Vysotlaké čerpadlo nedává naftu
Příspěvekod kulich1969 » 25.08.2018 13:11
Zdravím.Nejspíš mi odešlo vysokotlaké čerpadlo.Nemá někdo zkušenost,jestli nemůže být vadné jen pomocné čerpadlo.Sací koš v nádrži jsem vyčistil,fitr vyměnil.Diagnostika hlásí chybu-řídící ventil tlaku paliva.Ten je ale na rail liště a tam tlak z čerpadla nejde.
kulich1969 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Kia Sorento (2004)
170000 km @ 10 l/100km
Re: Vysotlaké čerpadlo nedává naftu
Příspěvekod Beda » 25.08.2018 13:55
Kdyz mi nefachalo podavaci cerpadlo na novejsim Sorentu, tak jsem v RJ nemel zadnou chybu :no: Zkousel jsem ho tak, ze jsem odpojil privod do palivoveho filtru, strcil ho do sklenice a zkusil startovat ... nic z hadice neslo :idea:
Příspěvky: 8789  Témata: 333
Příspěvekod kulich1969 » 25.08.2018 14:07
Podávací čerpadlo bzučí,ale když povolím přivod na lištu,tak netlačí při startování naftu.
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod Beda » 25.08.2018 16:45
Bzucet muze a tlaci naftu do filtru? Filtr jsi menil?
Příspěvekod Berka » 25.08.2018 17:34
Nejde nafta z přívodu do vysokotlaké lišty, nebo nejde nafta z přívodu do vysokotlakého čerpadla?
Příspěvekod kulich1969 » 25.08.2018 18:03
Berka píše:Nejde nafta z přívodu do vysokotlaké lišty, nebo nejde nafta z přívodu do vysokotlakého čerpadla?
Z vysokotlakého čerpadla do lišty.
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod kulich1969 » 25.08.2018 18:07
Beda píše:Bzucet muze a tlaci naftu do filtru? Filtr jsi menil?
Před filtrem čerpadlo není.Filtr s podávací pumpičkou a hned vysokotlaké čerpadlo.Nebo se pletu?
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod Berka » 25.08.2018 18:49
kulich1969 píše:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1469 Prohlédni si odkaz, třeba ti něco napadne.
Všeobecná rada- může být vadný ventil regulace tlaku na čerpadle (zkus na něj lehce poklepat po zapnutí klíčku), podívej se na pojistky jestli není nějaká pro vstřikování. Možná se čerpadlo chová stejně jako když vypneš klíček, mj. prostě vypne přívod paliva do lišty.
Příspěvekod Beda » 25.08.2018 19:17
Psal jsi podavaci cerpadlo bzuci, tak jsem prepokladal, ze ho tam mas :? ... no a nemas :no: , byl jsem prve linej to hledat ve schematu, ale uz jsem si to overil. Takze naftu z nadrze ti opravdu taha primo vysokotlaky cerpadlo :huh:
Příspěvekod kulich1969 » 25.08.2018 19:44
Berka píše:
kulich1969 píše:
Díky za odkaz.To co sem si myslel,že je pomocné čerpadlo je ventil regulace tlaku.Sory,v tomhle se moc neorientuju.Ještě se zeptám,jestli je ventil regulace v čudu,jde vyměnit?Není potom potřeba nastavit tlaky?nebo tak něco.
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod Beda » 25.08.2018 20:01
Mam jen tento obrazek:
Manual je opravdu strohy co se tyce demontaze :oops: zadny obrazek a jen tento text:
1. Disassemble timing chain and high-pressure sprocket. (Refer to Gr: ENGINE MECHANICAL SYSTEM-TIMING SYSTEM)
2. Disconnect fuel tube (HP to rail) and rail pressure regulator(MPROP) connector.
3. Unscrew high-pressure mounting bolts and then disassemble high-pressure pump.
Tightening torque
High-pressure pump fixing bolt:
12.7-17.7 N·m (130-180 kg·cm, 9.4-13.0 lbf·ft)
High-pressure fuel line fixing:
24.5-28.4 N·m (250-290 kg·cm, 18.1-21.0 lbf·ft)
Příspěvekod kulich1969 » 25.08.2018 20:26
Díky...
Beda píše:Mam jen tento obrazek:
Tightening torque
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod Berka » 25.08.2018 20:27
Ještě bych se moc neukvapoval, jelikož to vůbec nemusí být příčina. Většinou jsou věci kolem vstřikování dost drahé, takže by to chtělo nejprve zjistit, zda nějaký ventil je vadný. Stejně tak to může být chyba v napájení (kabel, pojistka, atd.) která způsobí, že se ventil neotevře.
Pokud dojde k výměně ventilu, tak nepočítám že je nutné nějaké nastavení systému. Závady uložené v paměti se některé možná časem smažou automaticky a hodnota tlaku se nijak nenastavuje. Je to jen údaj v palivové mapě který je daný výrobcem.
Příspěvekod kulich1969 » 12.11.2018 22:13
Tak vyřešeno.Výměna čerpadla a jezdí jak drak.Jen začal rachtat řetěz,prý napínák.
Kia Sorento (2004)
Uživatelé procházející toto fórum: Rogimi
