Ukazatel teploty motoru
Re: Ukazatel teploty motoru
Příspěvekod zulyk » 18.02.2018 19:33
buko1 píše:Ty máš tú palubku, kde sú miesto ručičkového teplomera len dve kontrolky v strede? Modrá - chladno, červená - moc horúco? Alebo máš iba jednu kontrolku - ktorá keď svieti, tak je zle?
ano, ja uz mam iba vystraznu kontrolku, ktora svieti iba pri prehriati motora
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Mirse » 19.02.2018 09:29
Vím dobře, že sebechvála smrdí ale musím stydlivě říct, že si po zapnutí klíčku taky pokaždé zkontroluju pohledem rozsvícené kontrolky ale tím nechci tvrdit, že si pamatuju, které všechny se rozsvítit mají ale zase si všímám, které by náhodou po chvilce některá nezhasla ... Co se teploty vody týče, naučil jsem se mít také na budíku navolenou teplotu vody, měním jen např. když dojíždím nádrž apod. :roll:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4140  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod mv12 » 19.02.2018 10:09
Když některá nezhasne, tak to bych taky zjistil :D Ale pokud by se některá nerozvítila, tak mám smůlu, to bych si skoro jistě nevšiml :(
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod Mirse » 19.02.2018 10:15
Ještě před koupí auta když jsem hltal informace tak jsem někde viděl obrázek přístrojovky právě s kontrolkami, které se mají na chvilku rozsvítit před startem - no ale kde :? :oops: Jsem už starý člověk a tomu i odpovídajícím stavem paměti :lol: :lol: :lol:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod buko1 » 19.02.2018 11:20
V manuále je obrázok prístrojovej dosky aj s pozíciou a zobrazením všetkých kontroliek. A nasledujúcich pár strán (niekoľko desiatok) sa venuje popisu čo ktorá kontrolka znamená a čo robiť keď nezhasne. Stačí si zapamätať ktoré oblasti majú po zapnutí zapaľovania svietiť a postupne hasnúť. Ak sa tam niečo nerozsvieti, alebo naopak svieti aj potom, tak...
buko1 Muž
Příspěvky: 729  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Mirse » 19.02.2018 13:47
Šikulka :thu:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod rojo » 15.04.2019 17:59
Dobry den, zaujimalo by ma ci ukazovatele teploty chlad.kvapaliny,motora ukazuju v Kiach (zaujimaju ma najma Ceed z rokov 2008-2012) realnu teplotu. Lebo uz som vo viacerych diskusiach (aj inych znaciek) natrafil na informaciu o tom, ze auta bud uz nemaju ziadny ukazovatel teploty alebo ak maju, tak ukazuje nerealnu hodnotu a ze RJ realitu upravuje a zobrazuje zvycajne okolo 90 stupnov (ze vraj aj ked je rozsah teploty od 68-108 stupnov, tak stale ukazuje okolo 90 st.) alebo maju taky ukazovatel ze len kontrolky. Rad by som vedel ako je to v kiach ceed pripadne aj v inych autach ak mate take skusenosti (napr. v benzin.autach z tych rokov ako uvadzam v renaultoch clio a megane grandtour, ford focus/c-max, dacia logan mcv, peugeot 307,308 sw, opel astra, zafira, vw touran, seat altea xl, toyota corolla verso,.), ale hlavne ma zaujimaju kie ceed z tych rokov ako uvadzam. Momentalne mam opel corsa B z roku 2000 a tam ukazuje realnu teplotu a da sa podla toho orientovat aj vydedukovat ze nieco nie je v poriadku (napr. nefunkcny, nespravny termostat. Auto sa zahrievalo viac v kolonach, v kopcoch, na krizovatkach,...bolo to aj realne vidiet, dalo sa aj zistit kedy spina a ci vobec spina ventilator chladenia,...). Zvazujem kupu jazdeneho auta a rad by som mal auto, ktore ukazuje realnu teplotu. Je este vobec take? Lebo mam pocit ze uz potom casom davali do aut skor ukazovatele atrapy alebo ziadne alebo len kontrolky (ktore sa rozsvietia ked je uz situacia vazna, ak sa vobec rozsvietia). Ide predsta o dost dolezity udaj, ktory moze vela napovedat a varovat. Nechapem moc pocinanie vyrobcov (zrejme ide o kazitko, ktore ma vytvarat u vodica dojem, ze je vsetko v poriadku).
