Neznáma chyba
Neznáma chyba
Příspěvekod radek1910 » 25.12.2018 22:01
Ahojte :kia: - ci potreboval by som zistiť čo znamená chýba P2096 , P0328, niečo som našiel na nete ale nie som z toho múdrejší,vedel by niekto čo to presne je?
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod snike » 25.12.2018 22:52
Tohle by ti mohlo pomoci
https://www.troublecodes.net/
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod Beda » 26.12.2018 00:10
Tady mas detailni popis v ANG jazyce o obou chybach:
Příspěvky: 9022  Témata: 336
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod radek1910 » 26.12.2018 11:14
Ďakujem za pomoc , približne 4 dní do zadu ráno čistim okna od ladu a naštartujem auto idem očistiť ešte okna a z pod kapoty vybehne potkan , aj keď som minul cca 20 eur na sprej proti hlodavcom na kabelaz i tak to asi nepomohlo a asi mal večeru a niečo mi tam pojedol. na parkovisku je cca 50 aut a práve do môjho sa pustil a kanál od auta je cca 30 m ďaleko no neporazí ma. :evil:
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod Beda » 26.12.2018 13:13
Chtel jsem napsat, ze nejdriv to chce odkontrolovat veskerou kabelaz, zda neni poskozena, protoze auta rada vyhodi chyby, ktere vlastne nemusi vubec znamenat ten konkretni problem, s kterou jsou spojeny :huh: Ted jsem se o tom presvedcil u jednoho Hyundaie, kde jsem byl odmazat chyby o spatnem zapaleni na konkretnim valci, tak se ptam majitelky, kdy naposled byly meneny svicky (auto uz melo pres 100tis. km), nevedela a ani predchozi majitel si nebyl jist, tak rikam, ze vymenou asi nic nepokazi no a pri vymene bylo zjisteno, ze svicky byly jeste pouzitelne, ale mela nakousany kabel ke svicce.
U manzelky Santa Fe to zase hazelo chybu vyhrevu na lambda sonde, tak jsem usoudil dle zivotnosti udavane vyrobcem a najezdu auta, ze asi odesla starim. No a pri dukladnem prohlidce jsem nasel prokously drat zrovna k tomu vyhrevu te sondy pod pochroumanou izolaci kabelaze :roll:
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod radek1910 » 26.01.2019 09:45
tak nakoniec som kupoval novú landa sondu za cca 115 eur pojedena izolácia takže ani tie prípravky na odpudzovanie hlodavcov mi nepomohli skôr to ich láka ešte viac.
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod miroslavt » 28.01.2019 22:39
Zdravím,
Kolega v práci mi poradil jako prevenci před kunami a podobnými hosty koupit si v Kauflandu obyčejnou vůni do záchodu, takový ten váleček v plastovém košíku a pověsit třeba na kabelový svazek v motorovém prostoru.
Nestojí to moc peněz a zkazit se tím nic nedá a když to nezabere tak se to ještě použít do wc :yes:
miroslavt Neuvedeno
IFA MULTICAR M25 (1986)
56050 km @ 14 l/100km
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod Mirse » 29.01.2019 08:34
Jako nápad asi dobrý ale já osobně bych se bál co s tím plastem udělá teplo od zahřátého motoru :? :roll:
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod miroslavt » 29.01.2019 16:40
Pokud ten plast nebude blízko svodů apod. tak si myslím že musí vydržet, stejně to vydrží vonět tak půl roku a potom se musí dát buď nová náplň nebo celý košík - to záleží na ceně. Mě osobně to zatím pomáhá a plast neroztekl :)
miroslavt Neuvedeno
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod Tazipes » 29.01.2019 19:38
Přidám do seznamu prostředek na odpuzování kun. Kuna si udělala z našeho motoru prolézačku, naštěstí nic nepřehryzala, jen všechno zabahnila. Asi si tam za chladných večerů hřála kožich. Odradila jí voda po holení Gillette. Přidrátoval jsem si do motorového prostoru provrtanou plastovou pikslu, do té dal vatu a jednou za půl roku tam nakapu vodu po holení. Auto získalo odér lázeňského šviháka a kuna měla asi doma průser, kde se to pelešila, že tak smrdí a od té doby se tam neukázala. Teď mi voda po holení po letech došla, tak použiju voňavku Omar Sharif, co mi kdysi dávno hrozně výhodně vnutili v Egyptě :D . To je vám takový tah, že vypudil i hryzce od ovocného stromku. Já nemám odvahu to na sebe nalít, aby mi to něco neodleptalo.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Re: Neznáma chyba
Příspěvekod Mirse » 30.01.2019 07:46
:thu: :thu: :thu: :lol:
