Totálně vybitá baterie
Re: Vybijanie baterie - Ceed 2007
Příspěvekod therion » 11.02.2019 08:54
Pri garancnim servisu mi namerili cca 90mA. Technik tvrdi ze je to v norme. Da se nekde dohledat kolik udava samotna Kia at tim muzu argumentovat? Diky
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod mv12 » 11.02.2019 17:34
Někde v servisní dokumentaci. Ale kde přesně to bylo, to si už nepamatuju. Narazil jsem na to náhodou. A jestli se nepletu, pro ceed tam bylo těch 30mA...
Ale fakt se to musí měřit v tom uspátém stavu.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod therion » 20.02.2019 18:29
Jo pamatuješ si to dobře :) . Vzhledem k naproste neschopnosti autoservisu Lukas ve ValMezu, kde mi tvrdili, ze klidovy proud je 95mA, jsem odber zmeril sam. Je to kolem 30mA, ale jen za predpokladu, ze je sepnuty spinac otevreni kapoty. A v tom byl problém. Spinac mechanicky kapota nespinala a po zamknuti auta klesl odber jen na 190mA a ten baterku během několika dni spolehlive vybil. Po sepnuti spinace svorkou se auto normalne po zamknuti uspi a odber skokove klesa ze 2,1A na 350mA a nakonec na cca 30mA.
Příspěvekod mv12 » 20.02.2019 21:38
O té kapotě, že musí být spínač při měření sepnutý, jsem psal o příspěvek dříve. 30mA byla max. tolerovaná hodnota, tak bych čekal, že normálně to bude míň. Ale to je jedno. Hlavně že jsi našel příčinu. Mohlo to být lecos, takže je zajímavé, že byl vadný zrovna ten spínač kapoty
Příspěvekod therion » 21.02.2019 07:42
ono to je mozna min , ale vzhledem k tomu ze merak ma budto rozsah 10A nebo 250mA nezbylo nez merit na 10A rozsahu. Tam uz se desitky mA meri jen orientacne :)
Jen je mi divne ze na palubce nesvitil symbol otevrene kapoty. Dvere a kufr to signalizuje , ale kapota nic. Pritom je spinac jednotkou zjevne monitorovan.
Příspěvekod mv12 » 21.02.2019 09:18
Kontrolka na palubce kapotu nesignalizuje. Ale kapotu hlídá alarm (její otevření při uzamčeném autě spustí alarm). Takže bys to měl poznat při zamykání auta, kdy jako signál, že je vše v pořádku, auto zamčeno a dojde k aktivaci alarmu, bliknou všechny blinkry. Pokud je při zamykání např. nezavřená kapota, tak auto myslím vůbec neblikne a alarm se pak ani neaktivuje.
Příspěvekod therion » 21.02.2019 10:08
No tak se to prave nechova , auto se zamkne stejnym zpusobem at je haubna otevrena nebo zavrena. Jedinym rozdilem je vysledny klidovy proud po zamknuti. (alarm jsem zkousel ten funguje jak popisujes)
Příspěvekod mv12 » 21.02.2019 11:37
Tak tam pravděpodobně bude ještě něco špatně... (nemá ten spínač třeba víc kontaktů?) Auto se zamkne, to jo, ale bez blikání...
Doběhl jsem radši nyní k autu to prakticky ověřit. Při otevřené kapotě a zamčení auta dálkovým ovládáním mi blinkry vůbec nebliknou (což odpovídá manuálu). Při zavřené ano.
Mluvím o zamčení (při odemykání mi bliknou v každém případě) a o ceedu JD (tj 2. generace od 2012) - předpokládám podle obrázku tvého auta, že se bavíme o stejném, i když jsme v tématu Ceed 2007.
Příspěvekod therion » 21.02.2019 12:45
Ma jen 2 draty. Pokud necham otevrenou kapotu , pri zamknuti blikne smerovkama a po nejake te minute se rozblika ledka alarmu. Auto je fyzicky zamknute. Tak samo, kdyz pomoci klestiny sepnu mechanicky kontakt kapoty a necham ji otevrenou vse probehne stejne. Je jen zasadni rozdil v klidove spotrebe. Pokud v klestinu odstranim v dobe kdy je auto zamknute , rozjeci se alarm, takze ztoho vyvozuju, ze spinac je monitorovany a funkcni. Taky me prekvapilo ze se auto zamkne, kdyz je haubna zvedla , stejne tak i ze nevaruje pred jizdou.
jojo nechtel jsem zakkladat jine vlakno tak jsem to prdnul sem. Je to jeden z prvnich ceedu II gen. co byli vyrobeni.
