Šúchanie prednej kotúčovej brzdy
Příspěvekod foofighter » 25.06.2019 13:05
Ahojte, chcem sa spytat ci sa to nahodou niekomu uz neobjavilo.
Pri horucich dnoch sa mi vyskytuje pri ostrejsom brzdeni ( brzdenie cca 2sekundy ) suchavy "kovovy" zvuk z predneho praveho kolesa - kotucovej brzdy. Tento zvuk niekedy aj pretrvava este chvilu aj po uvolneni brzd, po chvili to prestane. Pripadne ak potom este malinko jemnucko pribrzdim-privrem brzdy, tak je pocut suchanie ako ked su napriklad po dazdi nahrdzavene kotuce. Stava sa to iba pri ostrejsom brzdeni - pravdepodobne sa prehreje platnicka, inak brzdim motorom, dobrzdujem len jemnucko.
V servise (PN) to pozerali, potvrdili, ze brzdy su v poriadku, kotuc neni opaleny ani vyrazne ryhovany, obe platnicky L+P su rovnako opotrebovane. Argumentovali, ze to sa stava... Kolesa dole nemali, nakolko mam bezpecnostne skrutky na diskoch.
Auto mam este 4 roky v zaruke, je potrebne to riesit iba v KIA servisoch alebo to moze pozriet moj automechanik ? Nezanika zaruka ?
Ceed SW 2016 GDI, najazd 57xxx km
Dakujem.
foofighter Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 3
Kia cee'd SW (2016)
73000 km @ 7.0 l/100km
Re: Šúchanie prednej kotúčovej brzdy
Příspěvekod lubos550 » 25.06.2019 13:23
Kotuc vyzera byt spaleny. Brzdy treba pravidelne davat cistit.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod kaduz » 25.06.2019 13:24
pokud ti ještě nerozebírali a nečistili nikdy brzdy, tak bych na 100% tipnul, že jsou zatuhlý destičky ve třmenech a špatně se vrací, je bordel a rez. Řešení jednoduchý rozbrat brzdy, vyndat deštičky, vyčistit. Vodící plocha ve třmenu namazat (např. https://dufy.cz/cartechnic-pasta-na-ochranu-brzd-200ml) a složit zpátky. V servisu ti to taky udělají nebo můžeš i sám pokud si šikovný. Již se tu párkrát řešilo. Ideální je to dělat každý rok :thu:
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 220  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod foofighter » 25.06.2019 13:39
dik za tip. Ta zaruka vlastnym servisom nezanika ?
Kia cee'd SW (2016)
Příspěvekod kaduz » 25.06.2019 14:20
když to nikomu neřekneš ;)
kaduz Muž
Kia cee'd SW (2015)
Příspěvekod foofighter » 25.06.2019 14:27
:thu:
Kia cee'd SW (2016)
Příspěvekod mv12 » 25.06.2019 15:17
Tady postup - stačí projít od toho to pár příspěvků : viewtopic.php?f=2&t=814&start=480#p124926
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod Karens » 25.06.2019 16:16
Neviem, že by na kolesách boli fabrické plomby tak neviem prečo by mala padnúť záruka. :?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod nexter » 26.06.2019 09:11
Mne pomohla az vymena kotucov. Popisem stav ako to robilo mne. Pri jemnom, kratkom dobrzdeni nic. Pri prudsom, kratkom dobrzdeni jemny suchavy zvuk, ktory po odbrzdeni uz nebolo pocut. Pri jemnom brzdeni avsak z kopca (dlhodobejsie brzdenie) zvuk sa zintenzivnoval az to bolo velmi, velmi neprijemne a mal som pocit aj slabnucich brzd. Po takomto brzdeni aj ked som povolil brzdu suchanie este hodnu chvilu zostavalo. Z toho som usudil ze uz su zrejme vadne kotuce ktore ked sa prehreju ziskaju uz vyrzanu osovu odchylku (zvlnia sa). Na pohlad na kotucoch takisto nebolo vidno nic. Po vymene kotucov a platniciek je vsetko OK. Vymena bola robena pri cca 130 000km.
nexter Muž
Příspěvky: 115  Témata: 9
Kia cee'd (2015)
181000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod foofighter » 27.06.2019 22:50
Problem odstraneny, zhodili sme disky a nasli sme 2-3mm hrdze na pravom kotuci z vnutornej strany. Kladivom sme hrdzu obuchali, zahriate brzdy po doslednom odskusani v prestali suchat.
Kia cee'd SW (2016)
Příspěvekod Roman126 » 03.05.2021 16:48
Ahoj tak vravíš že to bola hrdza na kotuci?a to ti nesuchalo pri normálnom brzdení? Len pri prudkom brzdení? Mám podobní problém mám nové platničky a pri prudkom brzdení suchaju ... A aj mi to v servise čistili nenašli nič že všetko je ok....tak ja už neviem
Roman126 Neuvedeno
Příspěvekod Niki » 03.05.2021 19:41
A menili Ti aj kotuče ? Mozno chvilu pokat, nech si sadnu.
Niki Neuvedeno
Příspěvekod Roman126 » 04.05.2021 10:01
Nie kotúče mi nemenili
Roman126 Neuvedeno
Příspěvekod tom247 » 02.06.2024 18:10
Pani, obnovim tuto temu.
Ceed SW 30tis km a po prudkom brzdeni zacne prerusovane suchat predna brzda. Zrejme lava. Po case, ked sa ochladi, to prestane.
Auto bolo pred tyzdnom na 2. záručnej prehliadke. Brzdy sa asi nijak extra neriesia a necistia, ci?
Je mozne to riesit na zaruku?
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 300  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
Příspěvekod therion » 03.06.2024 07:25
Je jen orezla hrana a jak tou rzi nabobtnala tak zvetsila rozmery kotouce a zahrati to jen podporilo. Staci to zacistit. Ale jako zavadu to asi neuplatnis , koroze je prirozena vlastnost zeleza : ) . Je lepe tomu predchazet.
Příspěvky: 1589  Témata: 7
