Cee´d-ISG-systém start/stop
Re: Cee´d-ISG-systém start/stop
Příspěvekod Beda » 26.09.2018 22:58
Trosku jsem nepochopil, co po mne vlastne chces?
Příspěvky: 8879  Témata: 333
Příspěvekod Beda » 27.09.2018 22:27
Aby se nejednalo o upravu RJ a nebo neoriginalni soucastku, ktera po nastartovani simuluje zmacknuti cudlu vypnuti ISG :?
Příspěvekod only_one » 28.09.2018 07:48
To je doplněk od c.a. sytem mají to v ceníku jako modul deaktivace isg Kia/hyundai
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod snike » 28.09.2018 09:06
Sanchez píše:... vraj je to u KMC v poriadku bez dopadu na záruku. ...
Zkusim tuhle informaci overit primo na KMC ;) Na Hyundai forech lide pisou, ze H to neschvalilo a tudiz muzou byt problemy pri pripadnych zavadach s uznanim zarucni opravy.
Příspěvky: 6291  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 28.09.2018 22:10
Kdybych si to dělal já, jen si sám vyrobím třeba pomocí relátka apod. paralelní spínač k tomu vypínacímu tlačítku, co u těchto start/stop systémů v autě bývá, a zapojím si to tak, aby to samo, místo toho, abych to dělal vždy ručně, seplo. Pak by měl být i minimální problém se zárukou.
Příspěvky: 3157  Témata: 21
Příspěvekod snike » 05.10.2018 13:13
@Sanchez: ... dnes mi potvrdili na KMC ze tenhle doplnek je od nich skutecne schvaleny k montazi do vozu Kia.
Příspěvekod mode » 08.10.2018 12:56
páni, skúste odpojiť a pripojiť akumulátor. samozrejme potom nastaviť hodiny atď.
= ISG OFF :twisted:
:kia: cee´d SW CRDI ecodynamics 2015
mode Muž
Příspěvky: 25  Témata: 3
Příspěvekod only_one » 09.10.2018 08:28
to si nemyslim - na naší 2016 jsem dobíjel odpojenou baterku a systém stále funguje
only_one Neuvedeno
Příspěvekod mode » 10.10.2018 14:21
...ja som tiež odpojil lebo som nabíjal.... a skončilo to trvale ISG "OFF" resp. mi ho od vtedy nikdy nezaplo aj po dlhej trase keď sa akumulátor musel určite dobyť.
keď so lustroval po nete dočítal som sa, že po pripojení akumlátora je potrebné cez diagnostiku akumulátor "inicializovať" - elektronika si ho otestuje aby vedel spolupracovať a bol pre ňu čitateľný (parametrami) atď.
Ak sa táto inicializácia nevykoná je ISG off- ;)
mode Muž
Příspěvekod mode » 10.10.2018 14:22
mode Muž
Příspěvekod Jakub » 22.10.2018 17:44
Ještě že Sportage tohle nemá.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod MP1 » 23.10.2018 00:09
Ale má. Do faceliftu len 1.7 crdi dct. Po facelifte všetky.
Příspěvky: 2709  Témata: 22
Příspěvekod only_one » 23.10.2018 08:13
to Sanchez - koupíš si krabičku co to bude sama vypínat.. obejít to jinak jednoduše nejde
only_one Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 23.10.2018 11:30
Pří koupi auta si zbytečně připlatíš za veškerou ISG výbavu, kterou nechceš. Pak při každé výměně baterie další peníze navíc za drahou baterii, která tam kvůli tomu ISG je. A za odměnu si pak ještě připlatíš za krabičku, abys to vše trvale deaktivovat Takhle se dělá obchod, to je dokonalost sama. A pro velký úspěch si to nově zopakujeme s dalším otravou: asistentem jízdy v pruzích.
Příspěvekod kaduz » 23.10.2018 11:59
mv12 píše:Pří koupi auta si zbytečně připlatíš za veškerou ISG výbavu, kterou nechceš. Pak při každé výměně baterie další peníze navíc za drahou baterii, která tam kvůli tomu ISG je. A za odměnu si pak ještě připlatíš za krabičku, abys to vše trvale deaktivovat Takhle se dělá obchod, to je dokonalost sama. A pro velký úspěch si to nově zopakujeme s dalším otravou: asistentem jízdy v pruzích.
svatá pravda :thu:
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 221  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