rojo Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 15.04.2019 18:54
Mam tiez opel combo 2007 benzin a presne tam to ukazuje relativne presne. Mal som vw, skodu, seat a tam bola pribita ručička na 90 st. stale, real ked som to napichol, ukazovalo + - hore dole, ale ručička sa nepohla z 90. Potom mam rio 3 benzin a tam teplomer nieje vobec. A človeče nejak som si na to zvykol. Par krat som ho napichol pre kontrolu s ELM 27 a teplota v poriadku. Uz to neriesim, kym v zime kuri, v lete sa neprehrieva tak ok. Myslel som si, ze mi bude chybat, ale zvykol som si. V ceedoch je teplomer, mozno ti niekto napiše, ako ukazuje.?
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 698  Témata: 4
Příspěvekod Mirse » 16.04.2019 06:54
Ceeda mám (MY 2016 po FL) a ukazatel teploty je podle mého pouze takový informativní, na řádku postupně k 90-ti st.naskakují červené čtverečky takže určit přesnou teplotu myslím si bude velmi těžké ... :|
Možná až ty nové Ceedy mají změnu k lepšímu ...
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod therion » 16.04.2019 07:13
Asi nejsnazsi reseni je napichnout studene auto na diagnostiku a nechat motor na volnobeh ohrat. Pri tom prubezne vycitat hodnoty teploty motoru a porovnavat je s ukazatelem na palubce. Tim alespon priblizne clovek ziska predstavu co ten bargraf ukazuje.
Příspěvky: 1589  Témata: 7
Příspěvekod rojo » 17.04.2019 15:59
naozaj rad by som uvital realne skusenosti so ceedmi z rokov 2008-2012, ci vam ukazuje realnu teplotu. Inak videl som inzeraty trebars na rocnik 2015 (kratky ceed) a ja som u nich teplomer nevidel ze by nejaky mali. Aj na Astre rok 2011 som nevidel ziadny teplomer. Je dost mozne ze to ukazuje palubny PC, ale ukazuje realne hodnoty? Este existuje moznost dokupit si dalsi budik na teplotu, ale bude ukazovat realnu teplotu, nebude to upravovat RJ?
Fakt na Corse B r.v. 2000 mi ukazuje realnu teplotu. Nejaky cas trva kym sa rucicka odlepi z uplne lavej strany (nizka teplota motora, studeny) a pride na 90. A zas ked je auto na krizovatke, v kolone, do kopca, v letnych horucavach tak to stupa k 100-ke. Aj ked bol problem s termostatom, tak to bolo vidno. Skutocny teplomer dokaze vela pomoct, predvidat.
Este by som mal otazku k cervenemu laku na ceedoch. Do akeho roku vyroby bol problem s tym cervenym lakom? Zatial co som videl tak asi rok 2007-8. Vyskytoval sa aj u neskorsich rocnikov od 2009-2012?
rojo Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 17.04.2019 16:44
Da sa kupit digitalny budik, co ukazuje priamo cez obd zasuvku presne hodnoty z čidiel RJ. Na aliexprese toho maju kopu,cca 30 eur. Ukazuje viacero hodnôt ,dobijanie a pod. Asi to bude tvoje riesenie, lebo ked to potrebuješ presne, nevidim inu možnosť. Tieto auta podla mna ukazuju všetky len približné hodnoty.
jozzo Muž
Příspěvekod pacesol » 17.04.2019 17:46
Teploměr cca 70° OBD 73° 80° OBD 82° Víc se mi auto nezahřeje. PRO_CEED 2010 benzím 1,6 CVVT. Takže docela přesně.
Příspěvky: 808  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 18.04.2019 09:02
Tak ono stejne je lepsi sledovat teplotu oleje. Ta vypovi o prohrati motoru vic nez voda. A to bez vycitani pres OBD neobejde. Navic i bezdratove OBD II adaptery uz jsou smesne levne.
Příspěvekod petokilian » 23.03.2020 12:00
Zdravim tak prvy raz po piatich rokov ukazuje na 90 stupnov,predtym len pod ,zaujimave,pozeral som ći nemam prasknuty remen,ći nie je volny vśetko ok,predtym mi to ukazovalo len pod teplomer ćo je na stupnici teraz je presne v zakryte teplomera,to znamena źe mam 90 stupnov . :thu:
petokilian Muž
Příspěvky: 270  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
