Totálně vybitá baterie
Re: Totálně vybitá baterie
Příspěvekod foxtrot » 30.11.2017 14:34
buko1 píše:A baterka je stále tá istá, alebo ste ju menili a urobilo to aj s novou?
Baterka je stejná, od výroby 2013. Na testech se jevila v pořádku. Její výměnu plánovali až jako jednu z dalších možností - chci je k tomu dotlačit nyní.
Klíčkem to nebude - mám bezklíčkový systém.
KIA cee'd 1.6 GDI DCT, Exclusive + Ultra 1, Dark Gun
foxtrot Neuvedeno
Příspěvky: 48  Témata: 2
4000 km @ 8.2 l/100km
Autobaterka
Příspěvekod dusan1976 » 03.12.2017 10:18
Dobry neviete mi poradit aku baterku mam kupit.mam kia ceed sw rok vyroby 2009,1,4 109 koní / 80 kW.
Dakujem za odpoved
dusan1976 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod Berka » 01.01.2018 16:08
Včera se mi stala zajímavá věc. Vracím se v noci k autu a už z dálky vidím přes zadní okno svítit horní displej na přístrojovce. Jasně tam svítil symbol auta a že mám otevřené dveře u řidiče. Zkontroloval jsem všechny dveře vč. kufru a auto bylo normálně celé zavřené, zamčené, zrcátka sklopená do parkovací polohy, nikde žádné viditelné poškození a přesto displej hlásil otevřené dveře. Po odemknutí a usednutí do auta jsem 2x zavřel dveře řidiče, ale stále displej ukazoval otevřené dveře. Až na třetí pokus ukázal že jsou zavřené. Později se již tato závada neprojevila.
Těm co se nepravidelně vybíjí baterie, bez zjevné příčiny, doporučuji občas kouknout na tento displej zda nemají podobný problém, protože evidentně nezhasne ani po několika hodinách stání a nevím co je díky tomu ještě vše napájeno a mohlo by vybít baterku.
Příspěvekod HonzaV » 10.03.2018 19:29
Zdravím,má někdo zkušenosti se startovacím zdrojem s powerbankou v autě se START-STOP ISG a baterií AGM?
Co to udělá s baterií AGM? U žádné powerbanky nepíšou v návodu, že je vhodná i pro baterie AGM.
Díky za každou radu.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod Stinger » 10.03.2018 20:35
A jaký by v tom měl být rozdíl?
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 10.03.2018 21:31
Zdravím,rozdíl je i v nabíječkách, pokud se použije nabíječka která není určená pro AGM , tak se baterie ničí.
Tak proto ta obava se startovacím zdrojem.Dal jsem dotaz na prodejce , tak uvidím co odpoví.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod Stinger » 10.03.2018 21:44
Je určitý rozdíl mezi nabíječkou a startovacím zdrojem...
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 10.03.2018 23:05
Tohle píše jeden prodejce:
STARTOVACÍ FUNKCE ("BOOSTER")
Lithiová baterie představuje výjimečný poměr výkon / velikost.
Začíná nabíjet lehká vozidla s 12V vybitým akumulátorem (kapalinu, gel, AGM start / stop) během několika sekund.
BEZPEČNÝ START
Inteligentní start chrání přívodní kabel současně akumulátor a palubní elektroniku:
Anti jiskra technologie
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti přepólování
takže to není tak jednoduché,někteří výrobci aut nedoporučují používat i startování pomocí kabelů,jak bylo uvedeno v jednom článku,kteří to nepsali.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod Stinger » 10.03.2018 23:32
Aha, a doporučují co? Hodit ze skály a koupit nové?
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 11.03.2018 10:33
Vaše příspěvky jsou opravdu kvalitní.
HonzaV Muž
Příspěvekod souk69 » 11.03.2018 11:00
No mě by teda taky zajímalo, co mám udělat, když třeba někde na parkoviští u obchodáku nenastartuji. Roztlačit, nebo kabely... nic se nemá. A co pak??
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod Mirse » 11.03.2018 21:15
HonzaV píše:Vaše příspěvky jsou opravdu kvalitní.
Všímej si kdo ti takto odpovídá a za chvilku si uděláš sám obrázek, je tu spousta chytrých lidí co ti doopravdy a rádi pomůžou :yes:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4212  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Vybijanie baterie - Ceed 2007
Příspěvekod cornx » 15.01.2019 10:55
Zdravim , mam Ceeda 1.6 CRDI 2007 a mam problem s vybijanim baterie , ked je vsetko vypnute tak je staly odber 0,6A a bateria sa cca po 2 tyzdnoch kratkych jazd uplne vybije. Po odpojeni vnutornej poistky (ROOM LP 15 A) sa tento odber strati a je na hodnote 0,01 ako ma byt . Nejde mi vsak do hlavy co moze sposobovat ten odber, jedina zmena cca rok dozadu bola vymena radia za Blaupunkt - z neho som vsak na skusku vybral poistku ci nebude problem tam - ale zavada sa neodstranila. Zaujimave vsak je, ze ked som meral odber pred nastartovanim tak bolo vsetko v poriadku 0.01A, jednie co ma potom napada je ze problem vznikne az po nastartovani a naslednom vypnuti motora, kedy napriklad riadiaca jednotka zisti ze nieje v obvode zapojene povodne original radio, potom je znovu odber 0,6A - neviem vsak ci je to mozne, je to len moja domienka. Zaujima ma ci sa uz niekto s niecim podobnym u Ceeda stretol. Za kazdu radu budem velmi vdacny.
cornx Neuvedeno
Re: Vybijanie baterie - Ceed 2007
Příspěvekod Paja1971 » 20.01.2019 19:31
Mě se jednou vybila baterie, když dcera nechala rozsvícené světlo čtecí v kabině. Asi během 5 dnů v garáži. Tak mě napadlo, jestli nesvítí někde světlo např.v kufru?
Odesláno z mého ASUS_Z01HD pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 20.01.2019 22:43
Nevím jak u první generace Ceeda, ale u druhé se auto "uspí" až po nějaké době od uzamčení auta. Tj. po vypnutí motoru a zamknutí se sice odběr sníží, ale ještě nějakou dobu je větší. Teprve po několika minutách (nepamatuju si kolika) dojde ke snížení odběru na minimum. Nevím, kdy to tedy měříš. Zároveň je v dokumentaci vedeno, že se má manuálně sepnout kontakt, který hlídá uzavření kapoty, prostě aby se nasimulovalo uzavření celého auta.
Tolerovaná hodnota je max. 30mA.
Ale jak říkám, to vše platí pro 2. generaci. U té první to může být jinak, nicméně zkusil bych postupovat stejně.
Příspěvky: 3156  Témata: 21
