Radio
Re: Radio
Příspěvekod forrester » 11.01.2018 10:40
Sa priprav na pevné nervy :-D hlavne.to odskusaj poriadne :-D
Huawei MATE 9 pomocou Tapatalku
Ceed EX CRDi predane
CEED crdi 2014
forrester Muž
Příspěvky: 397  Témata: 5
Re: Radio
Příspěvekod burningsoul » 05.03.2018 17:42
zdarec, koupil jsem kia ceed 2011 a je tu pár věcí, který nechápu. Rádio hlavně. FM rádio hraje jako reproduktor telefonu vestavený do plechový popelnice.V případě přehrávání z USB disku to hraje v pohodě, dostatečný basy i vejšky, žádný středy. ale FM hraje děsivě. s ekvalizérem jsem si pohrál, na FM to nemá efekt. Příjem FM signálu je víc než dostačující. Začínám si myslet že vada je SW charakteru, protože při připojení AUX zvuk hraje velmi potichu i na urovni 25, po zvýšení hlasitosti na 26 to skokově začne řvát.
dotaz č. 2: je nějaká šance, že USB začne přehrávat hudbu z iphone nebo se to musí celý vyměnit?
burningsoul Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 16.03.2018 14:43
Ako sa samo pokazilo, tak sa samo opravil a už týždeň ide bez chyb...
Rastislav Kubacek Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 1
Re: Radio
Příspěvekod Mirse » 16.03.2018 15:33
Zázrak :shock: :hurray: Samoopravitelné :hammer: rádio umí jen naše :kia: :drink:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4218  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 06.05.2018 11:14
Je to normálne?
Po výmene autobatérie zdochlo rádio (ceed sw pred FL s AUX+USB), pred výmenou normálne hralo, vypli sme motor, vymenili v servise batériu, manželka odišla zo servisu a o 10min mi volá, že sa nedá zapnúť rádio. Rádio je úplne mŕtve. Čo môže byť problém? Servis od toho dáva samozrejme ruky preč.
Už ma napadlo aj to, že pri výmene batérie bol určite zasunutý usb kľúč. Naozaj ma nič nenapadá, poistky ok (obe aj audio15A a clock10A), pri výmene batérie žiaden skrat. Nechápem.
BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI/66kW (90PS).
PRÁCA: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l/85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT).
ATUÁLNE: Kia cee´d Sporty Wagon, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), r.v.2009
paulus33 Muž
Příspěvky: 66  Témata: 3
Re: Radio
Příspěvekod Quadrant » 06.05.2018 11:23
Většinou za takový problém mohou staré kondenzátory, dokud mají přísun energie tak drží, ale jak dojde k přerušení a jejich vybití tak už se pak nenabijí a nejsou schopné rozběhnout požadovaný přístroj.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 06.05.2018 11:25
Cize kontrola kondikov v radiu?
Odoslané z LG-H850 pomocou Tapatalku
paulus33 Muž
Re: Radio
Příspěvekod Quadrant » 06.05.2018 11:30
Jo , asi tak nějak ;)
Quadrant Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 06.05.2018 11:33
Quadrant píše:Jo , asi tak nějak ;)
Dakujem za radu.
paulus33 Muž
Re: Radio
Příspěvekod ajvn » 06.05.2018 14:33
Tak určitě bych nejdříve vzal voltmetr a zkusil, jestli jde do rádia vůbec šťáva. Pokud ne, teprve pak bych řešil rozborku rádia a hledání problému v elytech. Jako zdá se mi to trochu neuvěřitelné, aby takto odešlo napájení v rádiu, ale všechno je možné. Každopádně začni tím voltmetrem, tím nic nepokazíš...
Kia Cee´d 1,6 CVVT (2010)
ajvn Neuvedeno
Příspěvky: 43  Témata: 3
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 06.05.2018 14:56
Takze:
-vypnute zapalovanie,na konektore "A" namerane medzi vyvodmi 8-6 12v, 8-4 12v, 8vyvod beriem ako kostru, s ostatnymu vyvodmi 1,2,3,5,7 nenamerane nic.
-zapnute zapalovanie, na rovnakom konektore 8-6 a 8-4 rovnako ako vyssie, plus na 8-1 a 8-5 nameranych max 11,5v.
Z toho vyplyva, ze napajanie je ok, ci?
Merane multimetrom unit ut30c.Obrázek
paulus33 Muž
Re: Radio
Příspěvekod ajvn » 06.05.2018 15:30
Tak to by mělo být OK. Zkontroloval jsi i pojistku přímo na rádiu? Na schematu je přímo vedle konektoru A,B. Pokud ano, tak pak je opravdu rádio v háji :(
ajvn Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 06.05.2018 15:35
Poistka skontrolovana. Je ok.
paulus33 Muž
Re: Radio
Příspěvekod ajvn » 06.05.2018 15:57
Jen mě teď napadlo, pokud ti předtím rádio hrálo po zapnutí klíčkem a nepoužíval jsi tlačítko na zapnutí, zkusil jsi ho teď normálně zapnout tlačítkem? Vím, blbá otázka, ale i takové věci se občas přihodí...
ajvn Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 06.05.2018 16:02
ajvn, skusil.
Asi vsetky kombinacie...
Nic. Uz nam to nefunguje od jarnych prazdnin. Mechanik sluboval ze sa nanho pozrie a samozrejme sa na to vykaslal. Hlavne ze ja som mu pomohol zakazdym a hned ked on potreboval pomoct v mojej profesii.
paulus33 Muž
