Houknutí z motoru po studeném startu
Re: Houknutí z motoru po studeném startu
Příspěvekod only_one » 20.11.2018 08:44
může to být předzvěst uvolněného klínového řemenu jak se to dá do pohybu, ale tohle by přece neměl být problém ve dvou rychle najít
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod TatkaSmoula » 20.11.2018 08:54
Tohle bude neco kolem vzduchu. Jak se po startu nekde privira nejaka klapka. Zadreny pastorek starteru chrasti, nehouka. A pripustil bych mozna i klinovy remen na nektere kladce, ale zase by to delalo pri kazdem startu. Je to zajimavy, mozna by to chtelo nejakeho badatele mechanika ktereho to bavi (ale takoveho neznam :x ).
Nicmene podle zvuku pri zaberu starteru bych spis v prvni chvili tipoval diesel motor a ne CVVT. Zni mi to spis jako sousedovo vycvachtanej Citroen kdyz je 10 pod nulou a ne CVVT po najezdu 90 tisic. Muj ma 70 a pri studenem startu po tydnu stani je to sumot kvetinek. Tady slysim vsechny ventily a vackove hridele.
Jo, chtelo by to mozna autorizovanej dobrej servis kde mechanik vi co dela (takovy znam servisy dva) a ne zkouset a tipovat.
Treba to ma znamenat ..... fuiiiiiii, tyyyy brdo, ja jsem chytil, rach rach rach rach, je tam vsechno :evil:
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 20.11.2018 09:46
tak ty ventily mi kamoš přeměřil a říkal, že jsem ještě v normě. Nicméně při studeném startu zkraje opravdu cvakají, ale během chvíle je úplné ticho. Ten startér je takový liný, je tam nová baterka, ale roztáčí se fakt dost líně a netuším proč.
Jinak auto jezdí pěkně. Teď mě trápí to houkání a taky si myslím, že to startér dělat nebude. Známý mechanik mi koukne na motor při startu a uvidí se.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Berka » 20.11.2018 12:46
Neříkal jsem zadřený pastorek, ale vadná (zanesená) spojka pastorku která je uvnitř a brání zničení startéru po nastartování motoru. Jinak by před zasunutím pastorku nabral hrozné otáčky.
Příspěvekod pacesol » 20.11.2018 13:06
Tak jsem se shodli, že to není mechanický zvuk, ale něco trumpetového. Čuměli jsme do motoru a nic nás nikoho nenapadlo. Zkus to poslechnout s otevřenou kapotou a někdo ať ti nastartuje.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 20.11.2018 13:10
jasný, zkusím. Bohužel nějakou funkční osobu budu mít k dispozici až ve čtvrtek.
Mě by jen zajímalo, jestli tohle může způsobovat třeba klapka?
Polsondeside Muž
Příspěvekod lubos550 » 20.11.2018 14:30
Mohla by to byt klapka.Lebo pri studenom motore sa uplne otvori a urobi zo sacieho potrubia saxofon (mozno ju staci len vycistit). popripade este turbina cerpadla paliva, ale to by bol asi iny zvuk.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Polsondeside » 20.11.2018 15:21
no mě právě přijde dost vymezující, že se tak stane jen při prvním studeném startu. Pokud by byl na vině starter nebo volnoběžka alternátoru, tak by to přeci zahoukalo s každým startem nebo ne?
Každopádně klapka byla před rokem čištěna, ale není problém jí vyndat a zkontrolovat.
Polsondeside Muž
Příspěvekod lubos550 » 20.11.2018 15:35
Ako ono to vobec nemusi byt zavada, lebo to akurat len pri tom uplnom otvoreni klapky nejaky material v potrubi "chyti" rezonanciu (klapka. alebo potrubie samotne). Moze to byt dokonca aj tym, ze guma potrubia je po case uz zatvrdnuta a vyraba ten zvuk.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 20.11.2018 22:09
Odjezd z práce po 12 hodinách = houknuti. Dojedu do obchoďáku a nový start za 1.5 hodiny bez houknuti. Takže pokud je motor alespoň vlažný tak houknuti se nekoná a možná to pomůže k lepší identifikaci zdroje. Startér bych tím pádem vyloučil a řemen včetně kladek se mi taky nezdá pac by to dělalo při každém startu. Leda že ta klapka která se chová jinak při studeném startu a z nějakého důsledku to houkne. Auto jde za plynem jako vždycky..
Polsondeside Muž
Příspěvekod lubos550 » 21.11.2018 10:42
Mozna by pomohlo skusit podotahovat objimky na potrubi a potrubie natriet silikonovym olejom , aby ta guma zmakla trochu.
Vyfuk ja tam este povodny?
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 21.11.2018 21:25
potrubí zítra důkladně projdu s kámošem, co dělá servisáka v Kie. Ano, výfuk je původní.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Berka » 21.11.2018 22:42
Stejně se nakonec vrátíte k tomu co jsem říkal :P
Příspěvekod Polsondeside » 22.11.2018 10:17
jakože startér? Tak mi pak ale vysvětli, proč by to dělal pouze za studena a proč by vydával takový houkavý ton?
Nicméně našel jsem tu jednoho típka, co prodává startér z předváděčky za 2000Kč prakticky nový,.jen netuším, jestli je originál v Ceedu Bosch nebo Valeo.
Polsondeside Muž
Příspěvekod pacesol » 22.11.2018 11:23
Starter bylo prvni co mne napadlo viz. shora. Na vedeni pastorku zatuhne vazelina, hlavne v chladnem pocasi a potom zmekne po zahrati. Ale podle nahravky bych to netipoval na starter. Hlavne si to poslechni odkud to jde. Tady takhle to na dalku asi nikdo neurci.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
