Výměna převodovky
Výměna převodovky
Příspěvekod Spamiik » 09.06.2018 23:33
Dobrý den, potřeboval bych vyměnit převodovku na Kia Rio III 2015 1.4crdi (66kw) 6kvlt.
Převodovka se v ČR skoro nedá sehnat a když ano tak bohužel s čekaním 2-3 tydny na dodaní, auto je pracovní a proto je potřeba to co nejrychleji udělat. Tak mám otázku zda bude pasovat převodovka z KIA Ceed 2015 1.4Crdi (66kw) 6kvalt. Děkuji za každou radu.
Spamiik Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Re: Výměna převodovky
Příspěvekod Beda » 10.06.2018 00:07
Byl jsem schopny porovnat jen prevodovkove pomery a ty se od sebe lisi, takze pravdepodobne se muze lisit i v jinych vecech. Pro presne porovnani bych musel mit VIN obou aut, mezi kterymi se maji prehodit prevodovky.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod Spamiik » 10.06.2018 00:44
Asi to teda nemá smysl řešit a bude se muset hold počkat.
Spamiik Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 10.06.2018 12:01
Nevím co se s převodovkou stalo, ale nelze se obrátit na firmy které dělají repase převodovek? Je jich celkem dost. Většinou je oprava do týdne hotová a za zlomek ceny nové převodovky.
Příspěvekod Spamiik » 10.06.2018 12:14
Auto kupovana jako předvaděčka v Nemecku s 12tis KM, na 33tis KM převodovka KO chcal z ni olej jelikoz se v tom nekdo hrabal a zrejme to odflakl. V KII rekli ze to neudelaji tak jsem se domluvil ze jim dodam prevodovku.Hnaci a hnana hřidel pry uplně na odpis.
Spamiik Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 10.06.2018 13:13
Tak zkus několik těchto firem oslovit, mnohdy mají své dodavatele, ke kterým nemá běžný člověk mimo obor přístup a je možné že dokážou převodovku opravit. Další variantou je oprava (výměna) na záruku. Vozidlo jsi kupoval u prodejce v německu, takže určitě má plnou servisní historii a snad by měla jít uplatnit záruka.
Příspěvekod Spamiik » 10.06.2018 13:25
Zapis tam o tom vubec neni, takze zaruka bohuzel nic.
Spamiik Neuvedeno
Příspěvekod Stefi » 10.06.2018 15:51
:shock: ja bych spíš skoušel něco z Venga, někdy sehnal převodovku na vrakovišti sice byla bez některých uchytů, ale tyto byly OK na staré, vnitřek byl OK a šikula v servisu mé staré srdcové značky to popřehazoval a vyšlo to na pár korun, bylo to do synova Accenta, auta která připadala v úvahu byla převážně kleplá na předek, ale mně se povedlo vybrat. Jinak pokud je servisní knížka vedená , tak platí europská záruka u tohoto auta ještě do roku 2020, anebo až 22, nedat se ukecat, jak přišli na to že to někdo opravoval :?: :?: :shock:
Příspěvky: 3833  Témata: 44
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 10.06.2018 18:32
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod Spamiik » 10.06.2018 21:30
http://allegro.pl/i30-soul-i20-rio-1-4- ... ml#thumb/4 V popisu ze ta převodovka pasuje na Ceed,I20 apod.. takze by nemel byt problem si myslim.
Spamiik Neuvedeno
Příspěvekod Spamiik » 10.06.2018 21:32
Jak dlouho to cca z toho Polska jde ?
Spamiik Neuvedeno
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 10.06.2018 21:39
Ja keď objednávam cez Autofra, objednám doobeda a Poliak to pošle ešte v ten deň, na druhý deň je to v Autofra a na tretí u mňa.
Příspěvekod jozzo » 10.06.2018 21:41
Zisti si kod tvojej prevodovky, malo by to byt na nej nejako oznacene, alebo podla win. Ked kupis rovkaky kod, urcite ti bude pasovat. Stačí, ze to bude mat čo len ine pismenko, čakaj nejaku zradu, či v uchyte, poloosy a pod.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 726  Témata: 4
Příspěvekod Spamiik » 10.06.2018 21:46
Auto je v servise, ve velkem TP to neni ?
Spamiik Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 10.06.2018 21:56
Netuším, a tohto si neskusal? Ma tam nejake ria, ale aj vengu a i20 crdi. https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai ... %20Vrakoviště
jozzo Muž
