Dveře nejdou otevřít
Příspěvekod Paja1971 » 27.07.2018 16:45
Zdravím. Na dovolené mi přestalo fungovat otevírání pravých zadních dveří. Nejde otevírat zevnitř, z venku normálně. Myslel, že je to dětská pojistka, ale ta to není.
Nemáte někdo zkušenost? Chci sundat výplň dveří, ale mám obavy, abych něco nepolamal. Díky za každou radu.
Ceed SW 1.4 2008
Odesláno z mého ASUS_Z01HD pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Re: Dveře nejdou otevřít
Příspěvekod Beda » 27.07.2018 19:26
Navod jak je rozebrat je zde:
viewtopic.php?p=131198#p131198
Pravdepodobne se ti mohlo uvolnit mozna to kabelovy lanko, ktery je v navodu znazorneny ;)
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod Paja1971 » 27.07.2018 19:34
Beda díky moc! Hned jak bude čas vrhnu se na to. Dám pak vědět výsledek
Paja1971 Muž
Příspěvekod Paja1971 » 29.07.2018 19:29
Dveře podle návodu rozebrány, byla to drbačka, nevěděl jsem jak moc mohu použít sílu. Dva držáky upadly ze dveří, musím je znovu přilepit asi tavnou pistolí.
Jinak příčina byla v ulomenem držáku bovdenu. Je z plastu a ne moc bytelný.
Takže asi ulomený držák přilepím lepidlem a po přidělání bovdenu to ještě pojistim tavnou pistolí tak že bovden bude napevno. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Paja1971 Muž
Příspěvekod Beda » 29.07.2018 22:09
Tak hlavne, ze jsi nic neponicil a uz to funguje :thu: ja rozdelaval po servisu tapec 5-tych dveri a zjistil jsem, ze mi tam pretrhali ty plastove zacvaky (podobne tem modrym na tve fotce) a neunavovali se tam dat nove :thd:
Příspěvekod Paja1971 » 06.08.2018 16:21
Právě že to nefunguje. Několikrát jsem ulomený kousek slepil ale pokaždé se při nasazení bovdenu zase nalomí.
Nejlepším řešením bude koupit celou vnitřní kliku.
Ale tady jsem narazil. Nemůžu najít ten správný díl. Jedná se o pravé zadní dveře, klika je stříbrná, r.v. 2008, ceed sw ed, 1.4.
Na Autokelly mají, ale rozmístění šroubů neodpovídá, objednaci kód je HY 836202L010. To je asi na Hyundai.
Můžete poradit o jaký díl se jedná a kde se dá přímo koupit? ObrázekObrázek
Paja1971 Muž
Příspěvekod Beda » 06.08.2018 17:49
Posli mi VIN auta :idea:
Příspěvekod Paja1971 » 06.08.2018 19:20
EDIT - VIN SMAZAN, JIZ NETREBA
Díky
Naposledy upravil Beda dne 06.08.2018 19:44, celkově upraveno 1
Důvod: Prispevek upraven.
Paja1971 Muž
Příspěvekod Beda » 06.08.2018 19:34
Tak cislo te kliky otvirani je 836201H010 problem je, ze u nas ji jentak nesezenes, leda z Ruska a nebo z Ebay :| V CZ mi to hazi jen odkaz na tuto stranku Bidsonmotors a ta dle recenzi je podvod :oops:
Příspěvekod ičkař » 06.08.2018 20:13
Ještě bych vyzkoušel http://www.hyundaimorava.cz/
Já tam ještě na i30 kupoval taky vnitřní chromovou kliku, ale od spolujezdce a ještě dalších pár blbostí které bych ani jinde nesehnal (plastovy trojuhlenicek zadního okna, těsnění dveří atd.) ...
~Tapatalk~
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
ičkař Muž
Kia cee'd SW (2015)
85000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod ičkař » 06.08.2018 20:20
Nebo volat co nejdříve tady https://www.milata.cz/vozy-kia-k-demont ... -2769.html
~Tapatalk~
ičkař Muž
Kia cee'd SW (2015)
Příspěvekod Paja1971 » 06.08.2018 20:57
Díky za kontakty, zítra tam napíšu
Na Automedik bohužel nemají nebo jsem nenašel
Paja1971 Muž
Příspěvekod Paja1971 » 07.08.2018 13:20
Tak jsem začal shánění přímo v Kia servisu v Praze a kliku mají za osm set bez dph a dodací lhůta jeden den.
Takže mám objednáno a snad i vyřešeno.
Paja1971 Muž
Příspěvekod Beda » 07.08.2018 16:59
Rozumna cena :thu: ... na to, ze to bude novy kus. Hadam na vrakaci by si rekli pomalu to same, ja tam shanel drzak anteny na Santa Fe a rekli si asi o 300Kc min nez za novy a to jeste nepocitam postovny 200Kc :thd:
Příspěvekod Paja1971 » 07.08.2018 17:18
Každopádně si starou kliku vezmu a porovnám. Aby to nebyla klika na Hyundai co nabízí na Autokelly
Paja1971 Muž
