Horní kryt motoru - poškození pěnové izolace
Příspěvekod DanielCZ » 01.07.2018 12:27
Ahoj prosím o radu, mam ceeda 1.6 GDI 4000 km najeto. Dneska jsem si všiml že u horního krytu motoru pravá horní část je zezadu zespoda utržená ta pěnová izolace.
Je možné že to utrhnulo, nějaké zvíře?? (kočka, kuna) a nebo došlo k hodně velké prasečině už z výroby?
Ten kryt určitě nebyl snad niky dole když má auto jen 4000.
Proč tam ta izovalace vůbec kolem toho prvku válcovitého tvaru je?? Ta chybějící část by tam neměla mít na nic vliv ne??
Děkuji za nějaký postřehy??
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvky: 74  Témata: 20
Re: Horní kryt motoru - poškození pěnové izolace
Příspěvekod Beda » 01.07.2018 17:40
Jestli jsi v motorovem prostoru nenasel jeste neco okousane a otapkane, tak je to nejspis utrzene uz od prvopocatku. Jak tak na to koukam, tak ten kousek nebude mit zasadni vliv na funkci, takze bych to neresil ;)
Příspěvky: 9025  Témata: 337
Příspěvekod DanielCZ » 01.07.2018 20:53
Safra snad nebudou vetsi skody. A nevite proc ta pena je kolem toho dilu a vlastne jen tak z casti?? Izoluje ho pred zimou a nebo od tepla??
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 01.07.2018 21:03
Vysokotlaké čerpadlo je zdrojem zvuků které nechceš poslouchat. Cvakání atd. Tím že je izolace přímo u něj jsou celkem slušně odstíněny.
Příspěvekod DanielCZ » 01.07.2018 21:22
Aha diky. No predpokladam novy kryt bude palka. Zaruka na to asi nepujde. Zitra jeste musim prohlidnout zbytek auta pokud by se jednalo o kunu. Pokud by se jednalo o vadu z vyroby tak je nedokazatelny
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 01.07.2018 22:02
V tomto případě, kdy jde o vadu, jejíž příčina se nedá jednoznačně dokázat, hodně záleží, jak máš auto dlouho? Jestli do půl roku, tak ihned reklamuj. Prvních 6 měsíců nedokazuješ ty ale oni. Ze zákona platí, že jakákoli vada byla na autě již při prodeji, pokud prodejce nemůže dokázat opak. Po půl roce už to neplatí a dokazovat bys musel ty. Takže pokud máš auto míň jak 6 měsíců a nejsou tam stopy po kuně, reklamovat a hlavně se nenechat odradit a mít podání reklamace písemně. Pokud by to chtěli zamítnout, musí mít dúkaz, že to tam z výroby bylo celé, a ne si jen něco myslet. Pokud ho máš déle, asi to moc smysl mít nebude, protože důkaz bys musel mít naopak ty.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod DanielCZ » 02.07.2018 11:33
No auto budu mit 6 mesicu az 28.7 tak to muzu zkusit.
Ted jsem hodinu prohlizel motorovy prostor a hadice brzdneho systemu a jine skody jsem nenasel. Doufam ze jsem nic neprehledl hlavne na brzdach by to byl asi pruser. Jen na tom polstrovani ze spodu kapoty bylo par bilych chlupu jako by se tam nejake zvite otrelo:( pochybuji ze se to tam nachytali jizdou. Takze tam skutecne asi neco bylo
DanielCZ Neuvedeno
