Bluetooth PIN
Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 15.05.2018 17:58
Koupě ojetého vozu Venga 1,6 CVVT 2016. Může někdo poradit jaký při párování s telefonem zadat/zvolit PIN? Ten si určím sám, nebo je z výroby stanovený? Veškeré pokusy o spárování končí na telefonu hláškou, že Bluetooth z rádia nebyl přijat. V návodu je akorát zadejte PIN, ale jaký?
tomr Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 3
Re: Bloototh PIN
Příspěvekod tomr » 15.05.2018 18:19
Verze je Comfort, bez obrazovky.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod Sbormistr » 16.05.2018 08:39
PIN se ukáže na obrazovce, pokud ne, bývají to čtyři nuly.
Příspěvky: 5171  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 16.05.2018 09:18
Pokud myslíš displej v autě, tak tam právě párování vyžaduje zadání 4-místného PIN, zkoušel jsem i bez úspěchu 4 nuly. Mobil zase nabízí zadání vícemístného kódu, který v autě zadat nejde (jen 4 pozice). Zatím při všech pokusech mobil hlásí něco, jako že připojení s bluetooth v autě se nezdařilo. Zlaté hands-free Nokia ve staré Octavii.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod Sbormistr » 16.05.2018 09:54
Jaký PIN máš v návodu? Já tam mám 0000.
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 16.05.2018 10:09
V návodu u bluetooth jsem našel jen zadejte PIN, ale jaký tam nepíšou, ale je možné, že je to jinde než v pasáži o bluetooth a že jsem to přehlíd.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod Sbormistr » 16.05.2018 10:27
Pokud páruješ správně, měly by to být čtyři nuly.
Nevím jestli je možné, aby původní majitel PIN změnil, to máš potom smůlu.
Ještě zkus kombinaci 6789, to je PIN na párování mého ELM 327, ale to by byla náhoda.
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 16.05.2018 12:07
Tak jsem to ještě před chvílí zkusil přes 0000 a telefon hlásí "připojen (žádný telefon)". Volat jsem nezkoušel takže nevím jestli je to funkční. Jen mě zaráží to "(žádný telefon)", jestli to chce nějak zadat název telefonu, či co? Volbu na zadání názvu telefonu ale na displeji rádia nikde nevidím. V telefonu je název zadán (Redmi). Každopádně díky za pomoc.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 16.05.2018 17:16
Na další pokus se spárování povedlo, telefon auto vidí i zobrazuje, žádný PIN (na rozdíl od návodu k autu) nechce, palubní displej ukazuje zapnutý bluetooth (se symboly hlasitosti), ale zřejmě nevidí žádný telefon. Zkoušel jsem podle návodu tlačítky pod palubním displejem najít spárovaná zařízení a nic, po zmáčknutí šipky vpravo se žádná zařízení neukazují, hlavní jednotka snad musí nějak ukazovat z čím je bluetooth spárovaný. Předpokládám, že při volání z telefonu by mělo rádio ztichnout a hlas by měl jít z repro auta a to se neděje.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod altt » 16.05.2018 22:21
Skús ešte nastaviť telefón aby bol viditeľný pre všetky zariadenia, pripadne restartnut Bluetooth na telefóne . V telefóne vidíš že je Bluetooth pripojené?
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 17.05.2018 09:16
V telefonu je KIA bluetooth připojen (zdá se vše v pořádku), ale podle návodu by se na palubním displeji měl ukázat spárovaný telefon (název) a to se neděje. Podle návodu mačkám Setup/ šipka nahoru (bluetooth)/ šipka doprava, kde by se měla zobrazit spárovaná zařízení a nic tam není.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod mv12 » 17.05.2018 09:39
Zkoušel jsi jiný telefon? Nejlépe úplně jiný typ.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 17.05.2018 19:13
Zkusím.
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod tomr » 15.06.2018 20:26
Díky všem za pomoc. Přístroje spárovány, příchozí hovory fungují, jen když v telefonu vytočím číslo a vyzvání tak funguje jen telefon, bluetooth v autě mlčí. Je třeba ještě něco zmáčknout na volantu?
tomr Neuvedeno
Re: Bluetooth PIN
Příspěvekod fotras » 16.09.2018 00:58
- zdravím, je to asi poněkud pozdní reakce.
Máme výbavu Style, handsfree na volantu. pokoušel jsem se po koupi, podle manuálu spárovat telefon, dal jsem tomu půl hodiny bez úspěchu.
Na první servisce se jsem nechal potrápit se technika ze servisu, dělal to metodou pokus-omyl, jako pin pro auto fungoval 1111.
Z volantu jdou vytáčet hovory, bohužel bere jen poslední číslo podle paměti teledonu. Nezáleží na tom, zda šlo o příchozí, nebo odchozí hovor, tlačítkem na volantu vytočíte pouze ten poslední hovor.
fotras Neuvedeno
