Deaktivace startstop - barva drátů
Příspěvekod martinceed » 29.11.2018 13:15
Ahoj,
má prosím někdo schéma, ze kterého by mi byl schopen říct, jaká bava drátu je v konektoru za tlačítkem přiřazena k vypnutí start-stop systému.
Tlačítko propojí předpokládám krátkodobě jeden drátek na vstupu a druhý na výstupu, potřeboval bych proto znát jejich barvu, resp. schema konektoru za tlačítkem vypnutí statstopu.
Děkuji
martinceed Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Re: Deaktivace startstop - barva drátů
Příspěvekod martinceed » 29.11.2018 13:30
http://www.kceed.com/blind_spot_detecti ... -1745.html
na základě tohoto bych potřeboval potvrdit, že tlačítko sepne piny 9 a 15. Díky
Doplnění: PIN 15 není v mém voze obsazen, takže tohle cesta není...
Příspěvekod Beda » 29.11.2018 18:51
Info o tvem aute? Rok vyroby, motorizace, atd. Bez toho nemuzu najit spravne schema.
Příspěvky: 8982  Témata: 333
Příspěvekod martinceed » 30.11.2018 09:11
Ahoj, ceed kombi, 2016, edice fifa, motor 1.6 GDI - výbavově se startstopem, bez hlídání pruhů a mrtvého úhlu.
Montuji zařízení, které po přivedení plusu od klíčku sepne po několika vteřinách dva piny v konektoru.
http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... cts_id=633
Díky moc za ochotu, hodně mi to pomůže!
Příspěvekod Mirse » 30.11.2018 14:18
Vypadá to nadějně, myslím, že když se to v praxi osvědčí bude to mít veliký úspěch a prodejnost bude jen vzkvétat :thu:
Příspěvky: 4235  Témata: 3
Příspěvekod Brix » 30.11.2018 14:30
Zajímavá věcička a co to dát paralelně na to tlačítko Start-Stop.
Kia Ceed 1,4 r.v 2009 prodáno
Kia Ceed 1,4 r.v.2013 prodáno
Brix Muž
Příspěvky: 144  Témata: 5
Mogul Safety Cup 2009 (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
Volvo S60 (2012)
235700 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 30.11.2018 17:41
Edit: mas pravdu soupl jsem sem schemata od start/stop tlacitka a ne tlacitka na vypnuti start/stop ... hledam dal, ale nikde neni solo uvedene schema pro ISG nebo jak to pojmenovali :oops:
Příspěvekod martinceed » 30.11.2018 18:32
Děkuji za schémata, nicméně barvu drátů, resp pozice pinů v konektoru, které se spojí při zmáčknutí tlačítka startstop jsem z toho nevyluštil. Stále je tam jen smartkey, což je předpokládám bezklíčový vstup...Navíc ten konektor, který se připojuje do modulu startstop+vyhřívaný volant+nastavení podsvícení je myslím dvacetipinový s tím, že některé pozice nejsou obsazeny.
Příspěvekod Beda » 01.12.2018 00:42
Konecne jsem nasel to spravne, koho by napadlo, ze to nazvou crash pad switch :oops: Podle schema se pripojuje pin 15 na pin 9 zem :idea:
Příspěvekod martinceed » 02.12.2018 13:12
Děkuji! Dám vědět, jak zapojení dopadlo.
EDIT: tak zapojení dopadlo dobře, cca po 10 sekundách dojde k vypnutí startstopu. Ještě poreferuji o zkušenostech po delší době provozu.
Příspěvekod mv12 » 02.12.2018 15:11
Takováhle krabička se dá doma vyrobit za pár korun a pár minut práce. Prostě to po zapnutí zapalování jednoduše sepne ten obvod místo tlačítka... Nevidím důvod, proč by to po čase nemělo fungovat, jedině, že by tam výrobce použil v rámci většího zisku součástky pochybné kvality. Ale moc součástek na to nepotřebuje a za tu cenu by snad nemusel...
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod martinceed » 02.12.2018 18:34
Je mi jasné, že na tom není žádná věda, ale bohužel ne každý si to umí vyrobit a lidi jako já si to prostě musí koupit...
Příspěvekod mv12 » 02.12.2018 20:58
Jasně. Já reagoval, na to, že poreferuješ, zda to funguje i po delší době provozu. Není prostě doufám moc důvod, aby to nefungovalo ani po několika letech, pokud ten výrobce je aspoň trochu solidní ;)
Mimochodem je docela k pobavení, že se to dá asi pořídit i v autorizovaném servisu bez vlivu na záruku. Nevím sice jestli ve všech, ale někde asi ano. Cenu ale neznám.
Příspěvekod Mirse » 03.12.2018 08:28
Asi už i v autorizovaném servisu dobře ví k čemu vlastně ve finále tahle funkce je :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod pacesol » 03.12.2018 09:02
Trochu off topic. Vyslal jsem dotaz na výrobce, jestli se tím dá vypínat i ESP. Čekám na odpověď. Ale princip bude asi stejný.
Příspěvky: 820  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
