Vrzganie/klepanie od podvozku
Příspěvekod Arťom » 18.02.2019 20:59
Zdarec hosi, jedna sa o auto Kia proceed 2008 1.4 benzin 77kw, auto uz mam rok, problemy zacali uz skor, bolo to pocut aj v lete, hlavne v podzemnom parkovisku atd, ak bolo teplo tak pri otacani volantu bolo pocut zvuky od podvozku, akokeby nieco skripalo/vrzgalo, ked sa ochladilo tak to trochu prestalo, ale stale pocut vrzganie, na nerovnostiach na ceste, ako vyjdem na nieco tak ked sa auto "zhupne" tak pocut vrzgnutie, obcas aj pri dobrzdovani, ale vtedy menej, kamos vravel ze to moze byt ulozenie stabilizatora, mozno aj ramien, nevie niekto co to konkretne moze byt? + nepozna niekto nejaky overeny/spolahlivy servis v PO/KE kde vedia poradit ohladom podvozku, rad by som to vyriesil
dikes
Kia Proceed 2008 1.4 77kw CVVT
Arťom Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia PRO_cee'd (2008)
160 km @ 6.0 l/100km
Re: Vrzganie/klepanie od podvozku
Příspěvekod Beda » 18.02.2019 23:25
Ja osobne jsem zazil vrzani od tlumicu, stacilo nastrikat stredovou pistnici nejakym mazadlem. Pak jsem si zazil vrzani silenbloku od pricneho stabilizatoru, taky staci rozebrat, vycistit a maznout mazadlem, ktere se snese s materialem silenbloku :idea:
Příspěvky: 8953  Témata: 333
Příspěvekod Arťom » 19.02.2019 19:05
dik za radu, inak ulezenie ramien by to nemohlo byt ? alebo sa to prejavuje inak
Arťom Muž
Příspěvekod jozzo » 19.02.2019 19:48
Mne osobne tento popis sedi na ulozenie stabilizatora, aspon na mojich autach to vrzgalo na niektorych presne takto. Do striekacky s ihlou ( v lekarni kupiš) dat olej, motorovy, barz aky a medzi gumu a stabilizator trocha streknut, ako prva pomoc pomoze a zvladne to aj laik...aj moja zena...možno :D
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 715  Témata: 4
Příspěvekod Arťom » 12.03.2020 12:35
nazdar, trochu obnovim temu, jedna sa o proceed 2008, zo zadnej napravy pocut pri prejazde nerovnosti klepavy zvuk,pravdepodobne od tlmicov, ale mozno sa mylim, mohlo by to byt aj ulozenie tlmica ? alebo doraz, ak sa meni tlmic menia sa aj ostatne sucasti, alebo len podla stavu, niesom velmi skuseny preto sa pytam, a inak ake znacky pre podvozok pri kii 1 su ok, s ktorymi mate skusenosti, dik
Arťom Muž
Příspěvekod Beda » 12.03.2020 14:26
Nejdriv bych se zameril na ty levnejsi soucasti, takze stabilizacni tycky, silenbloky pricniho stabilizatoru, silenbloky v ramenech a tlumic a jeho soucasti az na zaver ;)
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=16356&q=
Příspěvekod Arťom » 13.03.2020 04:44
diky za peknu schemu
Arťom Muž
Příspěvekod Arťom » 10.04.2020 13:39
este predsa jednu vec sa spytam, ake znacky podvozkovych casti preferujete, vydrzia nieco aj tie najlacejsie ? maxgear ,abs ,sidem alebo treba doplatit ?
dik
Naposledy upravil Arťom dne 11.04.2020 10:47, celkově upraveno 1
Arťom Muž
Příspěvekod Beda » 11.04.2020 00:49
Ber treba od techto znacek: Meyle, LEMFÖRDER, Febi, Delphi, SKF, Fag
Příspěvekod Arťom » 12.06.2020 16:12
hoši bol som v jednom miestom podvozkovom servise a pan vycislil +- 200e za "Zadná spodne čapy s príslušenstvom
Predná náprava spodné čapy, čapy riadenia uloženie stabilizatora + tyčky" je to v pohode ? len sa pytam pre info
Arťom Muž
