Středový panel
Středový panel
Příspěvekod schenky » 18.11.2013 23:53
Zdravím, neví někdo jak rozebrat středový panel? Mám tam originální rádio a potřeboval bych tam dodělat handsfree Parrot. Předem moc děkuji za odpověď
KIA Sportage II 2,0 CRDi 110kW, rv.2009
schenky Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Středový panel
Příspěvekod vasek297 » 17.06.2018 11:06
Také bych potřeboval plánek nebo odkaz,kam zapoji lcd na couvací kameru.díky
vasek297 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Středový panel
Příspěvekod Beda » 17.06.2018 11:34
Rok vyroby vozu? Jestli mas samostatny displej pro couvaci kameru, tak je to preci na tobe, kam si ho umistis :huh: Jestli se chces pripojit na radio, tak to to radio musi podporovat.
Příspěvky: 9011  Témata: 335
Re: Středový panel
Příspěvekod vasek297 » 18.06.2018 09:48
2006 benzin .špatné info.Zapojil bych to místo zapalovače nebo do zásuvky ,ale nevím jak rozebrat ten středový panel.jde mi to akorát odklopit dole a pak nevím.autorádio obyč pionyr.Proto to lcd
vasek297 Neuvedeno
Re: Středový panel
Příspěvekod Beda » 18.06.2018 17:01
Toto by ti nepomohlo?
Re: Středový panel
Příspěvekod vasek297 » 19.06.2018 00:38
díky já to tam nenašel.vyzkoušim a hodim sem zase foto,ale zjistil jsem že mi nejde spodní zásuvka,zadní v kufru funguje normálně,tak kouknu ještě na pojistky ale vypadají v pohodě ,tak bych to napojil na zapalovač nebo někam jinam kde bude napětí.
vasek297 Neuvedeno
Re: Středový panel
Příspěvekod vasek297 » 21.06.2018 03:07
zásuvka vyřešena.prasklá pojistka.
vasek297 Neuvedeno
Re: Středový panel
Příspěvekod vasek297 » 23.06.2018 20:46
foto
vasek297 Neuvedeno
Re: Středový panel
Příspěvekod vasek297 » 23.06.2018 20:50
foto
vasek297 Neuvedeno
Re: Středový panel
Příspěvekod Hubenour39 » 08.01.2026 19:03
Čau chlapi CHCI se optat je možné záměna středového panelu v autě je originál se třemi kulatými ovladači na Klímu a topení je možné ho vyměnit za panel z dvěmi kulatými ovladači s displejem u prostřed? Obrázek ten co je v autě za tenhle stříbrný Obrázek. Případně co je k tomu ještě potřeba děkuji za odpověď
Hubenour39 Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 3
Re: Středový panel
Příspěvekod Beda » 08.01.2026 19:59
No potrebujes k tomu nejlepe to auto, co to stribrne ovladani ma uz z tovarny, protoze nahore je ovladani k manualni klime a to dole je ovladani k automaticke klime. Staci se jen podivat na zapojeni konektoru a bude ti jasne, ze ti v aute toho bude dost chybet :roll: takze bys musel vybrakovat skoro vsechny casti (ovladani, elektroinstalaci, senzory, mozna i jednotku chlazeni atd.) z jineho vozu. To mi pripomina i jine cleny, kteri treba chteli prestavet auto na LED svetla, tak jsme jim doporucili, at si to auto priste rovnou koupi s temi LED svetli, protoze prestavba takovychto veci neni finacne smysluplna :no:
Re: Středový panel
Příspěvekod Hubenour39 » 09.01.2026 02:25
Děkuji za rychlou stručnou odpověď,,víc práce než užitku" tímto je to vyřešené na likvidaci se valí celá Sportage 2006 rv 2.0 i 16v 104 kW 4x4 plně funkční v plynu a má tuhle digiklimu a já mám pouze manuální a esteticky to vypadá lépe tak byla jen taková úvaha kdyby byla výměna kus za kus případně jednotka a nakoďování tak to prohodit
Zpět na Interiér
