Snimac diferencneho tlaku pre DPF
Příspěvekod psuchy » 12.04.2019 09:27
Nema niekto el. schemu od KIA SPORTAGE r.v. 2008? Nejde mi jeden vodic z troch od snimaca diferencneho tlaku DPF. Potreboval by som sa pozriet kde konci tento kabel /tieto tri vodice/ aby som to mohol premerat/ a nahradit len vadny , resp aby som to nemusel cele rozmotavat.
Za pomoc vopred dakujem
psuchy Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 2
Kia Sportage II (2008)
216545 km @ 8.3 l/100km
Re: Snimac diferencneho tlaku pre DPF
Příspěvekod Beda » 12.04.2019 11:20
Komplet specifikace auta nebo VIN, abych se mohl podivat, zda to schema mam ;)
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod psuchy » 12.04.2019 12:13
KIA SPORTAGE r.v. 2008 . 2.0 CRDI 103kW, 4WD win-U6YJE55558L029075
dakujem vopred za ochotu
psuchy Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 13.04.2019 00:21
Hledej konektor C213-1,2 na prilozenem obrazku, postup na kontrolu mas taky prilozeny :idea:
Příspěvekod psuchy » 15.04.2019 17:25
Prosim este mam jednu otazku, ten konektor C213-1,2 mam hladat v motorovom priestore alebo uz vo vnutri auta pod palubnou doskou? /tam je aj OBD konektor/
psuchy Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 15.04.2019 19:41
No je pravda, ze z toho obrazku to neni moc dobre poznat, kde vlastne je, je jen videt prava horni cast, ale jestli je to za stenou motoroveho prostoru nebo pred, ani ja nepoznam. :no: Takze kdyz ho nenajdes v mot. prostoru, tak bude az za :roll:
Příspěvekod psuchy » 10.06.2019 12:40
Tak predsa len to bolo v snimaci. Po vymene za novy - mimochodom objednany z koree cez e-bay / 85 eur+20 shiping a nie 320 ako chceli v auto kely/ je vsetko OK.
inak na koncovke toho snimaca je +5 voltov a na tom signalnom pine 2,8 V takze sa to da namerat bez kontrolovania kabelaze.
psuchy Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: profano
