.2021 15:20
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Re: Brzdy
Příspěvekod Stefi » 25.03.2021 15:29
:? Chlape, posledné roky u toho spíš zavadziam , ale boli časy keď som to robil osobne, mám dojem, že to v servise urobili OK viz označenie červenou na tvojom obrázku ;)
Příspěvky: 3828  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod pixel » 25.03.2021 19:17
Dle mého se zdá že kapalinu vyměnili. Pokud jsi ještě nic nezkoušel povolit tak na odvzdusnovacich šroubech je vidět že na nich byl nasazený klíč a tím bych predpokladal že byl povoleny odvzdusneny a kapalina vyměněna. :)
pixel Neuvedeno
Příspěvky: 27  Témata: 2
Re: Brzdy
Příspěvekod Stefi » 25.03.2021 19:40
:yes: podle toho soudím i já, že udělali všechno :thu:
Re: Brzdy
Příspěvekod Beda » 25.03.2021 21:25
Z vlastni zkusenosti muzu potvrdit, ze dle obrazku ti ji menili a odvzdusnili pres ovzdusnovak, co mas na prvni fotce oznaceny zelenou sipkou. Kdyz jsou sikovni (nasadi si hadicku na konec toho sroubu), tak to nezanecha ani zadny stopy po uniku brzdovky na celist. Jak psali i ostatni jsou tam videt i stopy po klici a taktez ti prekroutili prachovku, kdyz ji cvakali zpet.
Druhy obrazek ukazuje na ABS cidlo, ktere snima otacky kola :idea:
Příspěvky: 8881  Témata: 333
Re: Brzdy
Příspěvekod dasl » 26.03.2021 12:19
OKI
dakujem neviem ani na čo tie skrutky su preto sa pýtam
este raz dakujem
dasl Muž
