Houknutí z motoru po studeném startu
Re: Houknutí z motoru po studeném startu
Příspěvekod Polsondeside » 12.12.2018 14:46
prosím vás, přestante řešit někoho, o kom nevíte zhola nic a jen máte tendenci dotyčného urážet. Ta osoba mě i jiným rozebrala do posledního šroubku celý interiér a důkladně vytlumil každý kousek a na všechno mám fotky a tohle dělal i v čase pro jiné na servise, aby uspokojil zákazníka. Nechci a nebudu ho dále tady řešit. On je právě ta vyjímka mezi těmi, co opravdu jen mění díl za nový a já si ho cením.
Nicméně řeším houkání a řešil jsem, že se mu prostě nechce hrabat do startéru pro občasné houknutí a zaroven je tu někdo, kdo mi dá úplně nový origoš za 2 tácy.
Mám pocit, že každý projev se vždy prohlubuje a pak to nepojede vůbec a tam se dostat nechci.
Ačkoli přiznám, jsem povaha, jenž často řeší kraviny.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Berka » 12.12.2018 14:59
Neřeším, neurážím, 2 tácy za nový startér je výborná cena, ale co když to nebude. Tak jsi vyhodil 2 tácy. Demontáž a montáž by jsi musel provést tak či tak (pokud by jsi ho měnil za nový) a ta rozborka není potřeba dělat příliš velká, je to fakt na 15 min. středně, spíše méně odborné práce a když pominu čistič brzd a nějaké mazivo, tak je to zadarmo. Nejtěžší bývá ho vůbec vyndat.
Příspěvekod Polsondeside » 12.12.2018 17:56
super. Konečně nějaké rozumné info. :thu: Taky si myslím že dva tácy za origoš jsou super, ale pokud mi neodešel úplně tak asi zbytečnost.
Pro kámoše není problém ho demontovat, ale myslím si, že ho nikdy ještě nerozebíral a má z toho přirozeně obavy (samozřejmě že ve značkovém servisu běžně nerozebírají startéry)..
Co tedy potřebuji k tomu očištění? Jaký typ maziva a co uhlíky, rovnou koupit nové a podle čeho je koupit? Nebo je neřešit? A mám nějak překontrolovat ten pastorek?
Polsondeside Muž
Příspěvekod Berka » 12.12.2018 19:12
Uhlíky neřeš. Startér vyndej, vyzkoušej jak se otáčí pastorek- zda jde ztuha nebo jde relativně lehce, pokud to půjde prostříkej to čističem na brzdy aby se vypláchnul a rozpustil usazený prach a pak něčím promaž ložiska, hřídel rotoru po které klouže pastorek a spojku pastorku. Pokud jde snadno sundat (bez vyskočení uhlíků) horní víčko, tak ho sundej a promaž ložisko. Když to půjde použij nějaké plastické mazivo, klidně grafitovou vazelínu, když to půjde jenom sprejem tak použij něco vzlínavého, ale WD-40 za chvíli vyprchá. Já používám na podobné věci tohle https://www.rc-store.cz/berner-chemie/berner-vysoce-vykonne-mazivo-sprej-500ml.html?gclid=Cj0KCQiAgMPgBRDDARIsAOh3uyJ-C-HQJ67f10xra7RJJwPRZpvDdHHPa9vuhq3ZrJeDNTRpCQ5ois0aAt6TEALw_wcB Dobře se to aplikuje, všude zateče a po vyprchání pomocné látky zůstane jen hustější mazivo.
Pastorkem několikrát otáčej ve volném směru aby se spojka rozhýbala a promazala. Někdy je problém najít spojení pouzdra té spojky pastorku, kudy tam stříkat čistič a pak to mazivo, aby zateklo dovnitř. Ale to všechno po menším zkoumání a otáčení sem a tam uvidíš.
Aby jsi měl představu jak funguje uvidíš tady od 2:40 min do 3:50 min https://www.youtube.com/watch?v=4jU5PdXbA6Y
a pak ještě jedno https://www.youtube.com/watch?v=CCQMUBAZrJw
Příspěvekod Polsondeside » 17.12.2018 12:18
tak tuhle jsem zaznamenal, že houknutí se lehce ozvalo ještě 2x při studeném rozjezdu, takže jsem se odhodlal k malé investici, ačkoli možná zcela zbytečné a objednal drážkový řemen nový od INA.