Příspěvekod mv12 » 21.02.2019 18:33
Před jízdou to podle mně při otevřené kapotě nikde nevaruje (ale nezkoušel jsem). Ale jak jsem psal, když se auto zamkne, opravdu při otevřené kapotě směrovky nebliknou. Takže pokud to není výbavou nebo rozdílem v roku výroby auta (ale ani jedno z toho nepředpokládám vzhledem k tomu, že se o bliknutí a nebliknutí výstražných světel píše i v manuálu k autu na stránce o Alarmu a má to podle toho manuálu fungovat tak, jak popisuji, že mi to funguje) tak to pravděpodobně nebude normální, že ti to při otevřené kapotě blikne.
Navíc to ještě funguje tak, že nechám otevřenou kapotu, zamknu auto. Auto se zamkne, ale neblikne. Předpokládám proto, že se tedy ani neaktivuje alarm, ale to jsem nezkoušel. Nicméně když pak kapotu zavřu (jako další krok tj. při tom zamčeném autě), tak teprve při zavření kapoty směrovky bliknou.
Čím by to mohlo být, že ti auto blikne hned při zamčení, to nevím.
Příspěvekod therion » 22.02.2019 11:27
pri vcerejsi kontrole , byla baterka stale nabita , takze to na 99% bylo tim spinacem kapoty. Je mozne ze proste u meho vozu to funguje jinak nez u pozdejsi seriove vyroby neb i vybava nejak neodpovida katalogovym udajum. Neco je z top vybavy neco ze zakladni. Proste jeden z prvnich ceedu : ))
Příspěvekod mv12 » 24.02.2019 12:25
Moc se mi to nezná, protože jsem se díval i do prvního manuálu na Ceeda z roku 2012 a popis je tam stejný. Ale možný je asi všechno... Každopádně, jestli to je jen o tom bliknutí, tak to asi nemá cenu složitě pátrat po příčině. Jenom mě napadá, když to tedy zamkneš dálkovým a necháš otevřenou kapotu, aktivuje se ti i ten alarm? Nejlépe vyzkoušet tak, že třeba 2 minuty počkáš (alarm má nějakou prodlevu po zamknutí - píší půl minuty) a otevřeš dveře klíčkem a buď to bude nebo nebude houkat :lol: :lol: (vím, že je tam ještě dioda za sklem, ale na to bych asi moc nepoléhal, lepší vyzkoušet)
Já to kdyžtak taky zkusím. Podle návodu by se mi v tom případě alarm aktivovat neměl... (aktivace by měla nastat až když se zavře kapota a auto blikne)
Příspěvekod profano » 25.02.2019 08:29
Pro Ceed 2008 funguje přesně jak píše mv12.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 216  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Re: Totálně vybitá baterie
Příspěvekod Venga » 25.03.2019 19:55
Pročítám a pročítám a úplně moudrej nejsem... Připadá mi, že většina příspěvků se týká staršího Ceeda :)
Mám Ceeda 1.6 CRDi (94kW), z října 2014.
Minulý vlastník řešil v prosinci 2018 to, že bylo auto vybité. Po odtahu do autorizáku (Kia Klokočka) servis usoudil, že původní čtyřletá baterie je špatná a dal novou, original KIA.
Na začátku roku jsem auto koupil já a dosud žádný problém. Pravda je, že se jezdilo opravdu minimálně a krátké trasy, ale teď od soboty mám problém.
V sobotu při startu nejdřív auto jen "cvaklo", jako že je vybitá baterie, ale vzápětí při druhym startu normálně chytlo. Včera už jen "cvakalo" a nenastartovalo, ale veškeré budíky atd. byly funkční (takže úplně KO baterie neni). Po připojení na kabely auto chytlo.
Vím, že nedovřenými dveřmi, stropní lampičkou, apod, to není určitě. Po proměřením místnim mechanikem se vše tváří v pořádku...
Je mi jasný, že i v tom prosinci nejspíš baterii jen něco vybíjelo, stejně jako teď...
Takže na co se můžu těšit? :cry:
Venga Muž
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod Quadrant » 25.03.2019 20:26
To co popisuješ ukazuje na startér a nebo pastorek.
Může být někde volná kostra a nebo kabel u startéru.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
