Špatné startování - chcípnutí motoru
Příspěvekod verrbilkova » 20.06.2019 09:06
Dobrý den,
vlastním Kia Picanto r.v. 2004, 1.1., již delší dobu mě trápí problém se startováním. Při teplém počasí auto špatně startuje. Néjen že trvá déle než nastartuje, ale po nastartování motor z ničeho nic vypne. Při následném rozjedu auto sebou škube. Svíčky jsem měnila, ale problém stále přetrvává.
Předem děkuji za odpovědi.
verrbilkova Žena
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Špatné startování - chcípnutí motoru
Příspěvekod Quadrant » 20.06.2019 12:30
Problém bude buď ve škrtící klapce a nebo v načaté váze vzduchu , škrtící klapka bude po těch letech pěkně zanesená karbonem. Stačí vyndat a vyčistit :thu:
U té váhy to bude horší dá se sice také vyčistit, ale většinou se jen dorazí a musí se stejně koupit nová.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod verrbilkova » 21.06.2019 06:55
Děkuji za odpověď, ještě dodávám, že se jedná o benzínový typ a první - studené nastartování.
verrbilkova Žena
Příspěvekod valfren » 25.07.2019 08:33
Dobrý den, prosím nevíte kde najdu snímač tlaku nasávaného vzduchu, MFA senzor, nebo čidlo teploty chladící kapaliny ? nevím přesne jak se nazívají. díky
Quadrant píše:Problém bude buď ve škrtící klapce a nebo v načaté váze vzduchu , škrtící klapka bude po těch letech pěkně zanesená karbonem. Stačí vyndat a vyčistit :thu:
valfren Neuvedeno
Kia Picanto (2004)
Příspěvekod Beda » 25.07.2019 10:18
@valfren
vypln si do podpisu a nebo do nasi garaze auto, at vime jaky rocnik a motorizaci alespon mas a pak muzou reagovat ti, co maji ten samy ... takhle vime, ze mas asi Picanto a to je tak vse :roll:
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod valfren » 25.07.2019 17:39
jedná se o Picanto 2004 1,1 48Kw G4HG benzín
valfren Neuvedeno
Kia Picanto (2004)
Příspěvekod Beda » 25.07.2019 18:36
Tady se procvakej https://kia.7zap.com/en/eur/picanto/eur ... year:2004/ jednotlivymi sekcemi a najdes pozice veci, co hledas.
Příspěvekod valfren » 26.07.2019 15:13
Dobře Děkuju
valfren Neuvedeno
Kia Picanto (2004)
Příspěvekod Edmond » 02.09.2019 14:24
Měl jsem taky tento problém (Picanto 1,1KW Ba 04 benzín) Občas dlouhé neúspěšné startování , ale vždy auto chytlo a pár set metrů jízdy motor vynechával.
Závada: volné ,vypalující se , piny v konektoru ke spínací skřínce. Vyměnil jsem celou skřínku,vyčistil a domáčkl jednotlivé piny a je vše O.K.
Motor chytá na cvrnknutí klíčkem.
Při demontáži stačí povolit 2 šrouby krytu volantu (musí se trochu pootočit volantem. Dále sundat spodní kryt Pozor jeden šroub je v pojistkové skříni no a pak, po zalehnutí na sedačky je již vidět zmíněný konektor. Spínací skřínka je k držáku přišroubovaná jedním šroubem.
Práce cca na 1 slabou hod, která lze provést na parkovišti
Edmond Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 1