Mám podezření, že houknutí je od řemene Gates, tak uvidím po výmeně.
Ale pokud se mi to potvrdí, tak celkem smutné, když pomyslím, že Gates je top výrobce na tyto části.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Berka » 17.12.2018 14:03
Pokud se ozvalo houknutí i při rozjezdu, tak to samozřejmě už startér být nemůže. Řemeny Gates určitě špatné nejsou, ale netuším jak by to mohl způsobit. Prokluz? Slabé napnutí a rozvibrování? Fakt nevím.
Příspěvekod Polsondeside » 17.12.2018 14:50
No jednou jsem ho přitahoval a několik startů bylo ok, takže možná nějaký páteční kus...no vyměním a uvidíme.Mě to houkání znervoznuje a 300kč fakt není hodně.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Stefi » 17.12.2018 16:19
Polsondeside , už jsem to radil minule, :shock: :? Posypat trochu řemen práškem jak se používá na balonky, nebo na duše 8-) / nazývá se to Talkum puder , je to minerální mastek v našem jazyku /(anebo asi se tomu hovorově říká i jinak ,mastek klouzek:| )
https://fichema.cz/mastek---klouzek---t ... 97040.html
Příspěvky: 3815  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 17.12.2018 16:55
Moze byt, ze aj ked remen vyzera rovnako, tak pouzivaju trochu inu zmes na jeho vyrobu. Tym, ze je zubpvy. tak nie je uplne vyvazeny a pri nejakej teplote a otackach sa rozkmita. Firma co ho vyraba ho zrejme lem skopirovala a neodladila v realnom aute.
Da sa skusit bud uz ten spominany mastek, alebo vosk, popripade zatepla trochu napustit silikonovym olejom a nechat vsiaknut.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Polsondeside » 31.12.2018 08:44
já se opravdu setkávám se samou ojedinělou záhadou.
Včera ještě s řemenem Gates jsem nastartoval a lehké houknutí, po okamžitém sešlápnutí plynu též jen lehce houklo a nastal klid což mi potvrdilo domněnku, že je to záležitost drážkového řemene (houkne zcela vyjímečně pokud je vlhko a lehce nad nulou..ohřatý motor nikdy nehoukne a pod bodem mrazu taky ne).
Ještě večer jsem ho vyměnil za INA a při zahřátem motoru nasadil a po startu ticho.
Dnes ráno vychladlé auto...startuji, houklo to jako blázen a než se ohřál motor na provozní teplotu (5min jízdy) tak ještě pocvakával (takže ještě horší než s původním)
Já to ale opravdu nechápu. :no:
V čem je jako problém? Netušíte?
Polsondeside Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 31.12.2018 13:56
požiadať niekoho nech ti naštartuje , a ty doslova hlavu pod kapotu , kde to "húkne" , ináč to nezistíš :? a nahrať na videjko ....
Příspěvky: 1710  Témata: 20
183000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 31.12.2018 18:52
to už jsem dělal. Je to asi subjektivně pouze zvuková kulisa, která ničemu nevadí, ale mě to hold sere. Dva řemeny a houknutí. Bude to dělat jedna z těch kladek na řemeni (alternátor a ta kladka je nová). Je tam už pouze vodní čerpadlo, klima kompresor a pak ta řemenice od motoru.
Houkne to z těchto míst, ale blíže určit nelze. Při druhé či třetím startu za studena už to téměř nehoukne.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 10.01.2019 08:13
vrátil jsem původně zakoupený řemen gates se kterým to houkne jen lehce a krátce po prvním chladném startu.
Jestliže byl dotáhnut, tak několik prvních startů je naprosto bez houknutí. Zkusím zase lehce přitáhnout ale nevnímám to jako řešení.
Pokud mají odlišnou směs gumy oproti originálu, tak by se to projevovalo u všech aut a psalo by to více lidí? :?
Nebo na to musí mít vliv nějaké to převodové kolo, na kterých řemen běží.
Napadá mě snad jen to úplně vespod od motoru, které je ze dvou vlisovaných části a mezi je guma a pokud už není úplně 100% tak může v prvních vteřinách proklouznout.. :oops: Nevím.
Nesnáším nějaké nedostatky nebo nepříjemné projevy u čehokoli, které nejsem schopen odhalit, proč se dějí. Všechno má vždy svojí podstatu, proč se tak děje :)
Polsondeside Muž
