Axiální táhlo - vůle
Příspěvekod Nery » 09.11.2018 18:04
Ahoj,
poslední dobou se mi zdá že mám vůli v řízení. Při přezouvání jsem tedy zkusil zahýbat kolem ze strany na stranu a vůle tam je. Jenže bouchání vůle se spíš ozývá od axiálního táhla než od čepů řízení. Moje otázka tedy zní měnil jste někdo axiální táhla ? Dá se to udělat doma nebo je nutné jet do servisu, krom geometrie ta je jasná. Případně máte někdo zkušenosti zda je možné aby to bylo táhlo? Auto je Kia Pro_ceed 2008 1,6 93 Kw
Díky za odpověď
Nery Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Axiální táhlo - vůle
Příspěvekod Beda » 09.11.2018 21:40
Nikdy jsem tahla neresil, ale kdyz se kouknu na schema:
https://kia.7zap.com/en/eur/ceed/seurpe ... h/5656511/
tak bych typoval, ze odchazi ty cepy a pak dalsi vule muze byt asi uz jen na tech axialnich tahlech, vsechny ostatni spoje jsou sroubovany, takze jestli se ti nic nepovolilo, tak jak pises, muzou to byt ty tahla, kdyz cepy jsou ok ;)
Příspěvky: 8948  Témata: 333
Příspěvekod Nery » 13.11.2018 22:23
Díky za odpovědi. Právě, že když pohnu volantem ze strany na stranu tak se ozve taková rána a je tam jakoby vůle. Myslím, že podle popisu to dělá to samí. Zkusím to rozebrat a uvidím. Nevím, zda se tam dostanu kleštěmi ale klíč na to vyjde cca na 500 a můžu ho použít i na jiné auta tak se do toho pustím a uvidím. Zkušenosti s výměnou někdo máte? Díky
Nery Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 14.11.2018 10:07
Čepy řízení to vůbec nemusí dělat. Pokud auto stojí na podložce a kola jsou zatížená, tak řízením zatlačíš na těhlici kola. Tímto tlakem a vlastně snahou se otočit dojte k zatlačení na všechny prvky nápravy. Klidně to může dělat spodní čep na rameni, nebo vymačkané gumové uložení ramene. Pokud nemáš kanál, na který můžeš zajet, tak ti asi nezbude nic jiného, než pod to lehnout a hmatat. Někdo ať ti "verghluje" volantem. Pohmatem ucítíš, co se ti pohybuje rozdílně a kde to cvaká. Určitě by ale auto mělo stát na zemi, aby tam byl odpor kol při otáčení. Úplně ideální je známý na STK, který ti to dá na tunel a pohyblivé plato.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Nery » 16.11.2018 13:59
Díky za odpověď. Já už pod tím takhle ležel , jenže ten ProCeed je trochu moc nízko. O víkendu si auto vezmu na jámu a prověřím to dle tvé rady a uvidím. Bohužel známého na STK nemám, i když bych to asi mohl nechat projet za nějaký ten peníz. Tak snad přijdu na to co tam bouchá.
Nery Neuvedeno
