benzínové motory v KIA
Re: benzínové motory v KIA
Příspěvekod altt » 28.12.2017 00:27
Pripájam sa aj ja, dnes RK - NR ( cez Donovaly a R1) za priemerku 6,4l . Jazda podľa predpisov :). Celkovo som milo prekvapený na benzín. Zatiaľ spokojnosť :)
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Crusy » 15.02.2018 19:32
Nole píše:Pre objasnenie, aj keď som to už písal:
G4FA/1,4 - CVVT
G4FC/1,6 - D-CVVT
G4LC/1,4 Kappa - D-CVVT
takže ak si niekto objednal CVVT, nemôže mať samozrejme D-CVVT
Mám u 1.4 benzínu v TP G4LC...Někde psali o nějakých rozdílech mezi tímto a G4FA; o tomto mluvil prodejce, že je v nových vozech...V čem je rozdíl..?
Příspěvky: 319  Témata: 2
Příspěvekod Nole » 16.02.2018 08:20
napríklad hydraulické nastavovače pre vačky, keďže je to D-CVVT tak aj iné CVVT IN aj EX atď...
terba si prejsť túto tému, malo by to tam byť
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod marek85 » 27.05.2018 13:18
ahoj
mam taku blbu otazku nevedel som do akej temy to dat.
Ako sa demotnuje plastovy kryt motora (vrchny) na kia Ceed 1.4 benzin (rocnik 2016) ? je to uchytene na 3 srobach ale zvrchu na tom kryte niesu ziadne matice ani nic ine.
Neviem ci sa to len nejako vytiahne alebo to treba od spolu odskrutkovat
Vdaka
marek85 Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 4
Příspěvekod mv12 » 27.05.2018 13:54
Asi to je bude stejně jako na 1.6, kde je to jen nacvaklé. Prostě za to zaber a vytrhni nahoru. Je to celkem bez rizika a zase tak velkou sílu to nevyžaduje.
Příspěvky: 3158  Témata: 21
Příspěvekod TatkaSmoula » 29.05.2018 06:59
Sanchez píše:Dnes som dal stredočeskú okresku za 4,9 l/100 km, tachometer 90 kmh, reálne tak 85 kmh.
Neuveriteľné, ale musím uznať, že išlo o plynulú jazdu bez premávky takmer, žiadne brzdy atď.
Toz gratuluju.
Jsem rad, ze se tady najde nekdo, kdo to aspon zkusi nejezdit styl plyn podlaha a brzda podlaha a zjisti, ze se da s Ceednikem jezdit i pod 5 litru. Ta plynulost je nejdulezitejsi, pokud se jezdi s rozumem a jde-li to, tak se da tahle spotreba i udrzet. Na ceste do prace (25km po okresce) a z prace obvykle prakticky brzdy nepotrebuju.
Jen tak dal.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod Berka » 23.07.2018 20:40
Dnes jsem měnil (spíše preventivně) svíčky na svém motoru a při té příležitosti jsem se letmo podíval i dovnitř motoru pomocí malé kamery. Obraz sice nic moc, ale pozorné oko se trochu zorientuje. S čistotou spalovacího prostoru jsem celkem spokojen, rozhodně jsem to nečekal horší, i když zvěsti o přímém vstřiku jsou někdy hrůzostrašné. Od počátku co auto mám přidávám do benzínu aditivum VIF.
Motor má najeto cca. 50 tis. km
https://www.youtube.com/watch?v=uu-X0GZ98b4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=bx6cwyZwK-c&t=5s
Příspěvekod elkan » 23.07.2018 21:59
Zajímavé, kouknout takhle do motoru. Nejhorší obrázky různě po netu jsou hlavně na sacích ventilech, a to ze strany sedel. Ve spalovacím prostoru usazeniny vyhoří v pohodě....
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Berka » 23.07.2018 22:17
Jj, s tím souhlasím, ale bohužel tolik času jsem neměl abych hledal kde jsou zrovna otevřené sací ventily a snažil se je prohlídnout.
Příspěvekod kaduz » 24.07.2018 10:18
dej pak vědět jak to jezdí s Briskem Evo
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 221  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Berka » 25.07.2018 09:02
Rád bych napsal že líp, ale nemůžu. No, ono se mi to fakt zdá, že je auto živější, ale podle mne je to jen placebo efekt, takže to raději tvrdit nebudu. Rozum říká, že i sebelepší svíčky neudělají takový rozdíl , abych to byl schopen poznat, ale během jízdy si zase říkám že to fakt jede líp :D
Příspěvekod rudolf.tomka » 25.07.2018 09:55
ja osobne nemám dobré skúsensti s viacbodovými sviečkami / vo Felícii / , ale za pokus a skúsenosť to stojí, a placebo efekt to nie je , ked vidíš to zakarbonovanie starej sviečky , tak nie je čo riešiť , proste nová iskra lepšie páli :evil: a ešte keď vymeníš aj olej , tak to auto jede ako nové :kia: :SK:
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod Berka » 25.07.2018 10:35
Ve Felicii byla vícebodová svíčka opravdu špatná, prostě nefungovala jak měla, ten motor (1.3) pak běžel ještě hůř.
Olej mám nový, mám auto po garančce, ale po výměně oleje jsem nikdy žádnou změnu nepocítil. Možná to je i tím, že výměna mi vycházela vždy kolem 10-12 tis. km, jednou dokonce asi jen po 4,5 tis. km a teď poprvé jsem najel kolem 15 tis. km za rok.
Tady svíčky evidentně fungují jak mají, co se týká spotřeby, tam si nemyslím že poznám rozdíl, protože mám dost rozdílný způsob jízdy. Někdy jedu za 6 na 100, někdy za 9 na 100. Záleží jak si chci jízdu užít.
Příspěvekod Polsondeside » 26.07.2018 17:58
Jen pro zajímavost. Já mám HB FL 2010 1.4 66kW a kámoš SW před FL 1.4 80kW a rozhodně velký rozdíl v můj prospěch.
Jeho auto má neuvěřitelně neochotné reakce na plyn a odspoda se téměř nehýbe. Někde kolem 110km/h je s plynem na podlaze ochotno trochu reagovat.
Moje verze letí až neobvykle za plynem a to výrazně i odspoda a sám kámoš konstatoval, že mé auto mu připadá rozhodně jako spíše 1.6...podobný názor mi tvrdil i servisák po projetí sám od sebe.
A vliv? Motor pouze pravidelně čištěn a doplňován o aditiva + jezdím stylem že ho dost vytáčím a řadím kolem cca 3000 - 3500otáček a auto za ten čas výrazně polepšilo v reakcích.
Samozřejmě výkon nepřidám, takže v kopcích ztracím dech velmi rychle jako každé slabší benzínové auto, ale většinu 1.4 utahám za sebou. :)
Nicméně další auto rozhodně s větším výkonem určitě :lol:
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Brix » 23.08.2018 21:53
Moderní motory by jako vrchol evoluce měly být nejlepší ve všech ohledech, jednu velkou slabinu ale v případě použití přímého vstřikování paliva mají - sebezničující karbonizaci. Jak ji lze zamezit?
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/se ... -i-penize/
Kia Ceed 1,4 r.v 2009 prodáno
Kia Ceed 1,4 r.v.2013 prodáno
Brix Muž
Příspěvky: 144  Témata: 5
Mogul Safety Cup 2009 (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
Volvo S60 (2012)
235700 km @ 6.7 l/100km
