1.6 Crdi DPF 94kw
Re: 1.6 Crdi DPF 94kw
Příspěvekod snike » 23.04.2018 11:56
Mění se průběžně a při vypalování se zvýší teplota k 600°C a výše.
Příspěvky: 6290  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod gvisto » 24.04.2018 19:31
Mam to seknute na spominanej teplote 65,7 stupna. A teplota filtra je tiez na rovnakej teplote 40 stupnov stale. Kde moze byt chyba? :D
gvisto Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 3
Kia cee'd SW (2014)
70000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod snike » 24.04.2018 20:26
Mas opravdu nastaveny spravny senzor?
Příspěvekod gvisto » 24.04.2018 20:30
Urcite mam. Na ploche je oznaceny EGTB1S2. Mal som digitalny displey, teraz vyskusam tie rozne ci sa nejako nepreberie ta app..
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod snike » 24.04.2018 20:58
Ostatni senzory ti ukazuji jak maji? Jaky mas OBD adapter?
Příspěvekod gvisto » 25.04.2018 08:32
https://auto.bazar.sk/13318204-viecar-e ... tm_source=%s&utm_medium=email&utm_campaign=kontaktovany-inzerat&utm_content=odkaz-na-inzerat
Ukazuje zakladne funkcie ako teplota vody, otacky a pod. Napr aj info o egr v percentach ako ako je otvoreny, ale dpf tlak tiez no dpf teplotu uz nie. Nebude chyba v tej diagnostike?
Edit: pozeram, ze link uz nefunguje. Dole je foto. Pripadne vies odporucit diagnostiku, ktora bude urcite fungovat?
Odoslané z RNE-L21 pomocou Tapatalku
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod melonsvk » 25.04.2018 08:49
Najlacnejsia cinska za 5 dolarov to ukaze. Co ostatne EGT senzory - B1S1, B1S2, B2S1, B2S2 ? Mne napriklad funguju iba prve dva - ale na regeneraciu staci.
Příspěvekod gvisto » 25.04.2018 09:36
Vobec sa hodnoty nemenia. Odporuc nejaku diag s ktorou to pojde ked tak.. Obrázek
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod melonsvk » 25.04.2018 09:56
K tym "lepsim" lacnym patri znacka Vgate, nieco taketo https://www.aliexpress.com/item/2015-pr ... 40743.html
Ja mam od nich WiFi adapter a funguje. Inak mozes nahodne kupit aj nejaky za 4-5 dolarov, ale odporucam ELM verziu 1.5, ta je vraj o nieco spolahlivejsia.
Příspěvekod gvisto » 25.04.2018 10:48
melonsvk píše:K tym "lepsim" lacnym patri znacka Vgate, nieco taketo https://www.aliexpress.com/item/2015-pr ... 40743.html
Dakujem za tip. Ak by mal niekto este nejake skusenosti, kludne nech da tip..
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod gvisto » 12.05.2018 12:28
Tak kupil som si tu diagnostiku a na Torque mi to stale nechce ist. Na app Piston mi ukazuje ten odporucany kanal, kde su hodnoty niekedy okolo 160°, ale ppslednych vyse 200 km ukazuje okolo 240°,a uz bola teplota aj 360°. Ake mate vy bezne teploty dpf a pri vypalovani?
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod snike » 12.05.2018 12:50
Uz jsme to tady psali, pri vypalovani je teplota kolem 600°C :yes:
Příspěvekod gvisto » 13.05.2018 09:21
Uz dovypalovalo. Bolo cca 620° a mimo mesto. S tym Torque ma to serie kedze som kupil verziu Pro a este aj Kia "modul" do toho. Netreba este nieco stiahnut?
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod rudolf.tomka » 13.05.2018 19:25
maš ten Advancer LT for KIA ?
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod gvisto » 13.05.2018 19:28
Advanced ex aj advaced lt..
gvisto Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
