Zdvíhanie vozidla
Re: Zdvíhanie vozidla
Příspěvekod Celda » 01.05.2016 22:46
Taxem dnes svůj ohnutý lem u LZ kola přes gumu stáhnul do malého stolního svěráčku a jakš-takš ohnul zpět. 8-)
Za lemem je opravdu ploška pro dosednutí originálního zvedáku.
Zjistil jsem, že šířka plošky (vymezená "zářezy" v lemu) je 5.5 cm:
a že originální zvedák sedne na lem zhruba 1 cm, než se začne opírat:
Takže jestli budu bastlit nebo shánět nějaký přípravek do zvedáku, chtělo by to, aby drážka byla hluboká minimálně 1 cm, ale radší víc - tak 1.5 cm.
KIA cee'd SW I. generace, 1.6 CVVT 92 kW, 2013 (jeden z posledních vyrobených kusů 2012), barva blue clyde (AA2)
Celda Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 4
Příspěvekod crui5er » 01.05.2016 23:24
Použij klasický hokejový puk. Ten má výšku něco málo přes 2,5 cm, takže s drážkou 1,5 cm máš furt 1 cm rezervy. Je dostatečně pevný a úprava tě vyjde jen na pár kaček.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Paja1971 » 02.05.2016 07:16
Ten adaptér z eBay vypadá dobře, o víkendu změřím zvedák a asi objednám. Díky za typ. Práce s tím plechovým zvedákem je pomalá, hydraulický mám v garáži po ruce
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod achiles » 02.05.2016 09:06
ten adaptér vč. pošty je dražší, jak celej hever. To bych si to radši vyrobil z toho puku za 15kč. Jen bude asi lepší ho zmenšit, aby se vešel do té korunky heveru.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod Paja1971 » 02.05.2016 10:42
Právě že puk je moc velký, ale koupím ho a uvidím, jestli bude vyhovovat, jestli není moc měkký a jestli se nerozpulí, když se tam udělá ta drážka. Ten adaptér za deset dolarů možná bude z lepšího materiálu - tvrdšího
Paja1971 Muž
Příspěvekod John Doe » 02.05.2016 21:37
Ten falc by mal ten tlak v pohode vydržať,pozri si stlpové zdviháky ktoré používajú autoservisy, tam je ten žliabok minimálny a je len na vystredenie nadstavca, aby bol v strede.
John Doe Muž
Příspěvky: 41  Témata: 2
Kia cee'd SW II (2016)
Příspěvekod Paja1971 » 03.05.2016 09:07
u těch sloupovych zvedaků je výhoda, že tlačí vždy kolmo a jsou čtyři tzn. že hmotnost se rozloží.
Paja1971 Muž
Příspěvekod crui5er » 03.05.2016 20:31
Hlavní rozdíl je v tom, že s těmito profi hydraulickými zvedáky se nezvedá za lem určený pro hever, ale za pevná místa na podvozku. Proto jsou drážky minimální.
crui5er Muž
Příspěvekod John Doe » 03.05.2016 22:01
Aké konkrétne pevné miesta okrem podbehu máš na mysli? Inde ako pod podbeh ten stlpový zdvihák nedáš.Stačí ak si to pustíš od 0:49
https://www.youtube.com/watch?v=LjxggDldj2s
John Doe Muž
Příspěvekod Paja1971 » 14.05.2016 19:27
Včera jsem si vyrobil z malého junior puku adaptér. Vyzkoušeno a funguje výborně. Foto
7097
Ještě mám doma klasický velký puk, ten možná bude ještě lepší, protože je tlustější.
Tu drážku jsem vyřezal dvěma řezy pilkou a pak vyštípal šroubovákem a kladivem.
Paja1971 Muž
Příspěvekod gizmo16 » 24.10.2018 19:40
ahojte, mam kia ceed II, avsak mam vybavu bez rezervy a bez prislusenstva ako napr. zdvihak, kluc.
Mohli by ste niekto postnut original fotku zdvihaku na ceed II, chcem si kupit co najpodobnejsi.
Dakujem.
Cee'd II, 1.4 CRDi, 2012 M6, 115tis, 4.2l/100km
Ceed SW, 1.5 T-GDi, 2022 M6, 30tis, 6.2l/100km
:SK: :kia: :SK: :kia: :SK:
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 2
Příspěvekod crui5er » 24.10.2018 20:06
Řekl bych, že hodně podobná náhrada by mohl být např. tento: https://www.domacitechnika.cz/produkt/geko-hever-nuzkovy-1500-kg-g01060
crui5er Muž
Příspěvekod gizmo16 » 24.10.2018 21:50
ten praveze nie, pretoze ma moc hlboku drazku a nedotyka sa toho vystuzeneho pasika, ale len bokov, ktore pri dvihani poskodi. Bol som si vyskusat tento zdvihak: https://www.autokelly.sk/Product/DO-CF12473/3353106# a ten ju ma tiez hlboku.
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod gizmo16 » 24.10.2018 21:51
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 25.10.2018 19:44
gizmo16 píše:ten praveze nie, pretoze ma moc hlboku drazku a nedotyka sa toho vystuzeneho pasika, ale len bokov, ktore pri dvihani poskodi. Bol som si vyskusat tento zdvihak: https://www.autokelly.sk/Product/DO-CF12473/3353106# a ten ju ma tiez hlboku.
No právě že přesně takto to má original viz. foto. Nedotýká se pásu, ale spodku prahu. Pokud by jsi zvedal pouze za ten pás, tak by se ti hodně rychle pokroutil... není až tak pevný a loupe se z něj i barva.
crui5er Muž
